meidzer Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 Witam, mam instalacje STAG 4. Zastanawia mnie dość długi czas po jakim przełącza się z benzyny na gaz. Jest to u mnie przy aktualnych temp ok 10-15*C około 1400 - 1600 metrów. Pewnie niektórym wyda się, że to normalny czas, ale mam do porównania dwa samochody w tym jeden z identyczną instalką i jednemu przełącza się na gaz po przejechaniu 600m a drugiemu nawet prędzej i nic nie szarpie itp rzeczy. Wcześniej miałem ustawioną niższą temp przełączania i i przechodził na gaz już po przejechaniu ok 800m, ale z racji że szarpał jeszcze wtedy to mechanik przestawił na wyższą. Zależy mi na szybszym przełączaniu gdyż mam do pracy 4km i nie chce aby w zimie mi się przełączał 300metrów przed pracą. Proszę o Wasze opinie.
moskal Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 im cieplejszy silnik w momencie przełączenia na gaz tym lepiej dla niego. Dlaczego mając 4000m do pracy zakładałeś gaz do auta ??? przeciez to sie nie kalkuluje , oczywiście jesli auto słuzy wyłącznie na dojazdy do pracy
wojtek26 Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 Wszystko zależy od temp ustawionej ja mam ustawiona 32 stopnie i przełacza sie dosyc szybko ( po wyjechaniu z garazu, zamknieciu go i po jakis 300-400m jazdy nie raz szybciej zalezy od temp zewnetrznej)
Pucek Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 no więc ja mam ustawione 65 stopni, nie zbawi mnie ta dłuższa jazda na paliwa a dla silnika to lepiej
meidzer Opublikowano 17 Września 2010 Autor Opublikowano 17 Września 2010 A Pucek po jakiej odległości ci sie przełącza na gaz?
Pucek Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 A Pucek po jakiej odległości ci sie przełącza na gaz? zależy od temperatury otoczenia, jak były upały to moment, a teraz tak kilometr, może trochę więcej, nie zwracam nawet na to uwagi
meidzer Opublikowano 17 Września 2010 Autor Opublikowano 17 Września 2010 Czy myślicie, że im większy silnik to grzeje się prędzej? Zależy mi na opinii posiadaczy silników ALT tj 2.0 pewnie zagrzewają się podobnie jak i mój.
Vinox Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 wszystko zależy od ustawionej temperatury ja mam na 30 stopni i jest to bardzo szybko w zimę z kilometr i się przełącza ;p
tovisto Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 powiem Ci tak, podczas jazdy to dluzej Ci sie bedzie grzał bo cały czas chłodzi silnik-powietrze. Jak na postoju bedziesz czekal na przelaczenie to napewno szybciej, ja tak robie przy 10-14* na postoju około 2min czekam...
meidzer Opublikowano 21 Września 2010 Autor Opublikowano 21 Września 2010 Czy ktoś z silnikiem ALT może dodać swoją opinię? Po jakim dystansie w aktualnych temp tj ok 10 - 14*C przełącza mu się z zimnego silnika na gaz?
nazarAudi Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 ja ci powiem szczerze ze u mnie na gaz przelacza sie po przejechaniu okolo 500-600km, przy tych temperaturach co sa teraz to koło kilometra sie mi przelacza. jak niechcesz zeby ci sie przelaczal 400m przed praca to wstan dwie minuty wczesniej odpal i postoj u mnie zajmuje to gdzies ponad minute
tovisto Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 ja ci powiem szczerze ze u mnie na gaz przelacza sie po przejechaniu okolo 500-600km, chodziło raczej o metry ;p
Dev Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 im szybciej przelacza na gaz tym bardziej zawory i gniazda dostaja po d... A tak na marginesie nie powinno szarpac silnikiem mimo niskiej temperatury
lukasz Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 ustaw sobie przelaczenie na gaz przy temp 10 i bedziesz mial szybciej. czy sie przelaczy po 600m czy po 2 kilometrach to bez znaczenia, bo nie zaoszczedzisz (chyba ze liczysz kazda zlotowke) a tylko silnik zniszczysz
meidzer Opublikowano 26 Września 2010 Autor Opublikowano 26 Września 2010 Mi nie chodzi o to aby się przełączał po 200 metrach. Ale też uważam za nie do końca normalne to, że przełącza mi się w tych temperaturach tj ok 14*C dopiero po 1500m. Jest to nowa instalacja dopiero co założona miesiąc temu. Mam kilku znajomych którym przełącza się po przejechaniu ok 600 - 800m. To jak by nie patrzeć dwa razy prędzej niż mi. Gazownik powiedział że mam wymienić świece i zobaczyć czy to szarpanie występuje na zimnym ustąpi.
black.devil Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Ja mam ustawione na 30 stopni i po przejechaniu juz okolo 200-300metrów przełącza sie na gaz przy temperaturze na zewnątrz około 10-15 stopni. Jest wszystko dobrze, nic sie nie dzieje.
nazarAudi Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Mi nie chodzi o to aby się przełączał po 200 metrach. Ale też uważam za nie do końca normalne to, że przełącza mi się w tych temperaturach tj ok 14*C dopiero po 1500m. Jest to nowa instalacja dopiero co założona miesiąc temu. Mam kilku znajomych którym przełącza się po przejechaniu ok 600 - 800m. To jak by nie patrzeć dwa razy prędzej niż mi. Gazownik powiedział że mam wymienić świece i zobaczyć czy to szarpanie występuje na zimnym ustąpi. Powiem ci tak, samochód samochodowi nie równy u jednego szybciej sie grzeje u drugiego wolniej. a jaki masz gaz BRC?
Samaelos Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Ja mam ustawione na 30 stopni i po przejechaniu juz okolo 200-300metrów przełącza sie na gaz przy temperaturze na zewnątrz około 10-15 stopni. Jest wszystko dobrze, nic sie nie dzieje. U mnie sytuacja identyczna (ok. 300m).
Mario Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Witam, mam instalacje STAG 4. Zastanawia mnie dość długi czas po jakim przełącza się z benzyny na gaz. Jest to u mnie przy aktualnych temp ok 10-15*C około 1400 - 1600 metrów. Pewnie niektórym wyda się, że to normalny czas, ale mam do porównania dwa samochody w tym jeden z identyczną instalką i jednemu przełącza się na gaz po przejechaniu 600m a drugiemu nawet prędzej i nic nie szarpie itp rzeczy. Wcześniej miałem ustawioną niższą temp przełączania i i przechodził na gaz już po przejechaniu ok 800m, ale z racji że szarpał jeszcze wtedy to mechanik przestawił na wyższą. Zależy mi na szybszym przełączaniu gdyż mam do pracy 4km i nie chce aby w zimie mi się przełączał 300metrów przed pracą. Proszę o Wasze opinie. Przy 20 stopniowym mrozie i 10 min grzania webasto włącza się zaraz po odpaleniu
lukasz Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 u mnie jest po okolo 1-2km, raz szybciej raz pozniej, jak jest zima to jeszcze pozniej
