MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Panowie szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Szukam przewodu żeby coś sobie podłączyć. Poszukuję przewodu na ktorym masa pojawia się przy otwieraniu drzwi przez centralny zamek. ktoś wie?
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 716,3 tys.
Przy słupku A na dole mniej więcej na wysokości podstopnicy na lewą nogę za tapicerką jest zdaje się pomarańczowa kostka pojawia się tam plus (musisz pomierzyć który..) więc bez problemu zamieniasz na minus przekaźnikiem..
Panowie co mogło polecieć?    Przełącznik świateł po wyłączeniu na "0" nie gasi świateł dopiero jak wyłączy się zapłon to wszystko gaśnie..
Wszystko wskazuje na uszkodzony włącznik świateł,ale niech jeszcze potwierdzą to bardziej obeznani.
Raczej nie bo na innym jest podobnie
Panowie, czy lusterko fotochrom z czujnikiem światła z b6 (bez czujki deszczu) zabangla z MCE w B7 ?
Taki efekt daje również źle dobrany włącznik świateł, jeżeli zamiast z literą A podłączysz bez litery na końcu będzie świecić cały czas, jak chcesz podmienić to tylko z takim samym numerem, inaczej nie sprawdzisz
jezeli masz tryb skandynawski zakodowany to tak jest
Nie wszystko było oki aż do rozładowania aku.
Po tym zauważyłem że włącznik nie działa prawidłowo.
Muszę zobaczyć jakie ma kodowanie raczej samo się nie powinno przestawić
Auto z Polski czy sprowadzane? Może źle było przekodowane a po rozladowaniu akumulatora wróciło do ustawień powiedzmy fabrycznych? Raczej dziwne zeby się nagle wyłącznik zepsuł po rozpakowaniu aku. Sprawdź jakie masz aktualne kodowanie swiatel
Bardzo prosto sprawdzić jeśli nie ma się komputera.
Należy zewrzeć, podać mostek pomiędzy styki 1-3 kostki włącznika.
Jeśli instalacja nie jest uszkodzona,  to światła powinny zgasnąć.
Autem jeżdżę w Polsce 7 rok po wcześniejszych padach aku było ok
Dzięki przynajmniej wyeliminuje instalację i kodowanie.
Bo jeśli dobrze zrozumiałem jeśli zgaśnie to znaczy ze przełącznik padnięty?
I jak? włącznik padnięty?
Panowie, mam parę pytań:
1. Czy jeżeli założę moduł od b7 to się on dogada z modułem od haka? czy będzie wojna na błędy?
2. Czy MCE będzie walił błędem spalonych żarówek jak się doliczy że w b6 avant z tyłu jest mniej żarówek mijania?
3. W tutorialach jest opisane żeby połączyć przewody od przeciwmgielnych tylnych przy MCE i z tyłu dać przewód od jednej lampy do drugiej, zastanawiam się czy nie lepiej by było puścić przewód od MCE do tylnej prawej lampy
Edytowane przez pompeczka_
Ad1 dogada się
Ad2 kup moduł z literka n, nie będzie wywalal błędów
Ad3. Twoja propozycja jest jak najbardziej prawilna. Tez tak robilem. Jak zdejmiesz lampę to moze okazać się ze kabel od przeciwmgielnego jest wyprowadzony ale konczy się gdzieś w wiązce w aucie. U mnie tak bylo. Im blizej mce go znajdziesz tym mniej musisz rozbierać auta.
Edytowane przez bobikos
W dniu 28.02.2019 o 14:37, bobikos napisał:
Ad1 dogada się
Dzięki za odpowiedź, jak tylko przyjdą mi kostki i piny to się biorę za robotę, nie wiem czy puszczę drugi kabel do przeciwmgielne go bo je już kiedyś łączyłem w bagażniku, ale pewnie na plus by było że w razie spalenia żarówki by wywalało czy to prawa czy lewa, ale w sumie jak się jedną spali to nie problem włączyć światła i zobaczyć która.
Jeszcze mam pytanie, czy przeciwmgielne będą świeciły jako mijania w avancie? A i jeszcze gdzieś mi się przewinęło że w B7 żarówka stopu i mijania jest jedno żarnikowa i komputer steruje mocą a w B6 dwu, ciekawi mnie jak będzie się ona zachowywać.
Tak, będą świeciły przeciwmgielne jako mijania (żarówka 21W wysterowana tylko na część mocy, w adpatacjach można dopasować jej moc) po tym można poznać b6 z MCE od B7. Co do stopu to w B7 tak samo jak w B6 jest dwuwłóknowa żarówka, tutaj nie ma zmiany.
Dzięki :hi:
W dniu 9.09.2010 o 15:37, Bart-S napisał:
Światła mijania - tu nie ma problemu bo oba przewody, które trzeba rozdzielić i podłączyć osobno do MCE są przy włączniku świateł (2x żółty)
Światła przeciwmgielne - ta sama sytuacja 2x biało/niebieski i 1x szaro/biały (wszystko podzielone we włączniku świateł)
przesiadam się z D na F. Audi jak w opisie. proszę uświadomcie mnie w jednej rzeczy bo nie do końca są dla mnie zrozumiałe powyższe cytowania.
Jak to podłączyć. Na przykładzie świateł mijania. rozcinam dwa zółte i te co lecą w głąb podłączam zgodnie ze schematem odpowiednio do MCE B pin22 i 23.  Natomiast odcięte kabelki te krótkie przy kostce oba podłączam pod MCE C pin 26 ??? Czy odwrotnie ma to być?
Ze światłami przeciwmgielnym w sposób analogiczny postępuje?
