MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Ciekawe :decayed:
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Od pewnego czasu przestał mi reagować na deszcz i zarazem mam brak pracy przerywanej w wycieraczkach A4 B7 2005 z nawigacją, gdzie szukać usterki?
sprawdź bezpieczniki i podepnij vag-a jakie są błędy
Witam:hi:
Pytanie do znawców...Posiadam zwykle H7 lampy bez funkcji "auto" w B7, po kodowaniu na światła drl w miejscu drogowych(długich), kiedy przełącze pokretlo na światła postojowe lub mijania drl po prostu gasną i jest OK. Problem polega na tym ze w tym momencie nie działają mi światła "długie" i nie zapala sie niebieska kontrolka koło zegarków sygnalizująca włączone światła "długie"
Jakieś cenne rady?. Drogowych nie używam praktycznie wcale, ale jak chce np kogoś wpuścić na drogę, udostępnić miejsca to nie mam czym mignąć:facepalm:
Dzieki z góry :hi:
Mam pytanie mam audo B6 i xenony ori. Dokupiłem włącznik w wersji D z B7 z Auto oraz włącznik CLH w salonie VW. Zmieniłem pin z 11 na 13ty i włącznik działa super. Nie zmieniałem nic z kodowaniem jeszcze i nie podpinałem włącznika CLH. Czy muszę kodować MCE jeśli nie chcę dokładać na razie fotochromu a chcę żeby mi chodziły światła Auto i funkcja CLH?
A jak Ci ma chodzić clh jak go nie zakodujesz no i bez włącznika clh też nie będzie chodziło a jak nie masz lustra to będzie Ci się paliło cały czas no i błędy oczywiście na fisie:thumbdown:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
Spoko w czasie dnia to się z tym licze....ale błędy czemu?
Jeżeli chcesz mieć clh i nie masz lustra fotochrom to MCE nie będzie widziało czujnika zmierzchu i będzie wywalać błąd:whistling:
pytanie zasadnicze czy masz mce w wesji F:wink:
Pytania zasadnicze pominąłem bo mam wszystko co potrzeba! MCE będzie dawał błąd na FISa?
przeczytaj mój post numer 1317.
przewód idący do pinu C29 nie musi być podłączony...usunie to ikonę/sygnał na FISie o załączeniu świateł....ja zrezygnowałem już po pierwszym dniu....wkurzało mnie to ciągłe pikanie po załączeniu
Już szukam....chcę funkcję CLH i nie przeszkadza mi że cały dzień będzie działać
Ale to bez sensu przecież masz włącznik clh to sobie go zamontuj i wtedy będziesz mógł na dzień wyłączać po co mają się cały czas świecić i obciążać aku:whistling:
masz tam rysunek jak pominąć brakujące lustro. ja tak jeżdżę od listopada i jest wszystko OK:naughty:
No dokładnie można to ominąć ale załóż włącznik clh:wink:
to podstawa
Mam założony przełącznik ori CLH jutro będę go podłączał. A jak działa ten czujnik w fotochromie ori? Daje zero lub 1 czy jakieś inne sygnały?
daje jakąś wartość napięcia...nie mając lustra nie wiem, a koledzy nie chcą się pochwalić/sprawdzić
mnie szukanie "x" się odechciało...
Gre ale jak podłącze włącznik CLH i mam już podłączony włącznik D i moduł F to muszę kodować że mam czujnik światła? Czy bez kodowania będzie działać CLH?
Tak - na pierwszej stronie masz podane
