MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Czesc Panowie czytalem posty dwa razy Bart-s twoją prace takze -
ale nie znalazłem albo nie zrozumialem czy bez problemu przejde z modulu zwyklego na high
Tak po polsku napisze czy moge go zmienic przelozyc bez ingerencji vagiem ?
mam zwykly a kupilem teraz z literką E wiem ze pownienem z F ale narazie takiego nie ma na allegro
chcialem podlaczyć Wlącznik swiatel z Auto mam koncowke litereke B
włacznik CLH
Lusterko 4F0 857 511E 4pK
no i moduł z literką E
Rozumiem ze mam zacząć od przelozenia modulu MCE ?
czy cos namieszałem prosze o pomoc z gory dziekuje
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Dzo-Dzo jak do tej pory
...kolega domin79 -> udany swap instalacji B6 z LOW na HIGH
...kolega dziugi -> udany swap instalacji B7 z LOW na HIGH
To czego jeszcze nie robiliśmy to instalacja modułu z B7 w B6 (nie wiadomo czy się da) - także możesz spokojnie grzebać, chyba, że poczekasz aż Dominik napisze jakieś sprawozdanie ze swojego rezania (gdzie szukać poszczególnych przewodów, jakie problemy itd.)
a macie w planie? :)
bo mi chyba jutro przyjdzie MCE z B7 :)
..ja narazie niemam za to mam serdecznie dość przesiadki z low na high 4 dni grzebania :wallbash:
ale czego sie nierobi :cool1::thumbup:
wszystko mam już opanowane moduł F siedzi i błędzików niema :tongue4: jak znajde chwile to w sobote zrobie opisik co i gdzie znależć i jak podłączyć :cool1:
Kurde, az tyle roboty? :/
serio myslicie, ze po przepieciu pinow we tyczkach i podlaczeniu "L" nie wystartuje zamiast "F" ?
Najbardziej sie boje tego, ze cos sie moze zjarac :/
może roboty nie tyle co szukania poszczególnych rozgałęzień przewodów
teoretycznie nic sie nie powinno stać ale to czysto teoretyczne stwierdzenie ja też podjołem ryzyko przy swapie ale jakoś sie udało i teraz jestem mega szczęśliwy :wink4:
a tak pozatym jest ryzyko jest zabawa :good:
Hehe, ale jak cos sie zjara, to jestem bez fury na jakis czas :(
Tylko Ty miales wiecej roboty, ja chce zmienic HIGH na HIGH, wiec niby mam tylko kable do przepiecia :D niby...
Domin ale widze ze masz furacza z 2004 roku to co miales MCE C ? nie miales juz E albo F ?
daj znać i w sumie to sie nie moge doczekac twojego sprawozdania :-)
p.s czy istnieje mozliwosc spotkania sie i pomocy w tym :-)
...autko z 2004 ale niestety moduł MCE siedział C no kicha niezła
jak cos to wpadaj porezamy co trzeba a i pinów pewnie będziesz potrebował a ja posiadam :cool1:
Bartku, przestudiowałem rozpiski pinów w HIGH B6 i HIGH B7.
W HIGH w B7 nie ma niestety rozpisanych pinów, które występują w HIGH B6. Tylko iluminacja CLH niby jest, ale tak nie jednoznacznie :(
Mogę prosić o sprawdzenie?
- aktywacja CLH [biały]
- sygnał z czujnika światła/deszczu [biało/fioletowy]
- zasilanie czujnika światła/deszczu i iluminacji włącznika CLH [czarno/niebieski]
- aktywacja trybu automatycznych świateł [niebieski]
- zasilanie wew lusterka fotochromatycznego [niebiesko/czerwony]
- zasilanie testowe włącznika świateł stopu [biało/czerwony]
a jak patrze na MCE "L" to jest fizycznie więcej pinów niż "x" na rozpisce.
Możesz zrobić fotkę MCE L tak aby ująć wszystkie gniazda i piny?
na czerwono na drugim ujęciu naniosłem miejsca, gdzie są otwory w module, a nie ma pinów, bo może zdjęcie super nie wyszło.
tutaj jest dużo mniej "niewykorzystanych x-ów", niż na rozpisce
jeszcze jedno mnie zastanawia, podałeś kodowanie modułu w B6 jako 4-bitowe słowo - u mnie na module F (tak jak na screenie z VAGa) kodowanie ma 5 bitów długości
X to piny które nie są wykorzystywane (nie te których nie ma).
Kodowanie MCE ma 5 bitów (gdzie podałem, że ma 4?)
pod naglowkiem "Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B6" ;)
no ale to co, ze w B7 dwoch przewodow z lusterka foto sie nie podlacza
do MCE ? Te co wypisalem powyzej, nie do konca mi pasuja, albo sie jakies mostkuje ze soba...
Jeśli chodzi o kodowanie MCE B6, wszystko się zgadza. Jest 5 bitów przy czym pierwszy ma stałą wartość "0". Korzysta z niego dopiero MCE B7 - wtedy bit ten definiuje rodzaj nadwozia (sedan, avant, cabrio).
Co do lusterka w B7, podłącza się je inaczej ponieważ czujnik światła to teraz osobny element.
to jak się to podłącza w B7? na które piny?
właśnie mi chodzi głównie o podłączenie lusterka i czujnika deszczu
I jedno i drugie masz opisane w pierwszym poście (bez schematu, tylko rozpiska wiązki).
Rozpiska dla czujnika deszczu i światła:
Pin 1 (zasilanie) [czerwono/fioletowy] -> bezpiecznik 17 (10A)
Pin 2 (masa) [brązowy] -> dowolne źródło
Pin 3 (sygnał do MCE) [fioletowo/żółty] -> kostka 32, pin 14
Rozpiska wiązki lusterka z profilem dla czujnika deszczu i światła:
pin 1 = zasilanie lusterka z bezpiecznika 31 15A - mostek, bezpiecznik będzie już obsadzony (w drodze kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor, pin 3 w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski]
pin 2 = masa lusterka [brązowy]
pin 3 = sygnał do MCE (kostka 23-pin, pin 2 - mostek z zasilaniem tylnego lewego światła wstecznego – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]
pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych (w drodze do lusterek kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 7 – w lewym dolnym słupku A) [fioletowo/biały]
pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych (w drodze do lusterek kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 8 – w lewym dolnym słupku A) [fioletowy]
pin 6 = sygnał do lampki podsufitki (pin 1 w 12-pinowej kostce – mostek z zasilaniem lampek do czytania) [brązowo/czarny]
no tak, sorki :)
sygnal do MCE z lusterka z profilem dla czujnika deszczu i światła wchodzi do kostki[23] pin 2
a na rozpisce to "Zasilanie lewego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]".
kolor przewodów się zgadza, ale wtedy z MCE nie wychodzi sygnał do lewego światła biegu wstecznego (mostkujemy z prawym światłem na pinie 5 ?), a na pin 2 będzie wejście z czujnika?
kostka[32] pin 18 – tam należy podłączyć iluminację z CLH i DRL,
a na tym pinie jest na rozpisce "Zasilanie lewego bocznego kierunkowskazu (WY) [czarno/zielony]"
chce zrobic przeszczep mce z low na high i mam pare pytan. :rolleyes:
mam mce podstawowy o nr 8E0 907 279 i wyhaczylem mce o nr 8E0 907 279 E i skoro to jest wersja high i np roznica jest w pinach np w gniezdzie B w wersji low:
Pin 7 – Kierunkowskazy (prawe) [zielono/biały],
a w wersji high:
Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tył) [żółto/zielony]
Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny]
Pin 22 – Zasilanie prawego bocznego kierunkowskazu (WY) [biało/niebieski] gniazdo C
czyli roznica jest taka ze w wersji low ida trzy kable do jednego pinu a w wersji high kazdy ma swoj przypisany pin, tak?? :mysli:
jezeli jest tak jak mysle to gdzie sie lacza przewody?
no tak, sorki :)
Z 23/2 wychodzi zasilanie lewego światła wstecznego. Podłaczasz tam też (mostek) kabelek z lusterka (pin 3) - po to aby zostało rozłączone samoprzyciemnianie w momencie wybrania biegu wstecznego.
Iluminację CLH/DLR masz w kostce 32, pin 20.
To są dane dla modułu HIGH z B7.
