MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Panowie mam problem jak zakodować automatyczne światła w B7 , po zapaleniu auta , mogą palić się halogeny.
Jak to zrobić?
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 715,5 tys.
Witam,
Czytam czytam i się pogubiłem... Mam B7 z DRL. Chciałbym dorzucić CLH.
Czy możecie potwierdzić, że wystarczy dokupić włącznik CLH, włącznik świateł AUTO i lusterko z czujnikiem światła z B6 (nie potrzebuję sensora deszczu) + oczywiście zmiana kodowania?
Zadziała to to? :-)
Z góry dziękuje za pomoc!!!
Witam,
Czy możecie potwierdzić, że wystarczy dokupić włącznik CLH, włącznik świateł AUTO i lusterko z czujnikiem światła z B6 (nie potrzebuję sensora deszczu) + oczywiście zmiana kodowania?iu
Zadziała to to? :-)
Nie. Sterownik MCE z B7 "nie gada" z lusterkiem z B6, które na dodatek jest prawie nieosiągalne na rynku wtórnym. Ten sterownik działa tylko z czujnikiem światła z B7, który jest zintegrowany z czujnikiem deszczu. Więc nie masz wyjścia.
Przeciez nie musisz montowac tej czujki deszczu - wyjdzie taniej niz takie z B6
Bez czujki deszczu nie będzie czujki światła i CLH będzie przez 24h i nie będzie asystenta świateł. Pytanie, co on właściwie cchce osiągnąć.
:wallbash::wallbash::wallbash:mowa o CLH a nie o foto :doh:ide spac bo zmeczony jestem :decayed:
Ale tak czy inaczej to lusterko z B7 latwiej dostac niz z B6
Wyjście jest, tyle że nie będzie to ori...
Dzięki Panowie za odpowiedzi... Szkoda że lustro z B6 nie zagada z B7. Nie zależy mi na czujniku deszczu tylko na w pełni funkcjonalnym CLH. I interesuje mnie rozwiązanie fabryczne a nie dokładki - taj już niestety mam :-)
Jakie to ori jak chcesz lusterko od B6 wstawić do B7. Określ się co w ogóle chcesz osiągnąć i jakie graty masz, my powiemy Ci co potrzebujesz żeby to zaczęło funkcjonować.
Ori znaczy oryginalne Audi, a nie made in china, dokładka coś tam.
Zależy mi na uruchomieniu funkcji CLH, dlatego napisałem że nie chciałbym inwestować w czujnik deszczu / światła.
Temat dla mnie zamknięty - wiem co mam kupić i dlaczego. Dzięki za pomoc!
Witam. Wlasnie skonczylem przerobke mce low z b6 na mce high z b7. Oczywiscie nie działa mi to jak nalezy:facepalm:. prawdopodobnie mam problem z wlacznikiem swiatel. Do modulu narazie nie podlączylem czujnika swiatla/deszczu . Mam włącznik auto z koncówka D i chyba jest zepsuty. Czasami dziala poprawnie a czasami potrafi włączy ksenony postojowki halogeny na zerze. Mam zakodowany moduł na 10031. wyskoczyły dwa błędy ale prawdopodobnie jest to z tylnych ledowych pokojówek. vin przypisany
Czy ktoś sie orientuje czy włącznik świateł auto od A8 podejdzie do B6/B7 ?
Panowie - chciałbym zamontować sobie CLH i teraz potrzebuje rad, by czegoś nie zepsuć :>
- Mój MCE to 8E0 907 279 B (mam ręczną regulację świateł od 0-3)
Na razie chciałbym zrobić same światła CLH. Lusterko fotochromowe i reszta to trochę duży koszt, więc tak stopniowo, jak już...
Ale wnioskując z tematu, potrzebuję:
- MCE 8E0 907 279 F
- oraz włącznik (0/1) - czyli to będzie taki?
I to by było wszystko tak? Podmienić MCE, zmienić włącznik do CLH i regulacji świateł i to połączyć odpowiednio?
To że wymienisz Mce i dołożysz włącznik niestety nie będzie Ci to poprawnie chodziło ponieważ do pełnej funkcjonalności potrzebujesz lustra fotochrom....oczywiscie bez lustra clh będzie chodziło ale cały czas nawet w dzień czyli po otwarciu auta w dzień będą się odpalały halogeny. Można np w ciągu dnia wyłączać sobie wyłącznikiem clh ale będzie na fisie i tak błąd czujnika zmierzchu wyskakiwał....
nikt nic nie wie w tym temacie ?
Nie podejdzie.
Czy jest mozliwosc aby przy otwieraniu auta wlaczaly halogeny modul koncowka BP. Brak.czujnika zmierzchu. elektryka koncowka L
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Skąd wziąłeś końcówę BP:whistling:
mam moduł z koncówką L i bixenony. czy mogę podłączyc bezposrednio kabel od drl do swiatel drogowych i ustawic na najmniejszy procent czyli ok 50% czy bedzie za mocno swiecic?
te procent i tak sa dla zarowki 20w,
jak masz h7 to i tak bedzie za mocno...
