adadur 13 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Czy ktoś podpowiedział by jak wygląda temat oryginalnej wiązki dla modułu zegarka - tzn.: a) jaka wtyczka od trony modułu, jak biegnie wiązka i czy jest gdzieś złącze po drodze do licznika c) rozumiem że wiązka kończy się (zaczyna jak kto woli ) małą kostką wtykają z tyły licznika (jaka to kostka czy jest szansa że może być w zegarach) ps. Rozumiem że każde zegary są w stanie obsłużyć radiowy zegarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Panowie a gdzie jest ten moduł ? przetrzepałem ostatnio wszystkie zakamarki pod zderzakiem tylnym i nic nie znalazłem... a mój zegar padł ktoregoś dnia i od roku nie pojawił się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Aydaho jest z prawej strony pod lampą przymocowany do belki podzderzakowej :gwizdanie: adadur zegary muszą być pod "odbiornik radiowy" bo albo mają wejście na tą kostkę albo nie... Jak co to mam taki czujnik z kompletną instalacją ale do B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Ok - dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 U mnie wystarczyło zmienić kodowanie w VAG-u z 0 na 1 i antenka wyskoczyła po kilkunastu minutach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diman 4 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 U mnie wystarczyło zmienić kodowanie w VAG-u z 0 na 1 i antenka wyskoczyła po kilkunastu minutach. a moglbys powiedziec cos wiecej o tym kodowaniu co i gdzie pozmieniac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aydaho 2 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 U mnie wystarczyło zmienić kodowanie w VAG-u z 0 na 1 i antenka wyskoczyła po kilkunastu minutach. a moglbys powiedziec cos wiecej o tym kodowaniu co i gdzie pozmieniac ? masz napisane wczesniej w tym wątku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 U mnie wystarczyło zmienić kodowanie w VAG-u z 0 na 1 i antenka wyskoczyła po kilkunastu minutach. a moglbys powiedziec cos wiecej o tym kodowaniu co i gdzie pozmieniac ? nie liczył bym na to specjalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Adres 17 - Instruments 10 - Adaptacja --> kanał 19 ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active W moim przypadku kodowanie było 00000, wiadomo dlaczego zmieniłem na 11011 i komputer ma teraz dwie pamięci - chwilową i sumaryczną a po kilkunastu minutach wyskoczyła antenka przy zegarku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smite 1 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 U mnie nie działa zegar radiowy. Przestał działać po kasowaniu inspekcji jakis rok temu. Kanał 19 u mnie wyglada tak: 31301. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 U mnie nie działa zegar radiowy. Przestał działać po kasowaniu inspekcji jakis rok temu. Kanał 19 u mnie wyglada tak: 31301. Spróbuj jeszcze wywalić zasilenie w zegarach (bezpiecznikiem). Po przywróceniu ustaw zegar na 2:59. Jak antenka nie wskoczy do 3:02 to raczej szukałbym nowego modułu pod tylny zderzak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Adaś a Ty chcesz ten moduł bo jak nie to wystawiam go w dziale sprzedam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester 3 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Adaś a Ty chcesz ten moduł bo jak nie to wystawiam go w dziale sprzedam Ile bo mój chyba też padł ? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 tyle że ja mam z wiązką i tak chciałbym go sprzedać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesgaj 0 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Nie bardzo wiem jak ustawić tą 5 cyfrę wartość bo u mnie w kanale 19 jest wartość "0". Nie ma 5 pozycji by je zmienić tylko jedna pozycja którą zmieniłem na "1". Nie wiem czemu tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Kodowanie nie Adaptacja zle tam kolega wkleil czyli 11011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl1 0 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 tyle że ja mam z wiązką i tak chciałbym go sprzedać... Aktualny ten moduł? I za ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek62 2 Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 U mnie nie działa zegar radiowy. Przestał działać po kasowaniu inspekcji jakis rok temu. Kanał 19 u mnie wyglada tak: 31301. Spróbuj jeszcze wywalić zasilenie w zegarach (bezpiecznikiem). Po przywróceniu ustaw zegar na 2:59. Jak antenka nie wskoczy do 3:02 to raczej szukałbym nowego modułu pod tylny zderzak. A który bezpiecznik w B6 odpowiada za zasilanie zegarów? Szukałem w instrukcji obsługi, na tabliczce osłony bezpieczników i nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 U mnie nie działa zegar radiowy. Przestał działać po kasowaniu inspekcji jakis rok temu. Kanał 19 u mnie wyglada tak: 31301. Spróbuj jeszcze wywalić zasilenie w zegarach (bezpiecznikiem). Po przywróceniu ustaw zegar na 2:59. Jak antenka nie wskoczy do 3:02 to raczej szukałbym nowego modułu pod tylny zderzak. A który bezpiecznik w B6 odpowiada za zasilanie zegarów? Szukałem w instrukcji obsługi, na tabliczce osłony bezpieczników i nie ma. Bezpiecznik nr 15. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielaq 0 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 jakoś w sierpniu na liczniku próbowałem przestawić zegarek ręcznie i antenka zniknęła. podłączająć pod komputer wszystko było że niby jest włączone. Antenki nie było aż do dziś. Dziś sie pojawiała i pojawiło się też coś dziwnego. zegarek ustawił się idaelnie, natomiast problem dotyczy daty bo wskoczyła data 27-13-2011 ;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
