Najlepsze wtryski - jakie polecacie lub nie polecacie?
Witam
Nosze sie z zamiaremm zalozenia gazu. Oczywiscie dzieki forum dokonałem wyboru juz warsztatu. Przeczytalem kilkanaście juz postów i tematów o LPG w audi. Ale nie znalazłem tematu o wtryskach. A jesli juz sa to w pojedynczych postach. Wiec tu moje pytanie: Jak byście uszeregowali wtryski LPG? Mi proponowano w kolejności nastepującej:
1. BRC (wrazz z cala instalacją)
2. Zavoli (inst. BRC)
3. Valtek (inst. BRC)
4. Eliza lub Stella
5. MatriX
6. Rail Horizon
7. Magic
Z racji tego ze nie wiem ktore sa dobre w korzystnej cenie podpowiem ze interesuje mnie instalacja BRC Sequent 24 + jakeis wtryski- polecano mi BRC albo Zavoli? Co o tym sadzicie? Ktore wg was sa dobre? Moze inne z poza tych ktore wymienilem i o ktorych wspomnialem wyzej?
mi proponowali wtryskiwacze valtek ale to w cenie instalacji 2300 pozniej czym drozej to lepsze. Ale koles mowil ze narazie problemow nie ma z nimi...
Lepiej byłoby jakby ktoś się wypowiedział na ten temat co ma taki sprzęcior... :)[br]Dopisany: 18 Lipiec 2010, 13:03_________________________________________________Moje audi a4 z silniczkiem 1.6 95r <- więc u mnie powinno to śmigac
Podaj swoje dane bo to jest ważne :)
samochod mam taki jak widac w opisie...
audi a4 1.8 125km ADR 1998
Jezeli chodzi o wtryskiwacze to:
- Kehiny
- Hana
- Matrixy serii HD lub XJ
- Magic Jety
- pozostałe ( Valteki,Raile czyli typowe elektrozawory a nie wtryskiwacze)
Mam pojedyncze MagicJety i nie ma różnicy czy jadę na gazie czy na benzynie. Łatwiej je schować pod pokrywę silnika. Te wtryski to wg. mnie optymalne minimum, nie ma co przesadzać z wtryskami do ponad 10 letniego auta (przynajmniej w moim przypadku).
ja mam valtec jest ok nie ma co przesadzać z instalacją w audi to hula :good:
Lepsze wtryski mniejsze spalanie mniej problemów z eksploatacją zarówno wtryskiwaczy jak i silnika moim zdaniem jest ses pakować sie w np matrixy.
Ja osobiscie sprawdziłem zachowanie ADR-a na Railu i Matrixach HD344, różnicy w spalaniu nie zauważyłem ani w mocy max jedyna kozysc była taka, że auto równiej i spokojniej pracowało na wolnych obrotach i wydawał sie troszke bardziej elastyczny szczególnie przy ruszaniu z klimą itp.
mi zaproponowano takze magic jety,,,podobno valtec jest tani w naprawie ale szybko sie zuzywa
Kolego
Załóż najlepsze wtryski na jakie możesz sobie pozwolić-to absolutna podstawa każdej dobrej instalacji :) W ogóle tzw. mechanika w instalacji jest o wiele ważniejsza niż te całe sterowniki-dlatego dobry reduktor+dobre wtryski to podstawa zbudowania dobrego zestawu. Ja mam cały zestaw BRC SQ24 (reduktor mb 1500, wtryski pomarańczowe), w listopadzie minie 2 lata-instalacja spisuje się doskonale. Mając do wyboru BRC SQ 24 light (wtryski zavoli) i normalny zestaw-nie zastanawiaj się nawet 1 sekundy dopłać do normalnego zestawu. Jeśli składak, to ja założyłbym w tej chwili wtryski Matrix-sprawdzone, bardzo dobre wtryskiwacze (poczytaj na lpg-forum), albo MED-y (ale to już ekstraklas wtryskiwaczy i słono kosztują). Żadnych Magic Jetów bym nie założył, co z tego że można je ładnie schować (estetycznie zamontować)-a jakie to ma znaczenie dla jazdy na LPG :gwizdanie:?
każdy gada pisze co innego dla jednego matrixy są ok dla innego nie na lpg forum też pier**l...
im drożej tym lepiej ekstra porady kolega ma valtec najechane 40tys i jest ok
- Kehiny
- Hana
- Magic Jety
W tej właśnie kolejności co napisał kolega. Do ADR najrozsądniejszą opcją cena/jakość są Matrixy HS. Są to wtryski pojedyncze, łatwo je schować i masz wężyki o dł. 2 cm. Myszą być tylko dobrze zrobione nawierty, ale to dotyczy wszystkich wtrysków.
Jeśli chcesz BRC, to wyboru dużego nie ma. Ja polecam Ci dopłacić i wstawić do tej instalki Kehiny. Są dużo lepsze od Zavoli i BRC.
a czasem wtryski brc to nie kehiny? bo mi sie wydaje ze brc je tylko reklamuje jako brc
Informacja od montujacych gaz
Nie wiem dlaczego upiera sie pan przy wtryskach BRC?(tak nawiasem BRC
> > tylko firmuje te wtryski, sa to raile horizon lub droższe keihiny)
> > U nas instalacja Zenit lub Stag (o wiele lepsza od BRC) do tego
silnika
w setupach brc wystepowały Kehiny i brc to nie to samo
silnika
A co ci ma napisać warsztat montujący Zenita/Staga, że BRC jest ok? Zapomnij o tym, dobre jest tylko to co sam montuje...
Wyznacznikiem dobrze założonej i dobrej instalacji LPG jest dla mnie to, że przyjeżdżasz do zakładu tylko i wyłącznie na przeglądy gwarancyjne :), a poza tym zapominasz o LPG (poza, ma się rozumieć, tankowaniem).
jak dobry Fachowiec to sam podpowie co założyć. nie będzie chciał sobie psuc renomy. w oplu zdalem sie na opinie Fachowca i 2.5 roku jezdzilem bez najmniejszego problemu az do sprzedazy tamtego autka.
proszę cie każdy sprzedaje to na czym ma najlepszy zysk
Ja też pracuję w handlu ale szajsu nigdy nie wcisnąłem więc "nie Każdy" , ok ?
kolego masz avf-a więc temat cie chyba nie dotyczy no chyba że handlujesz lpg :naughty:
Nie. Dobrymi kosmetykami :gwizdanie: ale to że mam diesla nie znaczy że nie miałem do czynienia z LPG :cool1:
ale kończę dialog bo widzę że nie dojdziemy do porozumienia.
pozdro :hi:
