ynos Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Witam, szukam auta i już kolejne B5 2000/2001 która ma ten sam problem - element tylnej klapy nad tablicą rejestracyjna taka wstawka jest zardzewiała. Co to za element, że tak często rdzewieje? Czy blachy B5 były ocynkowane fabrycznie? Bo dziwi mnie, że w tym roczniku taka rdza. Miałem A80 B4 i po skopaniu moich drzwi i odpryśnięciu farby dwa lata jeździłem i blacha była tak ocynkowana, że ani kropki rdzy się nie pojawiło.
Cristoforo Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 utlenia sie aluminium albo odparzanie cynku były i są takie wady lakieru to norma w audi a4
LAKIER88 Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Ta listewka nad rejestracją jest z aluminium i się utlenia od środka powodując pęcherze i odpada lakier. Taka wada przed liftowe nie mają tego problemu bo mają tą listwe plastikową
ynos Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 dzięki za odpowiedź....i pewnie ta plastikowa listwa sprzed lifta nie pasuje do auta po liftcie? A jeszcze jedno pytanko. W obu progach tylnych tuż przed łukiem od nadkola (w poziomej jeszcze części progu) mam takie kółka wychodzące ponad próg o średnicy 1cm i zardzewiałe. Co to jest, czy progi czasem nie powinny być głatkie na całej powierzchni? Wygląda tak jakby próg był wypukły.
andy_sky Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 mam polifta i u mnie ta listwa nad rejestracją jest igła o co kaman
PiterA4 Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 to nie element nosny auta wiec czym sie przejmujesz to cos w rodzaju listwy ozdobnej wiec jabym to olal
ynos Opublikowano 25 Września 2010 Autor Opublikowano 25 Września 2010 To ta kropa gołej blachy i rdzy jaka się tworzy na progu.nie widziałem tego jeszcze - coś takiego się u Was też robi/robiło? Drzwi ocierają?
Gwerty Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 wyglada jak by drzwi ocerały. nie masz ich opadniętych? zamykają ci sie bez zadnego problemu? zajrzyj od spodu drzwi jak tam wyglada sprawa
ynos Opublikowano 25 Września 2010 Autor Opublikowano 25 Września 2010 Problem w tym, że to zdjęcia auta, które chciałbym jechać oglądnąć i się zastanawiam jak to się stało. Jeśli tylko taki kształt jest obtarty, tzn.że w progu jest element wypukły w kształcie koła? I jeśli te drzwi są opadnięte to dlatego trze tylko o ten element. Tylko dziwne mi się wydaje, że z obu stron jest tak samo - dlatego pytam, czy w Waszych progach są takie wypukłe elementy, o które mogą sie ocierać drzwi? Jeśli nie to się zastanawiam co to, bo sprzedawca jak zwykle nie wie:)
Gwerty Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 to wrzuc oferte auta. moze wiecej bedzie cos widac. co do wypukłuch elementów to nie ma nic takiego w progu czy drzwiach co by mogło ocierac.
bakuś Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 ja stawiam na opadnięte drzwi i prędzej coś w nich wystaje niż w progu...
sajmon80 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 ja mam polifta i też mam problem z tą listwą na klapie nad tablicą, mało tego w koncikach tej listwy wchodzi mi rdza na klapę...strasznie mnie to doskwiera. wrzucę niedługo foto.to będzie widać o co kaman.
adr1018 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 ja mam polifta i też mam problem z tą listwą na klapie nad tablicą, mało tego w koncikach tej listwy wchodzi mi rdza na klapę...strasznie mnie to doskwiera. wrzucę niedługo foto.to będzie widać o co kaman. Szkoda klapy usuń tą rdzę jak najszybciej ;(, dobry lakiernik to zrobi tak że nie będzie śladu
ynos Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 tak samo jest w tym aucie o którym piszę. W narożniku rdza przechodzi na klapę.
Pucek Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 na klapie mam to samo, myślałem że to efekt po naprawie blacharskiej, ale jednak to wada tak samo jak schodzący lakier ze środkowego słupka, z tych "trójkątów" które znajdują się przy szybach z tyłu, oraz z klamek niby fajnie że polift, ale w przedlifcie nie miałem żadnych problemów z rdzą
Tzieland Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 w przedlifcie sa klopoty przy tych listwach drzwiowych na dole, mi niestety robia sie juz male babelki :/
sajmon80 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 niewiem od czego to zależy ale jak byłem po auto u sąsiadów na zachodzie to w innych Audiczkach lakier na tych listwach na klapie to zszedł całkowicie, widok nieciekawy (aż strach o swoje co będzie niedługo z tą listwą)
roberts88 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 w przedlifcie sa klopoty przy tych listwach drzwiowych na dole, mi niestety robia sie juz male babelki :/ ja zauważyłem u siebie tydzień temu jak myłem dokładnie auto to samo
ynos Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 to są tak słabo cynkowane, czy wszędzie widocznie była już przyłożona kiepska łapa lakiernika?
Kolkov Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 to są tak słabo cynkowane, czy wszędzie widocznie była już przyłożona kiepska łapa lakiernika? niekoniecznie, po prostu miejsce w którym się coś ociera i wytarł się lakier to wytarł się i ocynk. To co pokazałeś na progu to nic innego jak rdzawy nalot i łatwo to można usunąć. Ja na masce mam dwa takie ślady po ptaku i po kamieniu. W chwili obecnej są rude ale po myjni nalot znika, oczywiście nie ulega wątpliwości że trzeba to zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o blendę w tylnej klapie to nie spotkałem się jeszcze z plastikową, ale fakt po lifcie wstawiali aluminiowe, które się utleniały sajmon80 sprawdź czy Twoja blenda jest dobrze przykręcona, bo nie wygląda to najlepiej. W ogóle to zdejmij poszycie klapy i zobacz, bo być może miałeś "robioną" klapę
