Musashi Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 slo napisał(a): szybkie pytanie.. coś mi prawdopodobnie pobiera prąd z akku podczas postoju. Zostawiłem auto od czwartku pod blokiem, dzisiaj chce odpalać i widzę że czerwona dioda od centralnego się świeci non stop. Auto nie utworzyło się z pilota, musiałem normalnie kluczykiem przekręcić zamek. Przy próbie włączenia zapłonu nic nawet nie mignie na zegarach.. pomocy. co to moze byc ? Jestem po zmianie concerta na RSNa, może coś przez to ? zle kodowanie RNS-e do reszty urzadzen.
slo Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Musa, wytłumaczyłbyś mi jak to zrobić, żeby było ok ?
Musashi Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Oczywiscie. Kodowales RNS-e VAG-iem? Jakie masz urzadzenia wspolpracujace? zmieniarka, multifunkcja, Bluetooth, TVtuner?
slo Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 nic nie robilem. tylko wlozylem i podlaczylem za pomoca adapterow itp. zero akcesoriow, navi w fisie kolor, cany byly juz puszczone bo wyswietla sie na fisie np tytul piosenki itp
Qbazulu Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Witam, nie rozumiem jednego dostałem jakieś ostrzeżenie dotyczące jakiejś nielegalnej sprzedaży, było inaczej niż ten który do mnie napisał PW i wytłumaczyłem mu to. dziwnie to wygląda i aż mi głupio bo właśnie to ja ścigam tych z art. 286 par. 1 k.k. zastanawiające czy ja też jestem w tym "koszyku"? odpisałem panu co mi to dał ale bez odpowiedzi? a sęk w tym że chciałem kupić felgi 17" a w zamian dałem do zaoferowania ofertę moją z allegro i ktoś zapytał się za ile by moje poszły to odpisałem no i poszło ostrzeżenie.... ... chociaż w regulaminie danej zakładki nie doczytałem że nie mogę takiej info udzielić
Banan Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Bart-S napisał(a): W temacie paliwa - od początku zakupu auta leję tylko Vervę. Tej zimy pojawiły się problemy z rozruchem dlatego przesiadłem się na Statoila (póki co jest OK). Najważniejsze to dorwać stację gdzie nie kombinują... Nawet Shell nie jest bezpieczny - ostatniej zimy w WRZ była taka sytuacja, że kilka aut zlądowało u znajomego mechanika (wszystkie po tankowaniu na naszym Shellu: diagnoza = woda w paliwie). Potwierdzam sprawę - ojciec tankuje na Shellu i zimą auto zamarzło Ja tankuje różnie , jak mam po drodze - Łukoil , Shell , Lotos chyba te najczęściej Mam pytanie - dziś wymieniałem sobie osłonę przegubu i zauważyłem że gumy w łącznikach stabilizatora są popękane , jakiś wyraźnych luzów nie ma - w zawieszeniu coś tam popukuje , wahacze wyglądają OK , możliwe że to one się odzywają? Ale tylko na takich licznych drobnych nierównościach.
variocustoms Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Kuba, w regulaminie forum jest, ze mozna sprzedawac jak sie ma 100 postow a Ty masz tylko 2
Lele Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 bendzji napisał(a): Bart-S napisał(a): W temacie paliwa - od początku zakupu auta leję tylko Vervę. Tej zimy pojawiły się problemy z rozruchem dlatego przesiadłem się na Statoila (póki co jest OK). Najważniejsze to dorwać stację gdzie nie kombinują... Nawet Shell nie jest bezpieczny - ostatniej zimy w WRZ była taka sytuacja, że kilka aut zlądowało u znajomego mechanika (wszystkie po tankowaniu na naszym Shellu: diagnoza = woda w paliwie). Potwierdzam sprawę - ojciec tankuje na Shellu i zimą auto zamarzło Ja tankuje różnie , jak mam po drodze - Łukoil , Shell , Lotos chyba te najczęściej Mam pytanie - dziś wymieniałem sobie osłonę przegubu i zauważyłem że gumy w łącznikach stabilizatora są popękane , jakiś wyraźnych luzów nie ma - w zawieszeniu coś tam popukuje , wahacze wyglądają OK , możliwe że to one się odzywają? Ale tylko na takich licznych drobnych nierównościach. Tak raczej to one. u mnie tez na chwile ucichło jak je wymieniłem. później wahacze wymieniłem i jest cisza. jak są jeszcze ori, to ciężko się je ściąga, znaczy się ciężej jak lemfordery, które założyłem:wink:
Bart-S Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 slo napisał(a): nic nie robilem. tylko wlozylem i podlaczylem za pomoca adapterow itp. zero akcesoriow, navi w fisie kolor, cany byly juz puszczone bo wyswietla sie na fisie np tytul piosenki itp Tak jak napisał Musa - kodowanie. Podjedź - ze Słupcy masz do mnie blisko to ogarniemy w minutę.
variocustoms Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Pepin, nowszy model jest do d*py i dlatego przegral, ja mam szpere i 5 tonowa maszyne wyciagalem bez rolek z hali czyli 100% wiecej niz moje auto wazy, ten Ford z filmiku ma otwarty dyfer i dlatego przegral
Musashi Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 dzien doberek ---------- Post dopisany at 07:49 ---------- Poprzedni post napisany at 07:40 ---------- slo napisał(a): nic nie robilem. tylko wlozylem i podlaczylem za pomoca adapterow itp. zero akcesoriow, navi w fisie kolor, cany byly juz puszczone bo wyswietla sie na fisie np tytul piosenki itp W nawi, masz prawdopdobnie zakodowane jakies dodatkowe wyposazenie. np zmieniarka czy zestaw BT. RNS-e probuje to wylaczyc, i probe podejmuje komunikacji. Ta proba nie pozwala uspic CAN-ow w aucie i stad problem z aku. Problem jest zwiazany z instalcja CAN i komunikacja z zegarami, nie przygotowana pod RNS-e. W B6 model 2004, problem wyeliminowano.
Qbazulu Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 cześć Wam i mi na złość wczoraj zapaliła się kontrolka od płynu chłodniczego, otwieram maskę a tam .... 3 cm płynu od dna MASAKRA, na szczęście miałem i dolałem, jednakże 1,5 miesiąca temu również tak miałem. Wszystko zaczęło się od jazdy na klimie, bo nie mogę zdiagnozować którędy ucieka ten płyn w piątek mechanik się pobawi. Mam nadzieję, że powód nie przerośnie moich oczekiwań
Madas Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 hej właśnie też muszę dolać płynu chłodniczego
