MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
a mi sie swieca swiatla po przelaczeniu kluczyka i co mam zrobic zeby tak nie bylo?? i mam wlacznik z auto a nie mam czujnika deszczu a czujnik zmierzchu moge miec?? odpowie mi ktos na te pytania?
w b6 nie było czujnika deszczu (chyba że zostało dorezane :wink:).
a może masz zakodowane na tryb skandynawski?? podepnij vagine i się okaże
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Jeżeli chodzi o czujnik zmierzchu to najprościej zerknij jakie masz lusterko wsteczne czy ma przycisk po środku i czy pali się zielona dioda po zapłonie...wątpię żeby ktoś dokładał sam czujnik zmierzchu. Tak jak Bartek napisał napewno masz zakodowany tryb Skandynawski że światła od razu palą się po przekręceniu zapłonu:wink:
nie mam nic takiego w lusterku a jak vagiem zrobic na normalne swiatla zeby sie zapaly tylko wlacznikiem i czy takie cos ma jakies obciazenie na rozrusznik??
to masz włącznik masz auto a nie masz lusterka z czujnikiem i fotochromem ?? dziwne...
wiem ze dziwne mialem sprawdic vagiem jakie mam mce i zakodowane swiatla ale deszcz pada i powiedz na co mam zmienic zeby byly swiatla zapalane z wlacznika a nie kluczykiem
przeczytaj pierwszy wątek Bart-sa, tam jest wszystko ładnie opisane i wytłumaczone jak to działa...
jakie masz kodowanie? jak masz światła po zapłonie, ostatnia cyfra w kodowaniu to 2. zmień na 1
IMG_20140501_130617....jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
IMG_20140501_132434....jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
1. Pierwsza fotka - kostka 32 pin do MCE - żeby dostac się do pinów muszę zdemontowac zaślepkę zaznaczoną na foto? Jakaś podpowiedź - jak to zrobic żeby czegoś nie połamac.
2. Piny potrzebne do montażu CLH, swapu włącznika na auto oraz lustra foto z czujnikiem -
KONEKTOR PIN ZENSKI F280 2,8 0,2-1,5mm2 VW TYCO (4174201994) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. - te będą ok do włącznika świateł?
Jakie będą potrzebne do wtyczek z pierwszej i drugiej fotki - czyli wtyczki 32 pin do MCE oraz wtyczki 8 pin do przełącznika CLH?
Dostanie się je na allegro?
Te 3 rodzaje pinów to komplet potrzebny do wykonania tego mod-a?
3. Wiązka od lustra foto z czujnikiem do MCE - jakie kable (o jakim przekroju) będą potrzebne do dorezania tej wiązki?
Cześć,
do tej kostki z pierwszego i drugiego zdjęcia idą takie piny:Pin żeński MQS F063 - 1 szt. - Konektory.pl - Największy sklep internetowy.
A co do pytania pierwszego. O ile pamietam, to tą różową zaślepkę trzeba zesunąć w dół...Obejrzyj dokładnie, powinien tam chyba być zatrzask, który ją trzyma...
A we wtyczce od włącznika, bodajże jeden czy dwa piny są też takie( ok 2x szersze dokł 4,8 mm) :KONEKTOR PIN ZENSKI SPT 4,00mm2 000 979 306 E TYCO (4132379200) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Do kostki na pierwszej fotce są mniejsze piny niż F063 które podał Madbar. Piny F063 idą do kostki lusterka i clh w zależności jaka masz kostkę, u mnie akurat były te mniejsze, takie jak w podsufitce.
Nie przeczę, że tak może być. To są ułamki milimetra i rzeczywiście chyba mogą być mniejsze. Takie same zresztą są bodajże w kostkach licznika...
Pierwszy pin jest od mce C , podsufitki, clh
Drugi od kostki lusterka lub clh
Do białej kostki clh pasują piny z pierwszej fotki, a do kostki czarnej od clh piny z drugiej fotki.
http://www.iv.pl/images/60390596506126599313.jpg
http://www.iv.pl/images/84684890793285235845.jpg
ta zalezy od rocznika auta jaki ida piny , pierwsza fota to piny 2001-2002 , druga to powyzej i byly juz one wszedzie czy to w clh mce czy w lusterku:wink:
no i Domin wszystko wyjaśnił:decayed:
razem ze zmianą pinów od 2003 był już też podział mijania lewego i prawego we włączniku ?? pytam tak z ciekawości bo u mnie stop był dzielony w bagażniku i mijania nie były podzielone we włączniku.
Wielkie dzięki Panowie za rozkminienie tych pinow, na oko to bym dziadostwa pozamawial i niczego nie zmontowal :banghead:
Wcale nie tak prosto z tymi pinami. trochę się chłopak namęczy... To są piny ISO małe i średnie, albo średnie i duże( podwójne) i one mają po dwie zapadki. Bez profesjonalnego wypinacza( np Stahlwille) to jest rzeźba. Kupiłem wypinacz Forcha i jest ciężko, najczęściej piny wychodzą lekko na siłę i "zabierają" ze sobą trochę plastiku z wtyczki.
Faktycznie wyciągnięcie tych pinów to jakaś masakra, musiałem obciąć kable przy starych pinach i zamocować nowe piny w odpowiednich miejscach i tu przydał się link od mlodziak22. Dzięki Wam wszystko działa jak należy ;)
Panowie,
Zamontowałem u siebie lusterko fotochrom oraz czujnik deszczu/zmierzchu. Chwilowo testuję działanie wszystkiego więc czujnik nie jest finalnie zamocowany i nie dolega do szyby.
To co mnie zastanawia to czy MCE można tak skalibrować aby uruchamiał światła mijania(czyli wykrywał zmierzch) kiedy jest naprawdę ciemno, bo obecnie na ustawieniu 42% to czujnik odpala bixenony jak tylko wjadę do oświetlonego garażu(wiadomo tak jasno jak na dworze nie będzie :-) ), nawet jak włączę oświetlenie garażu to również dla czujnika jest "zbyt ciemno". Próbowałem na szybko zmienić adaptację na 20%, potem na 80% i w rezultacie po przełączeniu na AUTO zapala się bixenon - pytanie czy trzeba po każdej adaptacji wyłączyć zapłon, żeby nowe ustawienia obowiązywały?
A jak Wam działają czujniki? Może to wina, że nie dolega całkowicie do szyby?
Pozdrawiam,
Tomek
Oświetlona droga lampami nigdy nie będzie na tyle jasna co od promieni słonecznych, pomijając już barwę światła i intensywność :-)
Ale o co mi chodzi:-) Jadąc drogą przez las, słoneczny dzień. Drzewa przysłaniały promienie słoneczne, ale pomimo tego było jasno(subiektywnie to bardzo jasno) a czujnik załączył bixenon.
Dla mnie to jest coś chyba nie tak, Wam to tak samo działa? :-)
Na początku się cieszyłem z nowej funkcjonalności, ale teraz mam pewien niesmak, może to też kwestia osadzenia czujnika przy szybie?
Pozdrawiam,
Tomek
Ja jeżdżę już ponad rok na Auto światłach i według mnie działa to wszystko bardzo fajnie. Zamontuj lustro jak trzeba, przeczyść czujki i będziesz zadowolony :wink:
witam wszystkich sparwdzalem dzis swoj mce i kodowanie swiatel mam na reszte swiata wiec nie trzeba zmieniac kodowania a wiec jak ktos to zrobil ze zapalaj mi sie po przekreceniu kluczyka co treba zrobic zeby to zlikwidowac i zeby sie normalnie zapalaly przez wlacznik swiatel
Kolega ma chyba dokładny czujnik zmierzchu tak?
Mam 2 czujniki do dyspozycji, zamontowałem sobie 4E0 955 559 E. To w takim razie umocuję to już na dobre i zrobię ponowne testy.
Chciałem mieć pewność, że jak już to osadzę to działanie będzie zgodne z oczekiwaniami. Żelik mam nowy z ASO, jeszcze nie założony na czujnik.
Dziękuję za wszelkie informację, dam znać czy działa prawidłowo jak to osadzę :-) Mam szybę pod mały uchwyt, stąd trzeba było trochę zmodyfikować mocowanie lusterka.
Pozdrawiam,
Tomek
