[AJM] Logi do oceny - VW Bora 1,9 tdi - tryb awaryjny w różnych sytuacjach.
Problem w aucie polega na łapaniu trybu awaryjnego w różnych sytuacjach raz nie długo po ruszeniu, nieraz przy butowaniu, czasami po przejechaniu 50 kilometrów.
Nie kopci na czarno ani na biało.
Błędy:
Address 01
Controller: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
LOGI:
grypy normalne BS:
000
001
003
004
007
008
010
011
013
grupy BS:
000
003
011
dynamiczne:
000
001
003
004
008
010
011
013
Syf w VTG - nic dodac nic ujac....:)
czyli turbinka na stół :mysli:
TAK
Oprocz tego syfu na kierownicach, slabo dzialajacy EGR. Moze warto jednoczesnie wywalic i wyczyscic :mysli:[br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 09:29_________________________________________________I kąt synchronizacji do malej korekty
Synchronizacja to akurat jest ustawiona idealnie.
Akurat nie.Delikatnie mozna ustawic,powinno byc lepiej
nic nie bedzie lepiej .... jest dobrze i nic nie ruszac w rozrzadzie ... szkoda czasu
marcin jak chcesz to Ci wyczyszcze to turbo , inaczej nie da rady , chyba ze mozemy mały trick zrobic ale to na spocie obgadamy
jaki ? :naughty:
ciekawe dlaczego ajm-y w passacie czy audi a4 maja wiecej podlane paliwa i mocniej z dołu dowalone na sprezarce niz w golfie czy borze , tam turbo na dole pompuje 1,2 bar a tu niecałe 1,1
nawet prawie 1.3 bar ... :wink4:
No jest na to wytlumaczenie i to w sumie dosc sensowne... sprawa tkwi w polozeniu silnika...
pogadamy
