Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
Ja sprezyny kupilem przez internet i kazde maja swoja dedykacjie wiec musisz dokladnie sprawdzic i bedzie gralo . Autko siedzi rowno i wyglada super.
mam takie pytanie czy jak komus zadam nr VIN odpowie mi jakie sprezyny fabrycznie u mnie wystepuja i amorki, mam maly klopot bo pod kolem zapasowym nie mam nic a i tez mam Quattro i nei wiem w jakie kat. wagowe mam celowac. znalazlem goscia co ma niby z quattro ale podal ze przod sprezyna zielony zielony zielony niebieski a to jest klasa 7 a tyl ma wage na 11, mozliwe to czy pomylil kolory niebieski z fioletowym?? prosze o pomoc jesli to mozliwe:)
mam takie pytanie czy jak komus zadam nr VIN odpowie mi jakie sprezyny fabrycznie u mnie wystepuja i amorki, mam maly klopot bo pod kolem zapasowym nie mam nic...
w avancie wklejka jest pod siedziskiem tylnej kanapy ;)
jeszcze jedno pytanie jakie klasy wagowe powinny wystepowac w QUATTRO S-Line jakie minimum przewiduja?? bo nie wiem w co mam celowac:/
Witam,szukam sprężyn przednich od S-lina kolor (zielony niebieski) by obniżyć moje standardowe zawieszenie i w tej aukcji widać takie kolory ale to jest z silnika 2.7 a ja mam 2.0 TDI czy to to samo?
http://moto.allegro.pl/prawe-zawieszenie-przod-audi-a4-8e0-s-line-i2050392603.html
Trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy - rodzaj zawieszenia oraz klasa wagowa (np. zakres 10 do zawieszenia 1BA oraz 1BE ma różne wartości w kg). Odpowiadając jednak na Twoje pytanie - to nie to samo. Silnik V6 (2.7TDI) jest cięższy od 4-cylindrowego 2.0TDI o jakieś 100kg (zatem rozbieżność w zakresie mas między tymi dwoma jednostkami będzie spora).
Najlepiej będzie jeśli poszukasz na forum 2.0TDI z fabrycznym zawieszeniem 1BE i sprawdzisz jego kategorie wagowe (uwaga - wyposażenie, rodzaj nadwozia oraz skrzyni biegów - wszystko co wpływa na masę ma znaczenie, dlatego trzeba szukać egzemplarza "lustrzanego" z podobnym wyposażeniem). Po tych kategoriach sprawdzisz numery sprężyn i takie możesz wrzucać do siebie.
Ech,po tych tabelkach i przelicznikach właśnie takie mi wychodziły sprężyny tzn.ich(kolory)na przód,bo tył kupiłem (brąz brąz popiel)dlatego się zdziwiłem że tu w aukcji wychodzą one przy większym silniku.... :wallbash:
witam serdecznie panowie mam pytanie bo mam ori spręzyny napewno nie zmieniane na przodzie Różowy zielony niebieski, zawias standardowy a nie ma w opisach na foum takiej klasy wagowej :gwizdanie: http://www.a4-klub.pl/smf/rozne/SiA.pdf
chyba jest w tabelce od B6
faktycznie jest tylko wiesz co smieszna sprawa bo amory an 100 nigdy nie były wymieniane spręzyna to samo!
do tego mam takie wpisy w ksiązce
1BA
OYK OJK
a amor po tabelce jest z B7
8e 413 031 Da
ty kolego masz zawias s line?
mam standardowe
1BA
OYK OJK tak jak Ty :hi:
Przyda sie bo chce wymienić springi :good:
mam standardowe
1BA
a wiesz jakie do naszego klasy wagowe sline?
Ja kupiłem zestaw i tak zamontowałem przód amortyzatory w ogóle nie wystepuja w tej tabelce 8e0 413 031 AM a spręzyny zielony zielony zielony niebieski - występuja klasa 7 w B6 (auto nie siadło) i tak kupiłem je niby od 2,0 tdi ale spręzyna była razem z mcpersonem i wygląda tak jak by nie była nigdy wyciągana
do tego tył mam amorek 8e0 513 033G czyli 1 BV sprezyna szary niebieski niebieski niebieski klasa wagowa 8 ( jeszcze ich nie założyłem )
dostałem już od kolegi draco informacje konkretnie do mojego samochodu jaki zawias ale chce zrozumieć konkretnie o co k.. tu chodzi z tym :kox:
kilka postów wyżej zobacz jak mi Bart-S napisał jak najlepiej szukać do siebie zawieszenie,a klasy wagowe to sam dokładnie nie wiem zaczekaj na Bart-S-a...lub inni powinni pomóc :hi:
wiesz co kolega dragonix tak mi podał do mojego jak my wysłałem foto wlepki:
na przód dla 1be (-20)mm - to klasa wagowa 4 (765kg) -
Sprężyna:
8E0 411 105 CC – 0JD -> dla B6 (niebieski, pomarańczowy, zielony)
8E0 411 105 CD/ED - 0JD -> dla B7 (zielony, pomarańczowy)
na tył dla 1be (-20mm) - to klasa wagowa 9 (545kg-570kg) -
Sprężyna:
8E0 511 115 DK – 0YJ -> dla B6 (niebieski, różowy, różowy)
8E0 511 115 DL/FL - 0YJ -> dla B7 (szary, brązowy)
ale jest problem znalesc klase wagowa 4
sprężyny(szary,brąz,brąz) kupiłem na tył myślę że będą dobre,zobaczymy a sprężyny na przód też nie mogę dostać :wallbash:
no co ty standardowo jest klasa 10 a sline mniejsza chyba musi być, anjlepiej ze springami wymienić
@ czarny588:
8E0 413 031 AM to amorek 1BE stosowany w B6.
8E0 513 033 G to amorek 1BE także stosowany w B6.
Twoje kategorie wagowe to 0JK na przód (czyli zakres 10) oraz 0YK na tył (też 10). Sprężyny, które założyłeś na przód (1x biały i 3 x zielony czyli 8E0 411105 CF) stosowane były w B6 dla zakresu 6 a w nadwoziu B7 dla zakresu 7. Zatem zlazłeś o przynajmniej 3 klasy w dół i
Twój obecny pomiar daje w zasadzie wysokość zawieszenia 1BE (zwykle jest 660mm, mierzone na 17" w 1.9TDI AVF Avant):
- lewy przód = 659mm
- prawy przód = 659mm
Te wartości prawdopodobnie zejdą jeszcze niżej gdy obniżysz też tył (jak podałeś masz tam ciągle serię 1BA).
Amortyzator na tył już masz. Natomiast ze sprężynami nie szarżowałbym już tak z kategorią mas w dół - szukałbym klasy 9 lub maksymalnie 8...[br]Dopisany: 23 Styczeń 2012, 22:33_________________________________________________Pomocne mogą okazać się dane innego auta - dlatego szukałbym B7 2.0TDI BPW Avant FWD manual z podobnym wyposażeniem oraz fabrycznym zawieszeniem 1BE. Poprosić o dane z wlepy takiego auta i w wyniku macie kategorie wagowe odpowiednie do swapa (po kategoriach dobrać sprężyny i gotowe).
To co czeka u Ciebie na założenie to kategoria 8 dla 1BE/1BV B7 (8E0 511 115 FK czyli 3x szary i 1x niebieski) - i z tym bym próbował szczęścia.
kolego mam sprawe do ciebie
zmierz mi proszę wysokosć od ziemi do nadkola idać przez środek koła, rozmiar opon, ile paliwa, mniej więcej bieznik, i czy manual czy jak
i jak byś mógł to z każdej strony to samo
z góry dzieki
Bart-s kolejny raz mi pomogłeś :kox: :kox: :kox: dziękuję panie :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
właśnie do kolegi napisałem :tongue4: dane z wlepy te same do tego tylko potrzebuje dane po lewej dolnje stronie ja mam 1530
nie ma problema ,jutro pomierzę :wink4:
