Zegar radiowy w Audi A4 B6
a jeśli chodzi o to kodowanie czy adaptacje??? Nie mam w tej chwili dostępu do vaga i nie mogę tego sprawdzić, a jak już go będę miał to tylko na chwile i chciał bym to zrobić bez komplikacji. :decayed:
Mam jeszcze jedno pytanie, obecnie mam dwie pamięci licznika 1 i 2, aby to pozostało musze ustawić
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
na 2
1:wink:
No ja by ustawił raczej na 2 :wink:
Adaption -> channel 19:
I Radio clock
XXXX0: Radio clock inactive
XXXX1: Radio clock active
I Driver information system
XX0XX : DIS 1
XX1XX : Highline without DIS, i.e. no drive time alarm, no washer fluid, brake light or bulb warning (even in check sequence) and "Computer" menu option not selectable; trip computer displays range only (no switch function)
XX2XX : DIS 2
I Trip computer
X0XXX: Only level 2 (long-time memory)
X1XXX: Levels 1 and 2
I Illumination options
0XXXX: Pointer and scale only active with "lights on"
1XXXX: Pointer active as soon as "ignition on"
2XXXX: Scale active as soon as "ignition on"
3XXXX: Scale (2. characteristic) and pointer active on "ignition on"
4XXXX: Not used
5XXXX: Not used
Adam racja :thumbup1:
Po której stronie zderzaka jest zamontowany ten odbiornik i czy trzeba zdjąć zderzak żeby się do niego dostać?
Po prawej. Teoretycznie trzeba sciagnac zderzak , ale ja odkrecilem tylko prawa strone i odgialem go tak aby reka sie zmiescila.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dzięki :wink:
  • 4 miesiące temu...
U mnie antenka zniknela przedwczoraj. Wydaje mi sie ze sam cos wylaczylem kasujac inspekcje olejowa (nacisnac przycisk A, wlaczyc zaplon, puscic przycisk A nacisnac B itd.) Jak wlaczyc synchronizacje z powrotem? Czy moze sama powinna sie wlaczyc? "Zwiedzalem" tez menu w RNS-e ale tam raczej nic nieprzestawilem...
Powinna sama wrócić.
A po jakim czasie? Tak mniej wiecej bo nienawidze jak cos nie dziala a powinno. ;)
24h jest podane w tym temacie o której sprawdza czas.
wróci, wszystko zależy gdzie parkujesz...
już pisałem, że dużo zależy od miejsca postoju. są miejsca gdzie łapie od razu a są takie gdzie możesz stawiać na cały dzień i nic z tego.
warto sobie zwrócić uwagę kiedy szybko złapie, by później to wykorzystać ponownie. proponuję... moje poprzednie posty
---------- Post dopisany at 11:40 ---------- Poprzedni post napisany at 11:34 ----------
Czas sprawdzania nie ma tu nic do tego, bo sygnał łapie o każdej porze, nie ma znaczenia czy jest pełna godzina, czy ileś tam minut przed/po, północ czy jeszcze inna...
Mnie łapie za każdym razem. Warunek jeden... to musi być stacyjka wyłączona. Na włączonej stacyjce jeszcze nigdy mi nie znalazł.
Na moje, czas sprawdzania odnosi się do synchronizacji zegarka z nadajnikiem. A nie do łapania FIXa.
Masz rację, mój błąd :hi:
Przymierzam sie do restartu zegarow zeby odzyskac palemke. Piszecie o bezpieczniku nr 15. Czy w B7 to jest ten sam bezpiecznik? U mnie opisany jako "kombigerat, Navigation".
Odlacz akumulator i po sprawie. U mnie jak nie bylo palemki to wymienilem antene i nawet nie resetowalem zegarow. Wystarczylo zamknac auto zeby cany pogasly i za 10 min palemka sie pojawila. Cena nowej anteny w aso ok 170zl
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Przykład z dnia dzisiejszego...
Auto stało 4 dni w garażu, oczywiście ikony brak.
Wróciłem ze sklepu po 5 minutach i już miałem ponownie sygnał, godz 13.38 na zegarach...
Więc próbujcie panowie w różnych miejscach, i te miejsca zapamiętujcie na przyszłe odnowienie syganału
U mnie palemka byla zawsze, bez wzgledu na miejsce parkowania. A trzymam samochod w garazu podziemnym. Zniknela po tym jak skasowalem inspekcje olejowa...
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ----------
A gdybym jednak nie chcial odlaczac akumulatora? Czy ten bezpiecznik 15 (kombigerat, navigation) to jest ten, ktory trzeba wyciagnac?
---------- Post dopisany 19-06-2013 at 16:14 ---------- Poprzedni post napisany 18-06-2013 at 18:56 ----------
Problem rozwiazany. Troche pustej przestrzeni i palma wrocila. :)
no widzisz...wyszło:kox: na moje
Witam panowie... linka do tego tematu podesłał mi kolega wrclaguna
Mianowicie...
Jakiś 4 tygodnie temu sprawdzałem bezpieczniki bo odjęło mi światła biegu wstecznego
Biorę pod uwagę możliwość że mogłem wyjąć bezpiecznik i wsadzić go omyłkowo po sąsiedzku nie w to gniazdo (leciałem prawie wszystkie bezpieczniki)
Wszystko ładnie poskładałem przekręcam stacyjkę wszystko miodzio tylko ... widnieje mi data 01.05.2001r. o godzina 00:00 :facepalm:
Jeździłem tak z tym ze 3 tygodnie ale auto nie wykazało chęci na samodzielną synchronizację czasu (nie pokazywała się palemka)
W końcu datę i czas ustawiłem ręcznie...
Boję się, że coś niechcący mogłem spalić... bezpieczniki sprawdzałem na wyłączonej stacyjce ale aku było podłączone.
Dodaję moją rozpiskę :
Który bezpiecznik musiałem wyjąć żeby zresetować czas i datę ?
Moje zegary (teraz już mają poprawną datę i godzinę bo ustawiłem ręcznie...)
Przed moim sprawdzaniem bezpieczników wszystko chodziło... co prawda na synchronizację trzeba było długo czekać, wiem z własnego doświadczenia jak zmieniał się czas z zimowego na letni lub odwrotnie ;)
Ale kurde... autem zrobiłem z tysiąc km a palemki ni widu ni słychu
Link do mojego tematu :
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/nieaktualny-data-czas-synchronizowac-279513/#post3684231
---------- Post dopisany at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
:co::eusathink:
U mnie po założeniu najnowszego modułu 8K0 sygnał złapało momentalnie, w zabudowanym terenie. Wcześniejszy moduł z literką B nie działał, chociaż z zewnątrz, oraz styki wyglądały ok, na mierniku stałe napięcie 5,09V
