gadzior.exe Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam, Wiem że tam parujących szyb był wałkowany kilkakrotnie, ale u mnie jest trochę inaczej. Jak wszyscy wiemy klimatyzacja wpływa bardzo dobrze na odparowywanie szyb, ale u mnie od pewnego czasu nawet przy włączonej klimie szyby dość mocno parują. Wymieniłem ostatnio filtr przeciwpyłkowy nic to nie pomogło, nadmienię tylko że klima raczej działa normalnie, chłodzi bardzo dobrze. Czy możliwe że coś jest uszkodzone w układzie klimatyzacji/ogrzewania?
czeslaw555 Opublikowano 18 Lipca 2010 Opublikowano 18 Lipca 2010 a jesteś pewien że klima działa ? bo to co piszesz dziwnie wygląda
julo23 Opublikowano 18 Lipca 2010 Opublikowano 18 Lipca 2010 Może zaciął Ci sie machanizm otwierania zamkniętego obiegu powietrza ? Ja tak miałem w A3 8L 1998r. Sprawdz jeszcze profilktycznie czy nie masz wilgoci z przodu pod dywanikami. Warto sprawdzić też podszybie, bo zdarza sie też że podszybie już nie jest szczelne i wilgoć dostaje sie do obiegu powietrza.
gadzior.exe Opublikowano 18 Lipca 2010 Autor Opublikowano 18 Lipca 2010 a jesteś pewien że klima działa ? bo to co piszesz dziwnie wygląda oczywiście że jestem pewien inaczej nie było by 20 stopni w samochodzie przy 50 na zewnątrz
gadzior.exe Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor Opublikowano 23 Lipca 2010 osuszacz do wymiany? a powiedz gdzaie znajduje sie taki osusacz i jaki jest koszt ewentualnej wymiany?
andy_sky Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 osuszacz do wymiany? a co osuszacz ma z tym wspólnego,przeciez on wyłapuje wilgoć z układu,szczelnie zamkniętego,może masz tak tylko w nocy bo u mnie tak się dzieje poprzez różnicę temp. para osadza się na zewnętrznej stronie szyby jak puszczę nawiew zimnego pow. na szybę i wtedy wycieraczki w ruch i para buch ale mi sie zrymowało
black70 Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Jeśli na zewnątrz to ponoć normalna sprawa. Ale niech się jeszcze ktoś wypowie. U mnie jak pada deszcz lub jest za duża różnica temperatury i wilgotności to paruje na zewnątrz. Pół biedy jak pada deszcz, to wycieraczki przetrą. Gorzej jak nie pada. Trzeba na spryskiwaczu jechać
ROBERT Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Ja też tak mam jak jest za***iście ciepło na zew. i ustawię nawiew na szybę, wtedy paruje szyba od zewnątrz - różnica temp.
sebaseven Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 witam jestem swiezo po servisie klimy pierwszy raz od 1,5 roku czyli od momentu zakupu a4., przez cały ten okres uzytkowania niemiałem zadnych problemów ani z zapachami ani z parowaniem szyb do momentu nieszczesnego servisu . klima działa zajefajnie szybko schładza absolutnie zadnych zapachów na włączonej jak i na wyłączonej klimie ale wczoraj podczas ulewy zaczeła parowac przednia szyba na właczonej klimie i nawiewie na szybe nigdy sie to niedziało. byłem dzisiaj rano u typa od klimy i typowe dla naszych mechaników podejscie ze ten typ tak ma itp. jak przestanie kropic mam zamiar rozebrac podszybie i poskrecac od nowa. podejżewam ze woda sie dostaje przez filtr kabinowy.
andy_sky Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 a filtr kabinowy masz mieniony :gwizdanie:
stanley Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 może odtłuszczenie szyb pomoże, proponuje dobrze umyć szyby
marionozzo Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 filtr kabinowy sprawdź kolego to jeden z ważniejszych powodów dla którego szyby mogą parować
sebaseven Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 witam .filtr kabinowy nam nowy wczoraj poprawiłem plastiki z podszybia i sprawdze czy objawy sie pojawiom przy następnym deszczu.
KANAL Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Może zaciął Ci sie machanizm otwierania zamkniętego obiegu powietrza ? Ja tak miałem w A3 8L 1998r. Sprawdz jeszcze profilktycznie czy nie masz wilgoci z przodu pod dywanikami. Warto sprawdzić też podszybie, bo zdarza sie też że podszybie już nie jest szczelne i wilgoć dostaje sie do obiegu powietrza. Podpisuje się pod tym. Może to być powodem parujących szyb. Podłącz VAGa i sprawdź błędy w klimatroniku. Druga sprawa to filtr kabinowy jednak nawet jak jest stary i brudny klima powinna szybko zrobić robotę. Ja przez dłuższy czas miałem uszkodzone silniki klap powietrza i nawiew miałem tylko na twarz a mimo to kiedy szyby zaparowały klima dawała rade bez najmniejszego problemu.
