wrclaguna Opublikowano 29 Września 2010 Autor Opublikowano 29 Września 2010 widze ,ze Irek41 zna sie na rzeczy sterownik jest dosc drogi ale mozna wychaczyc go taniej tu przykladowa aukcja http://moto.allegro.pl/audi-a8-sterownik-podgrzewania-szyby-8e0907133a-i1236219961.html
_Bartek_ Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Ale nam się udało kupić po "troszkę" niższej cenie [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2010, 08:18_________________________________________________Wymieniam przednią szybę jak mi PZU przyzna odszkodowanie. Jak to jest z wymianą w ASO? Dostanę starą szybę?
wrclaguna Opublikowano 10 Października 2010 Autor Opublikowano 10 Października 2010 co sie stalo z szyba , pekla od kamienia
_Bartek_ Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Malutki odprysk. Nie wiem czy nie zakłóciłby działania podgrzewania
wrclaguna Opublikowano 10 Października 2010 Autor Opublikowano 10 Października 2010 co powiewdzial ubezpieczyciel zazwyczaj pierwsze to daja do klejenia odprysku Jak wszystko bedzie OK z ubezpieczycielem to paruj do ASO i bierz wszystkie rachunki i wymianka ...aha podczas wlaczania ogrzewania przedniej szyby moze pojsc dalej w instrukcji pisza aby natychmiast wymienic i nie wlaczac ogrzewania
_Bartek_ Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 No właśnie. Tym bardziej, że na macie grzewczej widać coś na styl pęknięcia. W ASO policzyli 4k zł. Sama szyba ma być ściągana z DE i kosztuje 3022zł (może by zamówić z miejscem na czujnik deszczu? :gwizdanie: ) ASO ma wysłać wycenę do PZU. Ciekawe co na to ubezpieczyciel Problemem jest to, że po VIN mam normalną szybę nieogrzewaną i mogą się tym podpierać. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wymienią :gwizdanie:[br]Dopisany: 10 Październik 2010, 14:05_________________________________________________Szyba wymieniona na nóweczkę Starej niestety nie posiadam...
wrclaguna Opublikowano 20 Października 2010 Autor Opublikowano 20 Października 2010 czyli nie bylo zadnych problemow z ubezpieczycielem i z ASO
_Bartek_ Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Grzesiek, powiedz mi czy działa Ci ta szyba? Jeśli tak to kiedy? Mojej jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Nawet przy -8 się nie włączyła.
wrclaguna Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 podepnij Vaga i sprawdz jakie masz kodowanie w panelu klimatyzacji
_Bartek_ Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Przede wszystkim to muszę przyuczuć Climatronic VINu, bo zmieniałem na grzane dupki. Jakie ma być kodowanie? Działa u Ciebie szybka? Jak to się sprawuje?
wrclaguna Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 Wszystko smiga tu masz kodowanie wchodzisz w Klimatyzacje 08 kodowanie 07 masz pewnie 00000 i zmieniasz z 0 na 1 czyli na 00010
marjankowi Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Wiem, że producent nie przewidywał do B7 takiej podgrzewanej szyby. I jestem ciekawy,czy z B6 da się założyc szybę do B7, w szczególności tę podgrzewaną?
wrclaguna Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2010 Szukaj szybki , sterownika i zakladaj Mysle ze nie bedzie problemow do B7 zalozyc
_Bartek_ Opublikowano 27 Grudnia 2010 Opublikowano 27 Grudnia 2010 B7 ma ´zapozyczona´ bude z B6 wiec powinno spokojnie podejsc [br]Dopisany: 27 Grudzień 2010, 23:13_________________________________________________A tak przy okazji co musze zrobic, zeby miec takiego vaga jak Ty masz?
Artur82 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 A tak przy okazji co musze zrobic, zeby miec takiego vaga jak Ty masz? :embarrassed sorry za OT ale tez do WRClaguny pisalem o to...jak sie dowiesz Bartek to daj znac
_Bartek_ Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Dobra, już wiem... Nie śmiecimy tutaj.[br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 10:06_________________________________________________Kodowanie ok. Wyskoczył błąd 01593 heated windshield (z2) 36-00- open circuit Szyba nie grzeje nadal
wrclaguna Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2010 sprawdz napiecie na sterowniku musi byc wyzsze niz 12,70 V
wrclaguna Opublikowano 28 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2010 ciekawi mnie ten blad 01593 na http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&from=01435 nic nie ma Bartek sprawdz dokladnie wszystkie polaczenia a napiecie najlepiej miernikiem zmierz . Raczej nie powinien byc uszkodzony albo przegrzany sterownik
_Bartek_ Opublikowano 28 Grudnia 2010 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Ale mierzyć w miejscu wpięcia wtyczki szyby, tak? Może gdzieś nie do końca wcisnąłem wtyczkę Ale nie wydaje mi się
