MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Chłopaki bo uciekam troszkę z wyrabiam z kończeniem modów :naughty:
Teraz w kolejce jest lusterko fotochrom, i tutaj pytanie - czy do zwykłej szyby podejdzie czujnik deszczu czy nie będzie to działało?
Akurat mam mały uchwyt lusterka :facepalm: a kupiłem juz lustro pod czujnik swiatło/deszcz, mam też uchwyt mocujący duzy :P i myślałem to złożyć ale pytanie będzie to smigało na tej szybie? czy lepiej zapodać teraz fotochrom na mały uchwyt a kiedyś po zmianie szyby zapodać  lusterko z b7 ?
Edytowane przez tazzi
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Da radę, ale rzeźba trochę, lepiej od razu iść w szybę na duży uchwyt...
Panowie,auto b6 mce swap na b7 włącznik świateł w pozycji 0 i na fisie wywala błąd samopoziomu,przełączam na AUTO jest ok.przełączam na mijania i też jest ok.
Włącznik w pozycji czyli światła nie są włączone a wywala byka na fisie,miał ktoś taki przypadek lub podobny ?
Samopoziom dokładany? Zasilanie modułu nie jest czasami puszczone przez sygnał z postojówek?
Tak,dokładany jest samopoziom ale jak to jest puszczone to nie wiem,muszę pytać kolegi.Masz podejrzenie że sygnał jest pobrany z postojówek i to może być ten problem ?
W temacie nic nie wniosę ale spostrzeżenia Kaja często są trafne i idą po "sznurku" do MCE [emoji1]
Tapnięte z iPhone
Tak,zasilanie jest pobrane z postojówek
to masz rozwiązanie problemu.
Zasilanie modułu nie jest z postojowek. Z postojowek jest tylko sygnał.
W dniu 26.06.2017 o 16:17, kaju napisał:
Panowie, od sterownika poziomowania wyjmować wtyczkę, odcinać pin 17, zaizolować ten idący od strony auta, a ten kikut co zostanie przy wtyczce, to do niego dolutować nowy kabelek i pociągnąć do MCE i zmostkować do pinu 23 w kostce 23-pinowej. Wtedy samopoziom reguluje lampy w trybie zarówno AUTO, jak i pozycji 1 czyli włączonych światłach mijania. Sorry, że dopiero teraz, ale brak czasu totalny. Pozdrawiam.
Kaju,jest zrobione jak wyżej opisane.
o patrz. a wyrzuca jakiś błąd w sterowniku?
Tu kolega przekładał MCE. B6-B7
niech sprawdzi jeszcze raz wszystkie podłączenia.
To ja montowalem koledze aker ten samopoziom i sprawa wygląda tak. Wszystko jest połączone tak jak w schemacie z elsy oprócz pinu nr 17 w sterowniku samopoziom. On zamiast do wyłącznika świateł podpiety jest do pinu 23 w Mce.
Zasilanie sterownika samopoziom jest zrobione jak w fabryce przez bezpiecznik z czarnego przewodu plus po stacyjce.
Nie nam teraz dostępu do tego auta i nie mam jak tego dokładnie sprawdzić co jest nie tak.
A w sterowniku samopoziom jest błąd zacisk 56 przerwa w obwodzie. Ale błąd jest tylko jak światła są wyłączone i wtedy nie da się go skasować. Jak włączy się światła to błąd można skasować.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kdawid
Jest bład, zacisk 56 przerwa w obwodzie I tylko jak jest włącznik na 0
dzisiaj mam zapierdziel i nie zerknę. na spokojnie zajrzę w wolnej chwili i pomyśle.
W aucie są założone bixy i na światłach długich są zrobione dzienne jest dołożony jeden kabelek może tu jest problem.
@kaju
Jak to jest z ori lampami USA trzeba coś rzeźbić w MCE i wtyczkach czy kupuje lampy USA podpinam i wsio działa mam MCE wersje F
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
zmieniasz tylko lampy i nic poza tym
Aaa to git dzięki
Witam serdecznie. Panowie nie mogę znaleźć info na temat zamiany MCE. Posiadam mce E i chciałbym wrzucić MCE F oraz lustro fotochrom z kompasem, włącznik auto i CLH. Czy wymiana modułu E na F jest plug&play czy trzeba jakieś przewody przekładać?
