GreGoriO Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 dokładałeś przewody? np. Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych świateł do jazdy (WE) [niebieski] ogólnie to kabelkologia sprawdzona? błąd na FISie to lustro, pokazuje że nie działa poprawnie, i wyświetla ikonę... coś jakby reflektor na tle tunelu? ---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ---------- poza tym nie sącz wiadomości tylko napisz od razu co miałeś, co zrobiłeś, co kupiłeś.... szybciej pomożemy...
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 dokładałem 18,19,24,29,30 no własnie na fisie jest błąd światła na tle tunelu brak mi z lustra tego plastiku na szybe( maskownicy która powinna być na szybie)
dudas307 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Mając lusterko z B7 w B6 ciagniemy też z pinu 6 kabelek do pinu 19 MCE, czy tylko przy lusterku z B6? B6 pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE] B7 pin 6 = rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do lampki podsufitki, pin 1 – mostek z zasilaniem lampek do czytania) [brązowo/czarny]
Fr0styyy. Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Że tak zapytam, prawidłowo podłączyłeś piny w lusterku? Ja na początku kostkę odwrotnie włożyłem i wcale nie działało lusterko
GreGoriO Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 za wyświetlanie błędu jest odpowiedzialny pin 29, informację dostaje z włącznika z pinu7, MCE porównuje sygnał z lustra i zgłasza to na FISie. sprawdź dokładnie jakie masz przewody w lusterku i czy są poprawnie podłączone, i do tego samo lustro. dlatego w pozycji AUTO ŚWIECĄ ci światła, i masz błąd na zegarach. jednak nie ma prawa ci świecić w pozycji ZERO. sprawdź tutaj poprawność podłączenia FIOLETOWEGO przewodu z włącznika świateł pin3 do MCE 32. pin 3(wł.św) z kolei jest na stałe podłączony w pozycji ZERO z pinem 1 włącznika świateł... innymi słowy MUSISZ mieć napięcie +12v w tej kolejności...MCE18....pin1(wł. św)...pin3(wł. św)...MCE32
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 myślę że tak, jutro to jescze raz bede sprawdzał, bardziej mnie martwi ten przełącznik że w pozycji 0 świecą światła
Fr0styyy. Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 myślę że tak, jutro to jescze raz bede sprawdzał, bardziej mnie martwi ten przełącznik że w pozycji 0 świecą światła Bo MCE właśnie tak oznajmia, że coś jest nie teges U mnie światła świeciły w pozycji 0, ale gdy miałem stary włącznik, aczkolwiek CLH i fotochrom oczywiście działały prawidłowo
GreGoriO Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 w pozycji ZERO MCE informuje o braku lub zepsutym włączniku świateł....proponuję ODPIĄĆ włącznik....i można spokojnie jechać....mamy światła mijania. po to mamy FIOLETOWY przewód REDUNDANCY Pin 3 – „Redundancy control switch” [fioletowy] więc miernik albo próbówka w łapy i jedziesz, najszybciej sprawdzisz jak wyjmiesz włącznik świateł i na kablach ZGODNIE z rozpiską ze zwijaka sprawdzasz...
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 teraz tak czytam kilka stron do tyłu i : nie podłączyłem to całe redundancy (cokolwiek to znaczy) z 3 pinu świateł do MCE C32 ? mam to podłączać ? bo u kolegi frostyyy to było to?
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 no bo w zwijaku tego nie ma , więc tu może tkwi błąd
GreGoriO Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 chwila...piszesz że miałeś moduł F... moduł dokładałeś czy jest fabrycznie?we włączniku zmieniałeś piny? z 11 na 13? i reszta, tak jak jest opisane w zwijaku>> był już tak zrobiłem tak 11 na 13 + mostek + odcienie pin1 i za nim zrobiłem kodowanie w kompie tak samo po właczeniu zapłonu pozycja 0 i auto od razu się właczają światła po kodowaniu na vagu poszedł błąd na fisie ( bład chl chyba to jest) więc powinieneś mieć ten fioletowy podpięty
pajda Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 chwila...piszesz że miałeś moduł F... moduł dokładałeś czy jest fabrycznie?we włączniku zmieniałeś piny? z 11 na 13? i reszta, tak jak jest opisane w zwijaku>> był już tak zrobiłem tak 11 na 13 + mostek + odcienie pin1 i za nim zrobiłem kodowanie w kompie tak samo po właczeniu zapłonu pozycja 0 i auto od razu się właczają światła po kodowaniu na vagu poszedł błąd na fisie ( bład chl chyba to jest) więc powinieneś mieć ten fioletowy podpięty sprawdze to jutro czy mam czy nie ---------- Post dopisany 02-06-2013 at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2013 at 23:30 ---------- więc po sprawdzeniu kabelków okazało się że błąd był w połaczeniu pinu 1 w włączniku swaiteł, i teraz w pozycji 0 nic nie swieci ale w pozycji auto pojawia się błąd na fisie:doh:: bład na vagu- 2105 supply voltage for light detection sensor 57-00 electric circuit failure:facepalm:
GreGoriO Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 czyli do sprawdzenia lustro i jego podłączenie...
pajda Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 czyli do sprawdzenia lustro i jego podłączenie... sprawdzonne i kabelki ok musiałbym bym podmienić na inne lustro i wtedy sprawdzić te lustro mi sie nie podoba piny w lustrze: 1-biały 2-czarny 3-szary 4-żółty 5- brazowy 6- zielony
domin79 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 czyli do sprawdzenia lustro i jego podłączenie... sprawdzonne i kabelki ok musiałbym bym podmienić na inne lustro i wtedy sprawdzić te lustro mi sie nie podoba piny w lustrze: 1-biały 2-czarny 3-szary 4-żółty 5- brazowy 6- zielony piny sie zgadzają , to lusterko mnie sie nie podoba jest rozpierdziuchane:wink:
pajda Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 a jak podepne lusterko z B5 takie bez przycisku to błąd na fisie bedzie moze bym podpioł na chwile
domin79 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Opublikowano 2 Czerwca 2013 a jak podepne lusterko z B5 takie bez przycisku to błąd na fisie bedzie moze bym podpioł na chwile nic to nieda , ja bym trosze obudował ten czujnik zmierzchu i zobaczył co sie dzieje:wink:
pajda Opublikowano 4 Czerwca 2013 Opublikowano 4 Czerwca 2013 dzieje się tak że wywala bład na fisie na auto CLH dziła cały czas dzień/noc jak jest noc to lusterko jak poswiece z przodu to sie ściemnia, jak wrzuce wsteczny to sie rozjaśnia moze coś z z pin6 jest moze jest w lusterku zamieniony albo co?? tak jakby MCE nie dostaje sygnału foto z lustra ---------- Post dopisany 04-06-2013 at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany 02-06-2013 at 21:42 ---------- dziś na spocie podmieniłem lusterka od kumpla i moje u niego śmiga, a jego u mnie wywala błąd na fisie i jak wieczorem włącze lampke podsufitki to się powinno rozjaścić? bo u mnie się śwciemnia
GreGoriO Opublikowano 4 Czerwca 2013 Opublikowano 4 Czerwca 2013 ponawiam pytanie o kable... schemat, kartka i ołówek...inaczej nie dojdziesz
