[ALL B5] Xenony w reflektorach zespolonych po II lifcie - montaż żarówek i przetwornic
Miła lektura i moze juz bylo ale jasnosci nie mam a jest tu 19 stron...
Witam. Mam aktualnie zestaw hid, ale chyba go wywale, bo same z nim problemy...Chcialbym zrobic xenon na ori gratach tylko teraz jak:
1.przetwornice hella lub valeo d2s + zarnik hid h7 + takie adaptery--------> http://allegro.pl/d2s-d2r-adapter-gniazdo-przewod-kabel-ksenon-xeno-i1417482959.html
2.ori przetwornice + zarniki tez osram albo philips i rzezba na mocowanie w soczewce h7 - cos jak tu ----------> http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=16972.180
- ktos wie jak to sie ma do zwyklej lampy h7 w b6 ? tez da rade wyciac,zeby sie trzymalo, czy sa na allegro jakies adaptery mocowania? W ogole jak tak zrobie bez zmiany soczewki to bedzie jakos swiecic, bo widze,ze rozne sa tu zdania na ten temat. Pozdrawiam
to bez sensu co planujesz:
Chcesz wsadzić ori przetwornice i do nich połączyć kombinowane hidy H7 albo D2S i przyczepić to do soczewek (i pewnie odbłyników) H7? Bez sensu. Kasę którą chcesz wydać na przetwornice lepiej zainwestuj w soczewki i odbłyśniki z xenonów. ORI. Uwierz mi, że się opłaci. A przetwornica sama w sobie może być jakakolwiek. Nawet najtańsza. Przetwornica nie ma wpływu na sposób działania żarówek albo optykę. Albo świeci albo nie. Znajdź takie dzięki którym żarówka zaświeci. Nic lepszego nie potrzebujesz. Natomiast odbłyśniki i soczewki są istotne i muszą być przystosowane do xenonów. Inaczej wydasz kasę i narzeźbisz się a efekt będzie siusiaka warty.
Kolego zajzyj do działu Warsztat - do b6 jest tam naprawde wszystko ładnie opisane !!!!
Bedziesz wszystko wiedział.
Ostatnio wpadły mi w rece lampy DEPO pod D2S i mam pytanie jak mocowany jest żarnik w takich lampach, odkryłem fajny bajer w tych lampach, możliwosc przestawiania ruch LH,RH myslałem ze to tylko w ori lampach w B6
W b5 tez jest opcja przestawiania ruchu prawo lewo.
To zadne odkrycie fabrycznie jest taka możliwosc w lampach valeo
Nigdy sie nie przyglądałem i ostatnio mnie tak naszło i sprawdziłem i byłem miło zaskoczony.
Napewno było gdzieś o tym gadane ale już się pogubiłem :embarrassed:. Mam lampy valeo soczewka h7. Od czego zacząc by zrobic ksenon :mysli: Niechcę tam nie wiadomo czego efektu 8000K czy coś. Chciałbym założyc normalne 4300K. Czy moja soczewka pod H7 jest ok czy muszę soczewkę specjalną kupic pod ksenon. Interesuje mnie normalny standardowy ksenon by świecił na biało nic więcej. Czy jakiś zestaw HID pod H7 może byc bez zamiany soczewki? Sory chlopaki ze sie może powtarzam ale jakos niekumaty jestem :embarrassed:
możesz wsadzić zwykły hid h7 w ta soczewkę, to nawet świeci, ale nie umywa się do prawdziwego ksenonu.
soczewka od ori ksenenonu ma inna ogniskową, a odbłyśnik soczewki jest supełnie inny. wiec jeśli chcesz mieć porządny ksenon, to musisz zmienić swoja zwykła soczewkę z odbłyśnikiem h7 na soczewkę z odbłyśnikiem pod d2s,
i będziesz miał lampy ori pod ksenon.
lampy pod żarówkę od ksenonowych różnią się jedynie soczewka i odbłyśnikiem soczewki. reszta to to samo
I bez przeróbek ta soczewka od ksenona wchodzi w tą moją lampę? Czy trzeba coś modyfikowac? Pozdro :)
Jeśli kupisz soczewki z tego samego modelu to będą pasować bez przeróbek :wink4:
Aha to trzeba się bedzie jakoś za to zabrac. Wiosna się zbliża przydałby się jakieś modyfikacje w wozidle :naughty:
widze ze masz A4 B5 wiec kup sobie soczewke pod ksenon do B5 i na bank bedzie pasowac sam takie zakupilem i pasuja idealnie
Jak coś będę miał takie może na sprzedaż za jakiś czas :gwizdanie:
Olovski, ile zapłaciłeś za te soczewki?
kiedys płącięłm za soczewki or ksenon po 50zł sztuka.
Jeśli by za tyle znaleźć to można się bawić. Ja bym popchnął te oryginalne Valeo na allegro jakiemuś napaleńcowi i wziął nowe Depo na D2S, jeszcze by mu kasy zostało pewnie :)
depo poza napisem na koloszu d2s nic wspólnego z d2s nie ma, soczewka jest standardowa na zarówke h7
potwierdzam
sam kupilem jedna lampe na rozbiorke i byl napis d2s a zarowka H7
Hmm, a tyle było trąbione na forum że Depo się pod xenon nadają, a Valeo nie...
Czy ma ktos zamontowane pod orginalne Valeo zestaw taki jak na allegro HID na H7 ? Interesuje mnie jak swieca i jak sie sprawuja czy jest sens zmieniać bo sam efekt bialych swiateł mnie nie interesuje ma byc leprza widocznośc na mokrej nawirzchni i tyle. I nie chce slychac ze kokito sa super bo juz to przeczytalem 120 razy w calym poście a nikt nie pisze jak sprawuja sie zwykle zestawy sprzedawane na allegro.
