[ALL B5] Audi S4
fotki z sesji zarąbiste! :shock3:
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 258,7 tys.
megaaaa sesja :kox:
ogarnąć błędy poduszek ale to musi chwilę poczekać :wink:
mowie ci , wyciagnij licznik , wywal kontrolki i po krzyku :wink:
Robiłem to u siebie więc podpowiem. Wystarczy Vag/vcds
Wchodzisz w sterownik AirBag, dalej 07 - codding, obczajasz 3 cyfrę w kodowaniu, od tej cyfry odejmujesz 1, do it, kasujesz błędy i nic nie świeci i reszta poduch działa prawidłowo. :wink:
Dzięki, już do mnie MASATO pisał w tej sprawie, próbowałem nie raz i nie dwa ale chyba mój VAG 311 tego nie ogarnia bo po zmianie kodowania i kliknięcia w do it po ponownym wejściu w 07 nic się nie zmienia. Błędy jak były tak są, kontrolka świeci. Podejrzewam że potrzebny jest VCDS...
VCDS lite 1.2 full version VCDS lite 1.2 full version [] - - It's Free! : Vag-Diag : VAG diagnostic tools
Działa z Rns-e, więc poduchy powinien ogarnąć, a i najważniejsze jest FREE :wink:
Dzięki Ci bardzo, napinacze pasów tył udało się wyłączyć ale przy próbie wyłączenia poduszek bocznych pojawia się komunikat że należy użyć zarejestrowanej wersji... :doh:Ale już przynajmniej wiadomo że trzeba mieć pełną wersję VCDSa i będzie ogarnięte :wink:
na chomik shopie poszukaj, tam jest normalnie wszystko :decayed:
Go się gdzieś w opcja aktywuje, i jest komunikat że soft zarejestrowany i aktywny.
Będę w domu to napisze więcej.
Już chyba z 5 różnych instalowałem ale mój kabel ich już nie ogarnia, mam ten niebieski chińczyk z allegro.
Będę wdzięczny.
Co do VCDS
Zaznacze z góry że mam KKl na rs-232...
Options--->Test-->Com1 (czy na jakim tam jest kabel)-->Pojawia się info że wszystko bangla-->Save-->Apply
Potem w zakładce About w menu głównym mam info Registered.
I tyle, nic więcej nie ingerowałem.
Możliwe że jeszcze trzeba było kliknąć na zakładke OBD II, już dokładnie nei pamiętam, ale jest ona aktywna dopiero po teście,
Daj info na pw odnośnie kodowania Airbag'ów, spróbuje u siebie, czy to wogóle to ruszy na tym sofcie.
Fura czad, ale ta fota... świetna!!!
W końcu udało się zabudować jakoś ten tył bo wkurzała mnie ta "dziura" niesamowicie...
X9tQQrC.jpg?1
Sorry za jakość zdjęć :facepalm:
No i elegancko wygląda jak ori:wink:
nie mam pytań ! :jerk: tylko mam mieszane uczucia co do gaśnicy :decayed:
Bez urazy ale z dooopy wygląda ta bidna gaśnica tam... :kwasny:
Dokładnie, a na przyszłość poszukałbym materiału który odpowiada wykładzinie w bagażniku ewentualnie cały bagażnik obiłbym w materiał z tej zabudowy, bo narazie średnio to wygląda moim zdaniem:thumbdown:
To by bardziej pasowało :naughty:
Kilka zaległych fotek wnętrza zrobionych przy okazji sesji do kalendarza...
:wink:
teraz brakuje tylko trochę rurek z tyłu:whistling:
a tak to kox:kox:
tą fotkę też Ci tu wrzucę, niech będzie dla potomnych
dCb0stWaa.jpg~original
