[B6 AVF] Woda na progach
Witam
Po deszczu zbiera sie woda na progach tylnich drzwi. Po otworzeniu wylewa sie wartkim strumieniem. Obawiam sie ze moze sie dostawac do srodka, co spowoduje zamoczenie chodnikow. Mieliscie taki przypadek?
U mnie po mocnym deszczu woda zbiera się nie tylko na tylnich ale też na przednich progach :( Nieciekawie to wygląda ale w ASO przy okazji przeglądu majster powiedzial, że to norma :)
jak się zbiera, to znaczy że nie wpada do środka... :>
Też tak mam, denerwuje to mnie również...
Nie no, to jakas poraszka. A ten majster w ASO
powiedzial moze do jakiego poziomu dochodzi? Chyba nie nalewa sie do srodka, co? :mysli:
Powiedział tylko, że tak musi być :mysli::mysli: a do środka się oczywiście nie nalewa :)
U mnie to samo, tak jest odprowadzony spływ wody ze po progu spływa. Musimy sie z tym pogodzić. Ja jak pierwszy raz widziałem to u siebie to myslałem zę mam coś gdzieś dziurawe :)
  • 1 rok później...
odgrzewam
jakoś nie chce mi się wierzyć że tak po prostu musi być i już. ta woda jak tak dłużej postoi ma chyba niezbyt dobry wpływ na uszczelki?
Przesmaruj uszczelki i bedzie git;)
PS. u mnie tak samo stoi woda :thumbdown:
Norma, najważniejsze, że do środka się nie leje...
przy myciu auta ... u mnie tak samo jest :mysli: musze sie przygladnac
denerwujące to jest ale chyba nic z tym sie nie zrobi.. tak sa drzwi uszczelnione ze tam sie ona zbiera :wallbash:
chyba ze to służy do mycia butów zanim sie wejdzie do środka :polew:
to no kiepsko. jak na auto tej klasy to spory mankament.
lukasera czym uszczelki smarować?
Ta guma z której wykonane są uszczelki jest wyjątkowo odporna na działanie wody. Można ją czymś "mazać", ale po co? Chyba,żeby złapać jakąś plamę na spodniach lub sukience :tongue4: Problemem jest sam fakt zbierania się wody w profilach drzwi. Tam jest sporo elektryki no i oczywiście głośniki z papierowymi membranami, właściwie niczym nie osłonięte. W lecie temperatura nagrzanego auta jest dość wysoka - a w drzwiach łaźnia parowa.
zastanawiam się właśnie czy jesli auto jest przez jakis czas nieuzywane i ta woda tam stoi to czynie zacznie w koncu sie jakis grzyb albo smrodek robic.
ciekawe jak w zimie będzie jak ta woda zamarznie.
pewnie szyby trzeba bedzie otworzyc z pilota i przez okno do wozu!
w zimie jakoś tego problemu nie zaobserwowałem. dopiero teraz w czasie dużych opadów
panowie to norma musi tak byc ponieważ między uszczelkę a szybę wcieka woda do srodka drzwi a z tamtąd wylewa sie na próg przyjrzyjcie się od spodu drzwi są takie 2 lub 3 szparki i tamtędy kapie na próg :cool1:
