[ALL B5] Proszę o pomoc w sprawie dystansów
Dziękuję bardzo. Myślałem o oponach na przód 205 a tył 215, w tym wypadku będą lekko naciagniete zapewne. Dzięki i na przyszłość będę wiedział który temat sory za problem
hey wszystkim mam mały problem, po zakupie felg ISPIRI 19x9,5" ET 45 z oponami 235/35/19 okazało się ze się nie mieszczą. Poszukuje odpowiedzi co do dystansów jaka grubość kupić, czy 15mm przód i 20mm tyl beda wystarczajace???
z góry dziekuje za pomoc:wink:
W jakim sensie się nie mieszczą?
Po założeniu felgi niema możliwości obrotu nią bo spiera się na ramieniu pasty jeśli dobrze to nazywam tu proszę foto gdzie dokładnie
następnym razem temat poleci do kosza.....
co do pytania:
skoro masz te koła i robiłes przymiarke to dlaczego nie zmierzysz sobie linijką ile masz miejsca do błotnika?
Witam, czy ktos wie moze jaka jest srednica piasty w A4 B8 z 2011 roku? Przymierzam sie dystansow ale nie wiem tez jaka szerokosc bedzie odpowiednia zeby to dobrze wygladalo, bo u mnie jest Allroad z plastikowymi nakladkami na blotniki. Gosc na allegro mowi ze a4 maja piaste 66,5 lub 57 mm i rozstaw 5x112 i jezeli u mnie tak jest to dystanse od niego beda pasowaly jak najbardziej. Ktos pomoze?
B8 ma średnice piasty 66,5 mm, rozstaw oczywiście 5x112
no niestety takim dobrym wróżbitą to ja nie jestem......
Witam, do felg 7Jx16 ET45, rozstaw śrub 5x112 przy oponach 205/55/16 jakie dystanse na przód i na tył (oryg. felgi audi)?
Pyatnie czy dystanse przelotowe z przodu i z tyłu?
Generalnie jak optymalnie poszerzyć rozstaw kół aby fajnie wyglądało i aby nie przesadzić bo jednak 16tki to nie 17tki czy 18tki więc cudów nie będzie.
poszperaj u mnie znajdziesz, w zeszlym roku zakupilem idealne dystanse
jak dla mnie za mało info odnośnie dystansów do takich felg...
czy dystans tylni powinien być większy od przedniego?jeśli tak to o ile? bo jak wiadomo oryg. rozstaw kół z przodu jest większy niż z tyłu w przypadku przedniego napędu...
jaki max dystans do przodu i do tyłu, a jaki optymalny?
czy muszę mierzyć kołnierze na piastach?
Witam, do felg ET45, rozstaw śrub 5x112 przy oponach jakie dystanse na przód i na tył (oryg. felgi audi)?
Ja w zeszłym sezonie miałem dystans 17mm przy ET42 i wyszło coś takiego. 7Jx16 205/55/16
siara a tylnie kola sa na styk u Ciebie?
Ja mam b8 allroad i zamowilem dystanse tpi srednica piasty 66,6 rozstaw srub 5x112 et 47 chyba. Gosc na allegro mowil zeby jednakowe dystanse dac ale u mnie wyraznie przednie kola wydaja sie byc bardziej wysuniete na zewnatrz dlatego zeby bylo bezpiecznie na przod zamowilem 15 mm a na tyl 20 mm. Szczegolnie ta tylna os wydaje sie jakby siedziala mocno w srodku nadkola, do tego dochodza nakladki ozdobne na nadkolach. Ogolem mam nadzieje ze wyjdzie dobrze.
https://lh3.googleusercontent.com/-Yxf-oXS6jGA/Uj3QquH0dAI/AAAAAAAABQo/7S_rfEA4UoU/w1117-h628-no/IMG_4640.jpg
17mm dałeś na przód i tył ?
przód 15-18 mm
tył 20-23 mm
dystanse mogą byc przelotowe jak i przykręcane, to jest obojętne
Z przodu nie dawałem nic. A że felgi miały większy otwór centrujący to z dystansem nie było problemu
Z tylu zapodaj wiekszy, mowie Ci poszukaj mojego tematu u mnie w postach i znajdziesz odpowiedz nawszystkie pytania. Felgi mam identyk jak Ty, wyszlo idealnie
18" 8j et43, opona 205/40. Kupilem dystanse 2x10mm naa przód i 2x15mm tył. FWD, nie pasuje.... Zawiaas -30. Odsylac to czy dac 15mm przod, a tyl wymienic na 20mm? Et przod bedzie 28, a ET tyl 23..
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Przy 15 mm i 20 mm to raczej będzie wystawało. Teraz co Ci nie pasuje ?
