andy_sky Opublikowano 19 Lipca 2010 Opublikowano 19 Lipca 2010 czy w silnikach diesla podobnie jak w benzynowych na krótkich odcinkach może przedostawać się paliwo do oleju
rikardo Opublikowano 19 Lipca 2010 Opublikowano 19 Lipca 2010 Raczej nie powinno a świadczyć to może o nieszczelności w pompkach jeżeli problem dotyczy twojej motorowni. Dokładnie nie pamiętam ale na forum ktoś już poruszał ten problem. Ponadto w takiej sytuacji nie powinno się jeździć ponieważ paliwo rozcieńcza olej a ten traci właściwości smarujące.
MRoger Opublikowano 19 Lipca 2010 Opublikowano 19 Lipca 2010 Mnie też po zakupie wydawało się że przybywa ..... a sprawdzasz olej po nocy odessij trochę tego oleum po nocy tak żeby było 1/2 stanu, pojeździj i znów po całej nocy stania w tym samym miejscu najlepiej, sprawdź jeszcze raz. Olej długo spływa po odpaleniu a w szczególności po krótkich odcinkach, więc jak sprawdzasz bez odpowiedniego odstania może się wydawać że jest za mało ... dolewasz, a potem jak dobrze ścieknie masz ponad stan.
andy_sky Opublikowano 19 Lipca 2010 Autor Opublikowano 19 Lipca 2010 sprawdziłem dziś rano przed odpaleniem,było w nocy dość chłodno no i mam więcej niż 3 miechy temu,dodam że 3 miechy temu było dużo chłodniej,czy to może być przyczyna przybyło raptem ze 3mm na bagnecie [br]Dopisany: 19 Lipiec 2010, 14:34_________________________________________________dodam że parę razy zaświeciła się kontrolka oleju z sygnałem dźwiękowym kilka seund i zgasła
MRoger Opublikowano 19 Lipca 2010 Opublikowano 19 Lipca 2010 a płynu chłodniczego Ci czasem nie ubywa .. jaka kontrolka żółta czy czerwona ?? Jeśli nic z tych rzeczy to albo uszczelniacze na pompkach albo pierścienie puszczają ON do oleju :/
andy_sky Opublikowano 19 Lipca 2010 Autor Opublikowano 19 Lipca 2010 płynu nie ubywa a kontrolka była czerwona pulsacyjna z dżwiękiem
MRoger Opublikowano 20 Lipca 2010 Opublikowano 20 Lipca 2010 to znaczy że był brak ciśnienia oleju Proponuję nie jeździć tylko natychmiast zdiagnozować porządnie auto, może smok się zapchał a może pompa szwankuje, może filtr oleju, a może za dużo ON w oleju tak czy inaczej musisz to szybko zdiagnozować bo zatrzesz silnik i wtedy dopiero zaczną się koszty
rikardo Opublikowano 20 Lipca 2010 Opublikowano 20 Lipca 2010 a co to smok Element pompy oleju za pośrednictwem którego pompa pompuje olej z miski olejowej.
piotrsob1 Opublikowano 20 Lipca 2010 Opublikowano 20 Lipca 2010 W tych głowicach tych silników słabym punktem są gniazda pompowtrysków, a właściwie ich niepewne mocowanie. W czasie pracy pompki kiwają się na boki, wyrabiając gniazda pompek w głowicy. Ostatnio robiłem u siebie uszczeleczkę pod głowicą ( a głowicę mam taką samą jak u Ciebie ), przebieg 112 kkm i mechanior powiedział że jak gniazda pompekwytrzymają jeszcze do 200 kkm to będzie dobrze Ich zużycie objawia się właśnie przedostawaniem paliwa do oleju. Powinieneś sprawdzić lepkość oleju , jak jest bardzo rzadki to diagnoza jest niemal 100% pewna. :gwizdanie: Jaki masz przebieg motorówki ?
andy_sky Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 150 tyś [br]Dopisany: 20 Lipiec 2010, 20:40_________________________________________________dzisiaj w nocy było bardzo zimno okazało się rano że oleju jest tyle samo co kilka miesięcy temu,zatem temperatura atm.ma wpływ na poziom oleju,dodam że wycieków nie mam a olej nie capi ropą,martwi mnie jednak ta kontrolka,nie zapaliła się jednak od ostatniego razu,byłem na vagu i mam błąd czujnika temp.paliwa,dodam też że ta kontrolka zapaliła się po zamknięciu maski,czy może miec na nią wpływ czujnik otwarcia maski
Martin_Speed Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Watpie zeby auto majace 10 lat bedzie mialo 150 tysiecy przebiegu Masz ju zajechany motor i trzeba troche powymieniac Powodzenia.. Jedz do mechanika jak najszybciej
andy_sky Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Opublikowano 26 Lipca 2010 Watpie zeby auto majace 10 lat bedzie mialo 150 tysiecy przebiegu Masz ju zajechany motor i trzeba troche powymieniac Powodzenia.. Jedz do mechanika jak najszybciej jak masz pisać pierdy to lepiej nic nie pisz,jakbym nie był pewien przebiegu to nie piszę nie wszystkie stare auta muszą być zajechane
mech15 Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 dodam też że ta kontrolka zapaliła się po zamknięciu maski,czy może miec na nią wpływ czujnik otwarcia maski często w 2.0 benzynie ALT są takie przypadki, że wyskakuje kontrolka oleju, a po otworzeniu i zamknięciu maski gaśnie. W dziale z benzynami jest długi wątek popytaj tam, może wiadomo jaki to ma związek. Sprawdź ciśnienie na garnkach i ciśnienie oleju, korekcje, będziesz coś więcej wiedział o motorze
andy_sky Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2012 od ostatniego czasu nic się nie dzieje i oby tak dalej
SotoM Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 dlatego najlepiej jest poziom oliwy sprawdzać gdy silnik jest rozgrzany i po zgaszeniu postoi na równej powierzchni z 5-10min wtedy masz pewność 100%. jeśli przybywa olej czyli paliwo przedostaje sie do oleju -będzie czuć bardzo dizla w oliwie.
Musashi Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 najbardziej powtarzalny wynik daje sprawdzenie gdy silnik jest zimny. olej potrzebuje czasu aby splynac do miski po zgaszeniu silnika.
SotoM Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 czy oby na pewno Marcienie...? przelej sobie olej rozgrzany i zimny - który przeleje sie szybciej i w większej ilości...?? dlatego wymienia sie olej w silniku gdy motorownia jest rozgrzana...
andy_sky Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2012 czy oby na pewno Marcienie...? przelej sobie olej rozgrzany i zimny - który przeleje sie szybciej i w większej ilości...?? dlatego wymienia sie olej w silniku gdy motorownia jest rozgrzana... masz rację ale powinno się sprawdzać na zimnym bo wtedy jest go mniej
