[B5 AFN] Dziwne syczenie przy przyśpieszaniu
Witam
Mam A4 B5 98' 1,9TDI 110KM AFN. Ostatnio oddałem auto do mechanika - wymieniał łożysko klimatyzacji, wahacz i zakładał podłogę, której brakowało. Po odebraniu auta, podczas przyśpieszania (moment kiedy włącza się turbina) słychać jak przez wiatraki w konsoli środkowej wpada duża ilość powietrza. Wyłączyłem klimę i ogólny nawiew i dalej to samo. Jak przyśpieszam i załącza się turbina to słychać mocne syczenie. Miał ktoś taki przypadek? Co to może być? Pozdrawiam
Pewnie panowie cos ci rozmontowali w tunelach prowadzacych powietrze bo stwierdzili ze musza miec dojscie, a pozniej zle to złozyli i dostaje lewego powietrza, a te syczenie jest od tego ze powietrze przy coraz wiekszej predkosci wpada w małą szczelinke i dlatego tak to gwiżdze.
Jest jeszcze druga opcja może ci wstawili druga turbinke i teraz masz AFNa BiTurbo :polew:
To jak usunąć ten problem? Objawem może być słabsze auto? Usunę tą usterkę pod domem ?:P
Może poprostu tak jak kolega wyżej pisze zrobili Ci nie szczelny dolot, syczenie jest głównie w trakcje przyśpieszania to napewno jakaś dziurka
Przejrzyj cały dolot, poskręcaj obejmy i sprawdzaj dalej
kopcił by wtedy :wink4:
własnie nie zawsze, Armistead miał taki dziwny przypadek że syczało(super efekt jak w nowych dizlach) a nic nie kopciło :blink:
Ja bym nie szukał błędów w silniku tylko bym sie skoncentrowal bardziej na nieszczelnych tunelach prowadzacych powietrze do kabiny, a co do kabli od turbo to przy okazji mozesz sobie rzucic okiem w jakim masz stanie
z n75 zaraz po zakupie wymieniałem wężyki, teraz mogli faktycznie coś nie docisnąć.
to by nie syczało
Skoro syczy tylko w trakcie przyspieszania czyli jak wkręcisz w oborty turbine to na bank ona dostaje lewego powietrza
czasem to przypadek :wink4: a czasem partactwo tych matołów aspirujących do miana mechanika
ot:
ostatnio przy wymianie wahacza dolnego przedniego, daje wahacz mechanikowi a ten stwierdza że nie będzie pasował bo moje b5 jest Sline :polew: i ma inne wahacze....
parsknąłem śmiechem i mówię po 1 nie ma Sline w b5 po drugie wszystkie mają takie same wahacze a po trzecie dokręć wahacz na obciążonym zawieszeniu :kox:
i weź tu ufaj mechanikom :wallbash:
tez mialem ten problem i okazalo sie ze dolot byl nie szczelny i auto nie kopcilo.Po zmianie dolotu wszystko jest :good:[br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 12:34_________________________________________________sprawdz czy nie przykrecil podlogi jakimis wkretami do rury z dolotu pod chlodnica, tak jak to zrobil mechanik w A4-ce mojego ojca :wallbash:
Podłoga przypięta jest na opaskach, bo podłoga była poniszczona i nie miała wszystkich zaczepów ;p
Ja bym sprawdził wężyk dochodzący do komputera w podszybiu u mnie jakimś przypadkiem sie wysunoł i syczało jak dodawałem gazu myślałem że gdzieś dziura w dolocie ale sprawdziłem przypadkiem jak odkręciłem puszke od kompa założyłem z powrotem i brak syczenia
Przyznam, że od jakiegoś czasu ja też mam problem z owym syczeniem, jednak nie potrafię zlokalizować dziury, sprawdzałem węże od IC, wymieniłem wężyki podciśnieniowe,ale jak syczało tak syczy. Kopcić nie kopci, ostatnio wymieniłem m.in. łącznik ssącego z tą plastikową rurą ale syczy dalej, swoje poszukiwania ograniczyłem do okolic turbulum bo wyraźnie w kabinie słychać że to po stronie turbo syczy ale nic nie znalazłem. Odkręciłem chyba wszystkie gumowe rury i dokładnie sprawdziłem, ale widać ślepy jestem bo syczy dalej. Najmocniejsze syczenie słychać między 1700 - 2500 tyś. obrotów.
moze problemu nie ma ze strony dolotu a układu wydechowego.- tłumik przytkany lub katalizator jesli jeszcze sie tam znajduje. sprawdź połaczenia w wydechu...
kata już dawno nie ma, wydech na 99% szczelny, dziś auto załapało muła na kompie wywaliło 00575, więc chyba trza będzie zrobić logi, ale prawie jestem pewien że to zapieczone kierownice w turbinie, ciekawe tylko czy ten syk może dochodzić właśnie z turba :mysli:. Później poszukam jeszcze na forum bo trochę już czytałem ale to wciąż za mało,tymczasem muszę iść do pracy :(
Mechanik coś spie$#&^%&
Mi też kiedyś zaczął syczeć po wizycie u mechanika - tak montował osłonę pod silnik, że wywiercił dziurkę w metalowym wężu idącym do chłodnicy.
Nikt nie mógł znaleźć przyczyny syczenia bo nie było dymienia, straty mocy tylko syk uchodzącego powietrza przy przyśpieszaniu.
Szukaj dziury nie tylko w gumowych wężach.
Przeglądałem wężyki wszystkie, które są widoczne i raczej żaden nie jest przetarty. Opaski są raczej dobrze po dokręcane, nie mam pojęcia co to może być :(
