Bart_poznan Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 w poznaniu jest gość nazywa się kujawa , ale naprawa manualnej skrzyni nie jest wiele tańsza od naprawy automatu;)
Labiel Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Nie wiem co tam za skrzynię masz, ale czy taniej nie wyjdzie poszukanie innej?
Maciej 6001 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Nie wiem co tam za skrzynię masz, ale czy taniej nie wyjdzie poszukanie innej? To chyba najlepsze rozwiązanie będzie.
mateusz16 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Problem jest taki że ciężko wchodzi wsteczny i czasami pierwszy bieg. Wgl wszystkie biegi mają jakiś dziwny opór. Najpierw trzeba zdiagnozować co jest przyczyną. Przy wrzucaniu któregokolwiek biegu słychać takie metaliczne przeskoki (gdy bieg "wchodzi"). Bartek też zajmuje się naprawą skrzyń manualnych?
Labiel Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Olej w skrzyni sprawdzałeś?
mateusz16 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Tak, jest 5mm niżej niż korek wlewu.
Labiel Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Zalej do maksa. Czasami jak jest za mało oleju to są problemy z wrzucaniem biegów - szczególnie tych niskich.
mateusz16 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Wiesz może jaki olej wlać?
Labiel Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Trzeba by zajrzeć w książkę serwisową na specyfikację leju. Pewnie jakiś full syntetyk.
mateusz16 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 w poznaniu jest gość nazywa się kujawa , ale naprawa manualnej skrzyni nie jest wiele tańsza od naprawy automatu;) Można prosić o namiary na tego gościa?
3r4 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Pierwsze co to olej, drugie czy nie trzeba odpowietrzyć układu?
Bart_poznan Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 w poznaniu jest gość nazywa się kujawa , ale naprawa manualnej skrzyni nie jest wiele tańsza od naprawy automatu;) Można prosić o namiary na tego gościa? http://www.phukujawa.com.pl/ jakiś spot w wekend ?
Labiel Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Ktoś tu w Poznaniu wędkuje?
Maciej 6001 Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Ktoś tu w Poznaniu wędkuje? No .ale agregatem[emoji1]
Labiel Opublikowano 23 Października 2014 Opublikowano 23 Października 2014 Ktoś tu w Poznaniu wędkuje? No .ale agregatem[emoji1] Na elektryczną wędkę, jak to kiedyś w głoszeniu widziałem
slo Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 kto pomoże z lajkami w pewnym konkursie ? tylko się nie śmiać z foty Po wejściu na stronkę poniżej, trzeba wejść w zaloguj, potem zalogować się przez fejsa (nic nie publikuje na tablicy). Po zalogowanu klikamy łapkę w górę obok zdjęcia. da radę ? góry dzięki http://rainbow787.fly4free.pl/zdjecie/6521/konkurs-rainbow-tours-rpa/?c=rainbow787
3r4 Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Jedziesz sobie spokojnie Szwajcarską w Dymka, aż tu nagle... Musiałem dać głupią muzę bo tak brechtałem że nie mogłem się powstrzymać, prawie do malty. Widok jej twarzy... bezcenny
przemo2.4 Opublikowano 25 Października 2014 Opublikowano 25 Października 2014 Jedziesz sobie spokojnie Szwajcarską w Dymka, aż tu nagle... Musiałem dać głupią muzę bo tak brechtałem że nie mogłem się powstrzymać, prawie do malty. Widok jej twarzy... bezcenny Miałem dziś to samo na garbarach Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
