Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Gość jaarek_dpl
panowie mam takie pytanie a nie chce zakładać nowego tematu ... kupiłem dzielone lampki DEPO i chciałbym się dowiedzieć czy tam gdzie mają być silniczki to jest jakaś zaślepka czy co to jest ? to się wyciąga/wykręca ? jakby ktoś mógł proszę o podpowiedź bo nie chce nic połamać, pozdrawiam :embarrassed:
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Jesli masz Lampki zespolone Depo badź Valeo to one mają juz H7 wiec montujesz Hidy H7 i po sprawie, a jeżeli chcesz zakładać żarnik D2S musisz zakupić gniazdo ale moim zdaniem nie opłaca sie bo jak Cie złapią za te światła to nawet założyc H7 nie będziesz mógł :gwizdanie:
tylko że ja nie mieszkam w polsce tylko w Uk a tutaj nawet przegląd przechodzi autko z xenonami . ważna jest tylko barwa swiatła , kąt załamania i odpowiednia wysokość. tak wiec nie martwie sie tym czy mnie złapią czy nie. generalnie wszystkie przeróbki zwłaszcza w oświetleniu nie są mile widziane przez policje a i tak wszyscy to robią. Pozdrawiam
pytanko do endriuu. gdzie mogę kupić to gniazdo pod świetlówkę xenonową na H7 ( tzn adapter żebym założył oryginalny palnik xenonowy) pozdrawiam :hi:
http://moto.allegro.pl/item589107594_adapter_h7_philips_osram_d2s_d2r_xenon_2_szt_od_ss.html
wyjmujesz zarnik D2S z adapterem i wkladasz zwykłą H7. nie ma problemu.
a siwatlo masz przynajmniej z ori zarnika, a nie chinszczyzny.
wielkie dzięki przynajmniej wiesz o co chodzi. ori jest ori a z chińszczyzny to najlepiej kurczak w pięciu smakach :rolleyes: pozdrawiam :good: i dzieki za pomoc. mam jeszcze małe pytanko może wiesz gdzie bym zakupił ori kostke do podłaczenia tej przetwornicy z s4 bo kolega wypnie to tylko z instalacji więc dostane oem bez kostki która sie wpina . :hi:
Witam mam dosyć głupi problem z wiązką, mianowicie zakupiłem oryginalne zespolone Valeo zdemontowane z A4 z 99 roku, problem polega na tym, że brakuje w nich wtyczek, zostały wyciągnięte z obudowy a kable obcięte... gdzie mógłbym dorwać takie wtyczki? czy koniecznie uderzać do ASO? istnieją jakieś zestawy regeneracyjne np w sytuacji nadpalenia kostek przy zwarciu lub przeskakującej iskrze? raczej na szrocie nikt mi nie zdemoluje dobrych lamp w celu wyciągnięcia samych wtyczek. a chce podłączyć poprzez oryginalne wtyczki żeby wykluczyć parowanie reflektorów, tak na marginesie to mam a4 z 97 roku z okrągła wtyczką i lampami Bosh z wbudowanymi przeciwmgielnymi.
Ja u siebie mam kostkę z elektryki opuszczania szyby, z całej tej plątaniny kabli pasuje tylko jedna kostka więc nie będziesz miał problemu z jej odnalezieniem. W ASO kosztuje o ile dobrze pamiętam ok 20zł.
Właśnie o to mi chodzi...;/ teraz doczytałem że odp była apropo kostki w wiązce wychodzącej z samochodu o której jeszcze na 1 stronie jest napisane co i jak... a mi oprócz tego brakuje jeszcze gniazda w tylnych deklach lamp. mam porostu niekompletne lampy wie ktoś gdzie takie coś znaleźć? ponawiam pytanie:D
podejrzewam ze nie kupisz tej czesci w ASO. to nie jest oddzielny element. pozostaje dorobienie czegos we wlasnym zakresie
Zwątpiłem ;(
O ile cięcie błotników i zabawa z kabelkami poszła gładko to nie mogę dobrze spasować lamp.
Pytania:
1. Na jakich 4 uchwytach maja się trzymać (moje trzymają się na dwóch górnych śrubach) ? 2 górne śruby widzę, na 3 bolec nie ma szans nałożyć lampy a 4 bolca nie widzę. Dodam, że mam zderzak już po lifcie a maskę z 97'.
2. Czy wszyscy mają takie gigantyczne szpary między lampa a ta częścią maski gdzie jest grill? I ogólnie czy komuś udało się idealnie wpasować te lampy?
Chyba zacznę żałować, że je w ogóle kupiłem bo u mnie to fatalnie wygląda. Stare lampy leżały idealnie. :beksa:
lampa musi wejsc w bolec na dole przy grillu. 4 bolca nie ma.
wszyscy idelanie wpasowali te lampy.
Możesz zrzucić zderzak byś miał lepszy dostęp. Na górnych śrubach jest zawsze trochę luzu więc można tam przesunąć.
U mnie w dolnym mocowaniu bolca podciąłem lekko plastikowe wsporniki (nie wiem jak je nazwać) tak by bolec wszedł bez większego oporu. Może właśnie tutaj jest problem.
Lampy są już lepiej wpasowane- musiałem jeszcze bardziej wyciąć błotniki. Tyle, że lampy mam na dwóch uchwytach ale zastosuję się do rady Reniu.
Dziękuję za pomoc. Teraz wszystkim będę polecać oryginalne lampy a nie jakieś tam angel eyes :)
a to trzeba bylo odrazu ze to endzel ajsy kolega binek tez sie nawalczyl ze spasowaniem ich ciagle gdzies wystawaly, Reniu tez chyba widziel, ja po tym grubo sie zastanowilem czy zakladac swoje (depo), co do spasowania to predzej tez to napisalem ze dosc mocno trzeba podciac blotniki zeby lampa miala troche luzu i mozna bylo ja dobrze spasowac, i mocuj jak najszybciej na to trzecie mocowanie bo pourywasz gorne zaczepy ja od miesiaca mam jedna lampe zamocowana tylko na gore i widze ze juz mi powoli jedno mocowanie peka (chyba ze to zbieg okolicznosci) najlatwiej zeby nic nie pourywac to proponuje zdiac zderzak... (tak na marginesie to trzecie mocowanie jak by ktos popsul i chcial kupic nowe ori w aso to koszt ok 50zl za szt)
