[ALL B7] Tylna kanapa z otworem na narty - przeróbka
Witam
Mam pytanie czy aby wymienić tyle oparcie seryjne s-line na takie aby znajdowała się w nim otwierana klapka do przewozu nart wiąże się z zakupem dokładnie takiej samej kanapy a konkretnie tylnych oparć? Czy jest możliwośc kupna innego koloru i przełożenia samych obić czy to może być problem? I czy ewentualnie można kupić nie s-line'owe tylne oparcie czy szkielet s-line i zwykły się różnią?
Ale po co chcesz mieć otwierany tunel w siedzeniach?
Wydaje mi się bez sensu jeśli masz dzieloną składaną kanapę. Po złożeniu mniejszej połowy i tak mogą jechać 2 os z tyłu, z tunelem to samo (może trochę wygodniej, ale nie wiem czy warto...)
no właśnie chodzi o tą wygodę. Chcąc jechać na narty z tyłu siedzą dwie osoby i na pewno wygodniej jest siedzieć na normalnych siedzeniach niż na środku.
Hmm muszę w takim razie to oblukać u kogoś kto to ma. Kiedyś miałem coś takiego w Vectrze B i tam spokojnie mieściły się dwie pary w osobnych pokrowcach.
Mogę zrobić fotki i wymiary ;)
Worek na narty ma długość ok. 120cm - rozwija się prawie do końca przedniego podłokietnika. Razem z przestrzenią dostępną w bagażniku (85cm) daje to łączną maksymalną długość przewożonego przedmiotu w okolicach 205cm. Otwór w kanapie ma wymiary 25cmx18cm. Poniżej troszkę fotek...
Ja mam szara alcantare i wszystkie elementy sa koloru szarego, zarowno plastikowe ramki jak i tapicerka tylna od strony bagaznika.
Oczywiscie worek jest czarny jak Bart-S.
Hmm, :mysli: nie polecam rezania samej dziury, temat latwy w uszkodzeniu a pozatym nie sadze abys znalazl gdzies kompletna drziure wraz z dwiema parami drzwiczek.
Jednak wiem z wlasnej audopsji jak ciezko jest znalezc sama kanape tylna :gwizdanie: - ja kupilem komplet tapicerki.
Powodzenia.
Tak na marginesie jeśli jadą 4 osoby to 4 komplety nart nie wejdą na pewno. Miałem ten sam dylemat więc skusiłem się na trumnę i powiem że bajka zero brudu, śniegu i lodu z desek w aucie wszystko mieści się na górze w aucie siedzi 5 osób pełna wygoda :cool1: polecam :naughty:
bo jadąc np. w austrii nie mając nart zabezpieczonych (wewnątrz) w postaci takiego skisack-a dostajesz mandacik 200Eur i po to właśnie jest ten wór :wink4:
Odgrzewam ..
Czyli teoretycznie jest opcja przerobienia majac same ramki i rekaw bez tylnego oparcia ?
Wiem, wiem mozna box, ale mialem tunel w poprzednim aucie i jak na szybko i samemu na stok lub max dwie osoby , jest bezcenny.
Odgrzewam ..
:wink:
