Montaż i działanie przedniej szyby podgrzewanej
Nic. Poczekaj na niższą temperaturę
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Faktycznie temp spadła do + 4,5 i działa. Kolejny mod wykonany samodzielnie i jeszcze większy banan na twarzy.
no więc w aso VW pytałem o dostępność szyby i są bez problemu do zamówienia 871 euro
zmienił się numer szyby tzn końcówka!!! jak co to pomogę załatwić szybę jak byście potrzebowali
W pierwszym poście jest cały opis ( jak i kiedy działa ) :hi:
8E0 845 099 L zamienia sie na 8E0 845 099 AK :hi:
AK NVB dokładnie
AK NVB dokładnie
kazda szyba ma oznaczenie NVB nawet nie ogrzewana
ooo to sorki za wprowadzenie w błąd mi powiedział że to dokładne oznaczenie właśnie tej szyby
870€ po kursie z wczoraj daje ponad 4100pln ;) Nadal jest to sroga cena.
Przy tej cenie lepiej zamówić w Polsce. Ostatnio jak pytałem to było prawie 3300 bez zniżek. Dają 5 procent zniżki na taką szybe. Wychodzi wtedy ponad 3100
Zależy w którym serwisie sklepie kupujesz można dostać po 3300
no cena powala na kolana !
witam, borykam się z tematem ogrzewania szyby przedniej i tez mam przerwę w obwodzie, szyba kiedyś dostała lekko kamykiem jest dziura zaklejona, czy to już jest jej koniec? zostaje mi tylko wymiana? czy możne ktoś mi powiedzieć jakie ma wartości w klimie 08 w grobie 046? bo jak sprawdzam oporność miernikiem przy wtyczce to nic mi nie pokazuje a ustawiam miernik ma 200 oma miej się nie da. jeszcze mam błąd modułu sterownika podgrzewania j505 był odłączony wcześniej od masy samochodu po podłączeniu zniknęło na jakiś czas ale wtedy było ciepło po czym od razu wyskoczył błąd z2 przerwa w obwodzie sprawdziłem juz wszystko co się dało, załamka z ta szybą, możne ktoś jest z lubelskiego zeby sprawdzić ?
Heated Windshield Control Module (J505)
004 - No Signal/Communication
dodam ze przeczytałem cały temat i jeszcze różności w internecie
Masz przerwę w szybie i nic z tym nie zrobisz, tylko wymiana. Prawidłowe wartości rezystancji były już podawane od 1.5 ohma do 3.3.
Można prosić o aktualizacje fotek w pierwszym poście bo juz czesc sie nie otwiera....
Czy szyba jest taka sama jak do Seata Exeo ?
Witam. Jak sprawdzić czy szyba ma prawidłowa rezystencje?
Mam sama szybę
Rozmawiałem ostatnio z kolega i mówił ze sprawdza się z modułem. Narazie nie będę jej montowal i chciałbym być pewny ze jest dobra
Wartości rezystancji masz podane w wątku, jak i wszystko inne.
Moduł do zmierzenia rezystancji nie jest potrzebny. Nawet jakbyś wszystko podłączył, to grzanie i tak nie ruszy, bo jest za ciepło.
Cześć.
Udalo mi sie zakupic taka szybe i sterownik (A). Moj panel klimatonika to 8e0820043ac .
Mam jednak problem z podlaczeniem sie do niego i dlatego szukam pomocy. Wg schematu na forum zolto biala zyla 0.5mm2 powinna byc podlaczona do pinu nr 9 na T10c (fioletowa wtyczka). Umnie jest on zajety... W ogole to nie do konca rozumiem dlaczego ten T10c ma 20 pinow.
Czy ktos mogby mi podpowiedziec jak sobie poradzić z podlaczeniem tej zyly do panelu klimatronika?
Podpinam zdjecia mojej wtyczki.
T10c to złącze w lewym słupku A pin nr. 9, a w klimatroniku złącze C 20 pinowe pin nr. 8  :wink:
Z tego co widać to przewód z klimatronika do T10c już jest pociągniety.
:facepalm: ok, dzięki wielkie, teraz wszystko kest jasne:banan:
