[ALL B5] Audi S4
Ładuj blachę za szybę, ja bede woził chyba w pionie po stronie pasażera coś jak napis "polisz łork" a na do schowka polecam wydruk dla policjantów niedoinformowanych
Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
wysokość położenia tablicy nad ziemią:
wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.
Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
  • Odpowiedzi 3.9 tys.
§ 2.
Ja widzę że jasno jest określone gdzie tablica ma być, zresztą nie wygrasz, a mandat za brak tablicy to 500zł, w każdym razie w takim samochodzie każda kontrola = problemy, nie upie*** Cie za tablice to znajdzie co innego:whistling:
tak, określone jest polozenie tablicy tylnej, jak masz w pierwszym zdaniu, a przedniej się nie określa. Czytaj Pan ze zrozumieniem.
to jest tylko część przepisów... nie są jasno określone ale tutaj jest jeszcze jeden wazny argument
§ Umieszczenie tablicy rejestracyjnej z przodu
zdejmij rejke pojezdzij a szybko sie przekonasz po czyjej stronie stoi prawo:wink:
Potrafię, proszę:
Dz U 2007 nr 186 poz 1322
§ 25. 1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 1a-2.
1a. W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L2, określonych w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli posiadają specjalne miejsce do jej umieszczenia.
2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.
3. Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem pojazdu, o którym mowa w ust. 1a, oraz ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.
4. Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.
6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.
Jeszcze jak byś się upierał że tablica może być za szybą to w Dz U 186 sporo uwagi jest pświęcone parametrom materiałów z których są wykonane tablice rejestracyjne i jest tam mowa o własnościach odbalaskowych powierzchni tablicy rejestracyjnej. Nie ulega watpliwości, że tablica umieszczona za szybą pojazdu nie spełnia parametrów odnośnie odbicia światła od swej powierzchni.
powiem tak chciałbym mieć tyle czasu i pieniędzy co Ty kolego, szaleństwo w doskonałym wydaniu pozdrawiam, oczy mam jak dawna złotówka
teraz jest pieknie ... miód malina
§ 2.
+1, nie ma co bohaterować bez tablicy, raz poleciał dowód i raz dostałem mandat, nie mówiąc już jak przyglądali się do czego by się tu jeszcze doczepić :decayed:
Ja po dzwonie ganiam bez tablicy od 2 miechow i zero przypalu :D Fakt, mam za szyba i nie wiem czy to cos zmienia...
Wysłane z mojego LG-P880 przy użyciu Tapatalka
Tak, tak, machajcie niebieskim papierkami z wydrukowaną z internetu litanią, a na pewno podkulą ogon i jeszcze Was grzecznie przeproszą:grin:
W jakim Wy świecie żyjecie:grin:
A na dalszą dyskusję na temat blach to do spamerskiego battalionu, a nie Gracjanowi robić burdel w wątku, bo przyjdzie Kowi i posprząta:whistling:
malina front:slina: u mnie bedzie podobnie ale nie tak samo:decayed: na spawy co dales sama szpacha czy moze jakies wlukno siatka?
Co do blachy na razie jest w bagażniku w komplecie z trytytkami, w razie czego zamontuje na trytytki do kratki środkowej i po sprawie a auto i tak jest na tyle przypałowe że jak nie b;acha to znajdzie 5 innych rzeczy :wink:
Przed gliniarzami nie ma co kozaczyć, ja zawsze "gram debila" i już kilka razy się udało :wink:
no i z zewnątrz auto odzyskało dawny blask +10 do wygladu
nie widzę innej opcji:
Mi jakoś nie leży wywalanie na bok. Jakoś wtedy przód traci swój urok
---------- Post dopisany at 11:09 ---------- Poprzedni post napisany at 11:08 ----------
Nie ma takiej opcji nawet, na razie jeździ w bagażniku :wink:
+1 z tablicą z boku wygląda jak golf z pod remizy Buba nie bierz tego do siebie za bardzo :decayed:
nie mam golfa ani remizy ani blachy z boku więc czemu mam brać?:wink:
---------- Post dopisany at 14:45 ---------- Poprzedni post napisany at 14:43 ----------
No to mandacik masz murowany a jak się przyczepią to i dowód poleci
ja to przynajmniej mam ramkę i udaje głupa a ty nie masz żadnego argumentu że jedziesz bez rejestracji
Przyczepie przy nich na trytytki do kratki :wink:
Już nie ma co teraz kombinować co będzie, jak będzie, co ma być to będzie i tyle :wink:
W dupe z tym... kurna co kto chce... jest teraz jak mialo byc.... chyba i ja sobie tak ogarne jak skrzela bede przeszczepial z rs4 do siebie... auto wyglada przekot....
