Onkel Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Musisz wysunąć mały bolec przy pokrętłach i wszystko wyjdzie.
marcuso86 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Panowie odnosnie demontazu tunelu, wszystko idzie dobrze tunel jest juz luźny tylko nie potrafie go wyciągnąć przez dzwignie hamulca recznego. Jak zdemontować tą plastikową osłone?
tomek040486 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Panowie odnosnie demontazu tunelu, wszystko idzie dobrze tunel jest juz luźny tylko nie potrafie go wyciągnąć przez dzwignie hamulca recznego. Jak zdemontować tą plastikową osłone? podważ śrubokrętem, zdejmij a pod spodem masz jeszcze plastik w kształcie podkowy przykrecony na 2 śróbki
marcuso86 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Zrobione, tunel dociety rns-e na pokładzie:) Powiem szczerze ze demontaż tunelu wcale nie był taki łatwy
slo Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 ma ktoś fotę dociętej popielniczki 2din do kosza 1din ?
greg2505 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 slo nie docinasz popielniczki tylko tunel nie mogę wrzucić tu fotki
slo Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 aa czyli te takie dwa prostokątne dzyndzle. dam rade to uciac bez demontazu tunela ?
greg2505 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 tak tam wchodzą uchwyty popielniczki 1din trzeba je wyciąć ,ja wycinałem brzeszczotem bez wyjmowania tunelu tulko uważaj na boki tunelu żeby nie porysować
wrclaguna Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Foty są tu co i jak http://www.postimage.org/image.php?v=PqAVQQr http://www.postimage.org/image.php?v=PqAWNHS http://www.postimage.org/image.php?v=PqAY11i http://www.postimage.org/image.php?v=PqAZcRA http://www.postimage.org/image.php?v=PqAZLMA
Cristoforo Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Pany po zabawie i zamontowaniu 2 din, klimatronik 2 din pozostała mi mała 1cm szpara bo nie wsadziłem tej półeczki za popielniczką a ładnie jest tu pokazane jak robił to klubowicz View image: IMG 2254 i pytanie podcinamy co aby to weszło ? wystający element z tyłu czyli wysokość czy skracamy na długości ?
greg2505 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Pany po zabawie i zamontowaniu 2 din, klimatronik 2 din pozostała mi mała 1cm szpara bo nie wsadziłem tej półeczki za popielniczką a ładnie jest tu pokazane jak robił to klubowicz View image: IMG 2254 i pytanie podcinamy co aby to weszło ? wystający element z tyłu czyli wysokość czy skracamy na długości ? przyjżyj się dobrze na fotce jest popielniczka 1din do popielniczki 2din tej półki niewciśnie , chyba że chcesz zamontować właśnie 1din
Cristoforo Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 włąśnie ponoć można pod klimatronic 2din i popielniczkę 1din można taką półeczkę wcisnąć po wcześniejszym docięciu byłoby super bo zakryje tą szparę 1cm. dziś się pobawię więc dam znać...
greg2505 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 prawdopodobnie tył półeczki trzeba wyciąć ,ale dokładnie nie wiem ,u mnie wskoczyło alu szczotkowane więc odrazu szukałem 2din
done Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Może ktoś podesłać linka jaką tarczą do dremelka ciąć klimatronik. Gdzieś czytałem, że są rezacze którzy adaptują kosz 1 din ma ktoś jakieś doświadczenia w tej materii
adadur Opublikowano 19 Października 2012 Opublikowano 19 Października 2012 Ten tylny kołnierz półeczki co wywinięty jest do góry nie może być wyższy niż 0.5 cm, najlepiej mieć wyjęty tunel i kieszeń 2 DIN i sobie przymierzyć Szukam informacji co i jak należy przyciąć by zamienić popiołkę 1 DIN na 2 DIN - z tyłu po bokach blokuje by zamontować popiołkę 2 DIN.
sgx Opublikowano 19 Października 2012 Opublikowano 19 Października 2012 Ten tylny kołnierz półeczki co wywinięty jest do góry nie może być wyższy niż 0.5 cm, najlepiej mieć wyjęty tunel i kieszeń 2 DIN i sobie przymierzyćSzukam informacji co i jak należy przyciąć by zamienić popiołkę 1 DIN na 2 DIN - z tyłu po bokach blokuje by zamontować popiołkę 2 DIN. tylko zaczepy starej popiołki, tu zdjęcie z mojego docinania, też się namęczyłem, bo wszędzie piszą że popiołki pasują, a później człowiek się sugeruje...
adadur Opublikowano 22 Października 2012 Opublikowano 22 Października 2012 Ten tylny kołnierz półeczki co wywinięty jest do góry nie może być wyższy niż 0.5 cm, najlepiej mieć wyjęty tunel i kieszeń 2 DIN i sobie przymierzyćSzukam informacji co i jak należy przyciąć by zamienić popiołkę 1 DIN na 2 DIN - z tyłu po bokach blokuje by zamontować popiołkę 2 DIN. tylko zaczepy starej popiołki, tu zdjęcie z mojego docinania, też się namęczyłem, bo wszędzie piszą że popiołki pasują, a później człowiek się sugeruje... http://images42.fotosik.pl/538/c4f519d473bb9a6dm.jpg ale mało estetycznie te przycięcie !!! - wywaliłem cały tunel na stół - lutownica i nożyk i nie ma praktycznie śladu po przycinaniu - nie ma potrzeby zagłębiania się jak na fotce (w stroną zielonej naklejki), po prostu ta poprzeczka z 3 otworami do mocowania popiołki tworzy kąt prosty ze ścianką tunelu po obu stronach
sgx Opublikowano 22 Października 2012 Opublikowano 22 Października 2012 Ten tylny kołnierz półeczki co wywinięty jest do góry nie może być wyższy niż 0.5 cm, najlepiej mieć wyjęty tunel i kieszeń 2 DIN i sobie przymierzyćSzukam informacji co i jak należy przyciąć by zamienić popiołkę 1 DIN na 2 DIN - z tyłu po bokach blokuje by zamontować popiołkę 2 DIN. tylko zaczepy starej popiołki, tu zdjęcie z mojego docinania, też się namęczyłem, bo wszędzie piszą że popiołki pasują, a później człowiek się sugeruje... http://images42.fotosik.pl/538/c4f519d473bb9a6dm.jpg ale mało estetycznie te przycięcie !!! - wywaliłem cały tunel na stół - lutownica i nożyk i nie ma praktycznie śladu po przycinaniu - nie ma potrzeby zagłębiania się jak na fotce (w stroną zielonej naklejki), po prostu ta poprzeczka z 3 otworami do mocowania popiołki tworzy kąt prosty ze ścianką tunelu po obu stronach Oczywiście, że nie jest estetyczne, nie montowałem tego razem z przesiadką tunelu tylko później jak dostałem popiołkę, ponieważ w wątku o zmianie na 2din nie doczytałem że coś trzeba dociąć próbowałem najpierw włożyć ją bez cięcia, w końcu jako że nie poszło się wkurzyłem, i obcinaczkami i nożem do tapet zrobiłem to co widać na zdjęciu. Wczoraj pasowałem sobie tunel bez otworów na telefon i wypiłowałem to mini szlifierką A poza tym, co za różnica jak to wygląda, skoro nikt tam normalnie nie zagląda !
adadur Opublikowano 24 Października 2012 Opublikowano 24 Października 2012 Też miałem dylemat jak to docinać bo dostęp kiepski a wyciągnięcie tunelu to sporo roboty ... ale się zdecydowałem i wyjąłem tunel na stół i nie żałuję
