MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
to ja wiem, ale czy to oznacza ze regulacja nie ma szans dzialac przy tym przelaczniku?
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 722,2 tys.
Ja mam D w B6 i działa.
zgodnie ze schematami dla B6 regulacja świateł nie ma żadnego połączenia elektrycznego z włącznikiem świateł, w związku z czym musiałeś przez przypadek rozpiąć wtyczkę w przełączniku lub coś w nim nie styka albo masz przepalony bezpiecznik S10 [5A] bo chyba innej możliwości nie ma, ew. uszkodzone silniki w obu lampach.
Sprawdź ten bezpiecznik i wiązkę w kostce przy przełączniku regulacji świateł.
Przepnij też pin 11 do 13. bo nie działają Ci teraz halogeny.
I długie.
co ciekawe- halogeny dzialaja :) ale tylko ze swiatlami pozycyjnymi. dlugie dzialaja bez problemu- i na auto i na mijania
sprawdze jutro te wtyczki, moze cos nie laczylo.
sprawdzilem- regulacja przy tym przelaczniku nie dziala. pewnie trzeba pozamieniac piny- chce zeby podswietlenie diody auto dzialalo.
z tą regulacją to sprawdź ten bezpiecznik czy na pewno jest OK i dla pewności podepnij stary włącznik świateł i wtedy sprawdź czy regulacja działa, jeśli tak to w takim razie problem będzie tkwił w nowym włączniku co mnie trochę dziwi bo teoretycznie nie są ze sobą połączone
co do podświetlenia diody AUTO musisz zmostkować pin 16 z 7 w kostce włącznika świateł.
Mostek mostkiem, trzeba jeszcze dać te mostki do C29 mce. Zerknę w wolnej chwili na schematy i zobaczę o co tam chodzi.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
zapewniam ze regulacja na starym, zwyklym wlaczniku dziala
Zrób zdjęcie kostek włącznika i regulacji zasięgu.
Może ktoś już coś kombinował..
Cześć Panowie,
Szybkie pytanie. Różnica między wyłącznikami 8E0941531B i 8E0941531D to że w B nie ma zielonego podświetlenia diody świateł mijania ?
I inny rozstaw pinów dla długich i coś tam jeszcze, trzeba będzie ze dwa piny miejscami zamienić.
Ja potrzebuję jedynie przełożyć płytkę z diodami, bo moja zaczęła nie domagać, a była już kiedyś przez kogoś naprawiana. Została tak naprawiona, że nic się z tym nie da już zrobić. Jedynie wymiana.
Dlatego chciałem przełożyć od wyłącznika z końcówką B, bo są zdecydowanie tańsze :) Ale jak podświetlenie świateł mijania nie działa, to szkoda zabawy. Poszukam jakiegoś styranego z końcówka D
Edytowane przez cysiek18
Siemka. Mam w swoim b6 wymieniony moduł mce z E na F, ze względu posiadania comming home.
I wszystko było by fajnie gdyby nie błąd czujnika światła na fisie.
Czy jest patent aby chwilowo oszukać mce aby błąd zniknął?
Lustro też będę montował ale bliżej wiosny a wkurza komunikat na fisie.
Nie oszukasz.
Mam ten sam mod i w trybie Auto regulacji nie ma, dopiero po przełączniu w pozycje świateł mijania regulacja zaczyna działać.
Dziwne też że w trybie auto masz halogeny.
Edytowane przez MichałA4
nie, nie- w AUTO halogeny nie dzialaja, tylko przy pozycyjnych albo mijania mozna wysynac przelaczni, z tym ze przy mijania po wlozeniu wlacznika plug&play halogeny nie swieca, ale ich kontrolka juz tak.
Witam.
Niedawno prosiłem o pomoc ze światłami postojowymi ale może tutaj będzie właściwsze miejsce, krótko: nie mam świateł pozycyjnych, z tyłu i z przodu kiedy włączam je przełącznikiem świateł. Gdy są włączane za pomocą przełącznika kierunkowskazów świecą prawidłowo (oczywiście lewa i prawa strona osobno :-)
Wyjąłem przełącznik świateł, zmierzyłem napięcie na pinie 16 (szary) po włączeniu postojowych napięcie jest. Zgodnie z załączonym schematem pin 16 w przełączniku powinien być połączony z pinem 25 w module MCE (szara wtyczka) i na tym pinie też powinno być napięcie po włączeniu świateł postojowych, niestety tak nie jest.
Na schemacie zaznaczyłem na zielono miejsce z napięciem i na czerwono już bez. MCE w wersji "LOW", przełącznik zwykły, bez "AUTO". Czy gdzieś po drodze jest pomiędzy tymi miejscami jakaś złączka, bezpiecznik, która mogłaby powodować problem?
Co jeszcze można sprawdzić?
  • 4 tygodnie później...
Szukam, szukam i znaleźć nie mogę.
Panowie jakie są konektory w kostce od gniazda B i C?
Takie same, jak w liczniku.
Edytowane przez nitroo
