Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Czy do silnika 1,9 TDI AHU mogę wlać olej Castrol EDGE sport 0W40, podobno teraz jeździ na jakimś 10W40?
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
10W40 to półsyntetyk więc taki właśnie powinieneś wlać bo 0W40 i 5W to full syntetyki więc nie polecam skoro jeździsz teraz na półsyntetyku
panowie może by do 1 postu dodać ilości oleju potrzebne do każdego z silnika?
Mozesz smialo wlać syntetyk (twoj silnik powinien jezdzic na syntetyku). Ten EDGE spelnia potrzebną ci normę. Na przyszlosc polecam MOTULa.
Nie wiem czy jest sens. Do Tdi zawsze nalezy kupic 5 litrową bańkę i lać sprawdzając bagnet. Zreszta w katalogach na stronach producentów olejów mozna sprawdzic ile wchodzi do twojego silnika.
no ja wiem ile wchodzi, ale często spotykam się i tak z pytaniami "ile wejdzie do mnie"
za zawsze mówię że, pod korek :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
zdziwił byś się ile osób by w to uwierzyło, to jak może by dodać linijke z ilością litrów do danego silnika?
Mozna zrobić. ale wypadałoby zrobić też do benzyniaków.
ok ja zrobię benzynę, a ktoś niech zrobi do diesli.
Olej już kupiłem Motul 8100 5W40, a teraz możecie mi powiedzieć jaki mam kupić filtr oleju do silnika 1,9TDI 90KM AHU Audi A4 Avant B5?
Sporo tu tych stron na temat olejów i nie mogę znaleźć odpowiedzi, to wynika również z mojej niewiedzy. Mam 2.0 140 TDI B7 2006 r BRE, nie wiem czy mam DPF, ale chyba tak, miałem Castrol LongLife 5W 30, ale zalałem Castrol Edge Turbo Diesel 5W 40 czy to nie zasyfi mi DPF? Sory za lekką lamerkę i z góry dzięki za odp.
Mann W 940/44 http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_info/?user_id=W940-44&lang=pl
a po co kolega tym EDGEem zalewal? nalezy zmienic. Jeżeli to zignorujesz to możesz zapchać filtr a wymiana to koszt kilku tyś zł w ASO.[br]Dopisany: 03 Październik 2009, 21:27_________________________________________________
zrobione: http://www.a4-klub.pl/smf/all_all_ile_oleju_do_mojego_silnika-t97242.0.html
Do w/w modelu przeznaczony jest Castrol EDGE 5W-30 spełniający wymagania 504 00 i 507 00. Jeżeli masz DPF to olej musi spełniac normę 507.00
Z innego forum Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 powstał aby sprostać wymaganiom samochodów VW i Audi z silnikami typu diesel wymagających specyfikacji VW 505.01 Chroni silniki wysokoprężne z bezpośrednim wtryskiem paliwa i wyposażone w pompowtryskiwacze (PD). Może być stosowany w samochodach innych producentów wyposażonych w silniki Diesla (bez filtrów DPF).
To co teraz mam zrobić, dojechać do następnej zmiany na Castrol EDGE 5W 40 spec 505.01, czy wymieniać na 5W 30 spec 504.00 i 507.00. A poza tym czy mogę do 5W 40 w dolewce dać 5W 30?
wymieniaj już... :gwizdanie:
Mój model to: [b7 BRE 2.0 TDI 2006] ale znalazłem w sieci że jeśli wśród kodów wyposażenia jest taki 0GG to DPF-a podobno nie ma, natomiast gdyby był 7GG to wtedy podobno jest. Czy faktycznie? Pytam bo mam problem z olejem.
sprawdziłem u siebie i mam 7GG czyli "Emissions concept EU4 DPF"... więc chyba dobrze znalazłeś :wink4:
Dokładnie tak jak powiadasz.
7GG = Emissions concept EU4 - with DPF
0GG = Emission standard EU4 - without DPF
Jak masz DPF powinienes mieć rownież na desce - przy włączonym zapłonie - żółty prostokącik z kropkami w środku.
Witam wszystkich
Na początku miałem lany mobil 1 10W 40 (1.9 tdi 110KM AFN ) potem po przeczytaniu tego posto kupiłem mobil 1 0W40 i zaczął brać znacznie więcej oleju,teraz zamówiłem spowrotem 10W40 czy powrotne przjście ne półsyntetyk nie zaszkodzi?
pozdrawiam
powinienes zalać 5W40
si, najlepiej Motul 8100
