[B5 AHU] Kontrolka tylko nie wiem od czego?
Ostatnio zauwazylem ze na wybojach (tylko i wylacznie) mryga w moim B5 przez chwilke czerwona kontrolka w prawym dolnym rogu pomiedzy obrotomierzem a predkosciomierzem. Symbol na niej to taki wykrzyknik w nawiasach z kolkiem o ile sie nie myle. (!) Co to takiego :mysli:?
niski poziom płynu hamulcowego - trzeba uzupełnić
dobrze Ci kolega napisał :naughty:
Ja bym na początku sprawdził klocki i jeżeli są ok to wtedy dolałbym płynu.
Raczej sugerowalbym odwrotnie - najpierw poziom plynu - po pierwsze latwiej otworzyc maske niz zdejmowac felunek - po drugie kolega napisal ze tylko na wybojach co sugeruje ze raczek plyn w zniorniczku sie buja!! klocki kilka razy migna a potem swieca naokraglo!! :naughty:
Z tego co wiem, to niski poziom płynu hamulcowego może świadczyć o zuzytych klockach lub tarczach hamulcowych.
Aby zahamować tłoczysko musi wysunąć sie nieco dalej, więc ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
Nie wszystkie klocki są z czujnikami.
A tak w zasadzie to pytanie do fachowców, którzy proponuja dolanie płynu - czy płyn hamulcowy paruje :polew: :polew: :polew:?
A tak w zasadzie to pytanie do fachowców, którzy proponuja dolanie płynu - czy płyn hamulcowy paruje ?
Gorzej ... chłonie wilgoć
Tak jak koledzy pisali może to być płyn, ale ja obstawiam klocki, a dokładniej czujnk który mógł wypaść z zabezpieczeń (zatrzasków). Z tego co sie orientuje to czujniki są montowane tylko na przodzie, lecz może w :audi: może być inaczej, ale jak narazie nie wiem. Niech sie wypowie ktoś kto wymieniał już komplet klocków.
Pozdro. Szuszu
Tez mam problem z kontrolka. Ale taka pomaranczowa z samochodzikiem jest na obrotomierzu. Czasem jak przekrece kluczyk to ona miga i wtedy silnik nie odpala. Cofne kluczyk 1,2 razy przestaje migac i silnik odpala. Co to jest? O kurde chyba zle zrobilem trzeba było nowy watek założyc SORY pozdro
NIE dolewaj płynu jeżeli jest na MIN lub wyżej :rant:
Jeżeli jest stan OK. to szukaj w elektryce.
Jeżeli jest na MIN to sprawdzaj tarcze i kloce przód tył.
Motor potwierdza moj opinie.
Sprawdzic klocki w pierwszej kolejnosci.
Pierwsze co to napisałem o płynie :)
Podepne się pod temat i zadam podobne pytanie aczkolwiek nie tak do końca.
Kontrolka o której mowa w temacie w prawym dolnym rogu międzu pedkościomierzem a obrotomierzem zapala mi się czasami. Jak auto stoi na zewnątrz w niskiej temperaturze, silnik przekręci przy odpalaniu 2 razy to wtedy kontrolka 5 razy mruga. Jak silnik od ręki zapali to kontrolka się nie zapala.
Co może być przyczyną?
Ps. Sprawdzałem poziom płynu i jest ok.
