Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
jak juz rezasz xenon to wkladaj bixa i nie ma kombinowania z adapterami.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 246,3 tys.
Za duze ryzyko dla mnie zeby z bixami sie bawic. Bo za kumate policjanty jeżdżą a klosz homologacji nawet na bixy nie ma:( wiec raczej chce mieć xenony mnie wystarczą bo i tak bedzie napewno lepsze swiatko od zwyklej h7.
Witam. Posiadam wersje przed liftem, a kolega po lifcie. Mam światła daylight led i kolega chce sie wymienić na oryginalne poliftowe. Dało by rade poobcinać i pozamieniać wtyczki beż żadnych dodatkowych kosztów?
jasne że się da ;)
Muszę mieć pewność na 100%. Wystarczy wyrezać kawałek błotnika i po przemienieniu wtyczek wszystko będzie śmigało u niego i u mnie? I co z tymi silniczkami?
Ty sie lepiej zamieniaj jak najszybciej zeby sie ten kolega nie rozmyslil, a nie wtyczkami sie przejmujesz ;)
Bedzie wszystko dzialac.
Możecie mi powiedzieć czy montowal ktos ori xenon do przedlifta? Kpl zarniki mam itp. podeszlo p&p kablami tylko silniczki samemu dochodziłem co i jak, i po zapaleniu lamp ksenon jeden mrugnie kilka razy i gasnie drugi raz sie rozpala raz nie, przetwornice, zarniki czy moze zle podlaczone lampy?
Witam,panowie proszę o pomoc,dziś zamontowałem reflektory polift,wszystko podłączone zgodnie ze schematem z pierwszej strony,swiatła na próbówkę oraz silniczki które nie chcą działać,nie wiem co jest nie tak po sprawdzeniu napięcia na przewodach które idą do silników na prawej stronie 3 przewody mają napięcie na lewej zasilanie ma napiecie masa ok a na sterującym minimalne napięcie,nadmienię
że na starych lampach wszystko było cacy,może ktoś ma jakąś teorię co z tym zrobić.
Witam,mój problem z niedzialajacymi silniczkami rozwiązany, winny okazał się regulator wysokości zasięgu świateł.
To super kolego że rozwiązałeś problem, bo to zastanawiało mię co może być, tym bardziej że niedawno montowałem według opisu z pierwszego postu i wszystko jest ok.
Moja wina, ponieważ w trakcie podłączania pinow silnika niechcący zwarlem przewody i to było powodem uszkodzenia regulatora wysokości świateł, (morał :Jak coś robisz rób dokładne i starannie)
A ja mam pytanie czy zamiast rezać to możne wymienić błotniki na poliftowe i lampy będą pasowały??
sebek doskonaly pomysl! musze to wrzucic w 1 post. [emoji200]
wysłane z prodiża
przeciez blotniki poliftowe wygladaja zupelnie inaczej od przedliftowych...
bedzie to nijak wygladac w polaczeniu z przedlifotwa cala reszta, a w szczegolnosci z sąsiadującymi drzwiami.
5598559838.jpgaudi-a4-b5-lift-blotnik-lewy-kod-lakieru
z mojej strony byl srakazm. oczywiscie ze to slaby pomysl...
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
:thumbup1:
Temat jest taki że do odpicowania całego auta na cacko lakiernik mi powiedział że koszt sięga 3500zł.
Więc szukałem innej alternatywy i myślałem o wymianie poszczególnych elementów poprostu. Licząc po cenach na allegro wyszło mi 2000zł plus robota z 500 zł. Zawsze 1000 do przodu. Niestety w słabym stanie zewnętrznym kupiłem auto kilka lat temu i teraz chce go sobie zrobić na lata tym bardziej że mechanicznie mam igiełkę.
Jak wy to widzicie??
Odrazu mówię że odpada sprzedarz tego auta i kupna nowego bo po pierwsze więcej kasy będzie trzeba wydać a po drugie w nowym aucie nie wiadomo co było wymienione a tutaj wiem wszystko już :)
Zaloz watek w odpowiednim dziale i na pewno ktos ci pomoze, ten temat dotyczy czego innego.
sebek - jesli to jest 1.8T w quattro, biale skory w srodku itp to rzeczywiscie warto picowac i wymieniac blotniki. jesli nie - wymien lampy i daruj sobie inwestycje.
wysłane z prodiża
Zawsze do nowych poliftowych błotników można dokupić poszycia drzwi i będzie pasowało :) :)
ktoś pisał na forum że mocowanie listwy jest takie samo w obu błotnikach, jeśli to prawda to bez problemu możesz zakładać liftowe
