Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
No mnie też trochę ździwiło, że taka firma to raczej mają pewne źródło. Ale kupiłem kiedyś olejek Motula do samochodu, to głośno silnik zaczał działać w escorcie po tym. Zalałem go ponownie Castrolem i silnik ucichł.
Dlatego teraz sie upewniam jaki olej spełnia normę Audi A4 B5 1998r 1.9TDI 110km na zwykłej pompie, bez pompowtryskiwaczy. I który najlepiej zalać bo już mam odłożone pieniążki na olejek i filtr. Ciągle się waham czy nie wypłucze mi taka zmiana żadnych uszczelek ani nic..
Jaki olej macie sprawdzony na 100% se zmiany z 10w na 5w.
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
I po tym wnioskujesz, że jak to ująłeś "trafiają im się podróby"?
I po telefonie znajomego?
Nie wiem jak wkleić fejspalma w tapatalku.
Wysłane batonikiem Kitkat
Edytowane przez jihaad
: facepalm :
Bez spacji pomiedzy
O co chodzi z tym faceplam
Skoro nie umiał sam wywnioskować czy zdarzają im się podróby czy mają tylko oryginały to coś w tym musi być. Ale tylko się spytałem gdzie warto kupić i jaki w końcu jest godny polecenia
Jezeli masz watpliwosci co do tej firmy to kup u Dzika.
Firma sprawdzona i pewna, sam od niego kupuje w sporych ilosciach.
Ale valvoline tego maxa czy motula xcessa?
Xcessa
Dokładnie. Dzik ma bardzo dobrą cenę i do tego pewny towar. Jest sens zaoszczędzić 2 zł na wymianie oleju ?
Wymieniac to ja sobie sam wymieniam. Bo to zaden problem.
Dokładnie jak masz możliwość to jak najbardziej sam wymieniaj. Masz pewność, że będzie wlany pewny olej i że syf ścieknie :) Mi chodziło, że nie ma sensu ryzykować kilku złotych kupując olej z nieznanego źródła.
dokładnie jest tak jak mówisz. Tylko boje sie żeby mi żadnych uszczelek nie wypłukało ani nic..
Przecież uszczelki nie są z papieru, żeby miało Ci je wypłukać.
No niby tak. Wszystko sie okaze zobaczymy. Mam auto od kwietnia i roznych rzeczy mozna sie spodziewac po mechanikach hehe
Sam to dokladnie tego nie zrobisz.
w silniku zostaje ok 0.4l starego oleju i jego tez trzeba sie pozbyć a podejrzewam ze nie wiesz jak.
Tzn jak?
Aaaaaaaa... nie zauwazylem. Ty masz AFNa, wiec problem nie istnieje.
Dev, czy czasem trochę oleju nie zostaje w chłodniczce/podstawie filtra oleju nawet w AFN'ie?
Edytowane przez Hezen
Troche zostanie a w AFNie, ale niewiele bo filtr jest wkrecany od dołu.
Tam gdzie sa wklady filtrow 1.9 i 2.0tdi zawsze wyciagam 3-4 setki starej oliwy.
robie to wysysarką oleju a jak ktos nie ma to wystarczy strzykawka 100ml z dlugim (40cm) i cienkim (3-4mm) wężykiem.
w podstawie jest kanalik przez ktory wpuszczamy wezyk az do tego plastiku ktory jest na dole podstawy.
Ostatnio przeglądający 1
