Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
27 minut temu, lukasz51237 napisał:
 Właśnie wymieniłem olej w układzie wspomagania. Wcześniej podczas skręcania wyło i buczało, a kierownica szła z lekkimi oporami. Po wymianie jest bajka, kierownica chodzi jak nowa.
I jaki olej zalałeś ?
Przydałoby się trochę więcej szczegółów aby post był pomocny ze wskazówkami dla innych użytkowników, zajrzyj na PRIV.
Oczywiście własne zadowolenie to najważniejsze, że wymiana z właściwym skutkiem.
A więc tak, olej miałem czerwony, nie wiem jakiej firmy bo sprzedał mi go znajomy mechanik i zlał go ze swojej bańki, powiedział, że leje go do większości aut i nie było jeszcze reklamacji.
A co do samej wymiany to zrobiłem tak, że dla wygody wyjąłem sobie lewy reflektor. Następnie na małą strzykawkę nałożyłem gumowy przewód i wyciągnąłem wszystko ze zbiorniczka. Potem odkręciłem sam zbiorniczek, jest na dwóch śrubkach i zdjąłem z niego oba przewody, jeden ssący drugi powrotny. Następnie sam zbiorniczek wyczyściłem ropą (ON) i założyłem go z powrotem, ale założyłem tylko przewód ssący (przewód powrotny zaślepiłem śrubą M6 owiniętą szmatką) I na sam koniec, posadziłem drugą osobę do auta aby kręciła kierownica, a ja sam zalewałem olej do zbiorniczka do pełna, druga osoba kręciła kierownicą do oporu raz w jedną stronę, raz w drugą, a ja spuszczałem stary olej który był wypychany przez nowy olej przez wąż powrotny i tak do momentu aż z przewodu powrotnego zaczął lecieć czysty czerwony olej. Następnie założyłem przewód powrotny na zbiorniczek odpaliłem auto i obserwowałem co się dzieje. Nie trzeba było nic dolewać, a od tamtego czasu nastukałem 200km zupełnie bezproblemowo.
Ps: olej który wypuściłem z układu był u mnie czarny, tak jakbym go wypuścił z silnika diesla, prawdopodobnie siedział tam od nowości.
Na wymianę i płukanie układu wystarczyło troszkę ponad litr.
Wsio fajnie.
Tylko auto tj przod  trzeba bylo podniesc na kobylkach by nie zabic przekładni.
Plyn dal Ci syntetyk lub pol syntetyk oby tylko z czasem magiel nie puscil.
Tsk poza tym to ksiazkowa wymiana plynu
W takim razie muszę pogadać z mechanikiem co to za olej. Bo szkoda przekładni.
Spoko.
Zapytaj ale wiem ze chlopaki dawali oleje polsyntetyczne i nie bylo problemow.
Czerwony to często najzwyklejszy ATF przekładniowy mineralny na którym będzie wszystko git ;)
Ja zalalem ori G004 i już ponad dwa lata po wymianie i jest ok. Rozmawiałem kiedyś w ASO i ten zastąpił G002. Jak macie regenerowane malownicze można kombinować z innym płynem, ja bym polecał ori
Ori albo lhm inne to lajno.
Gadałem z mechanikiem, ten olej który mi sprzedał to ATF 3000. Może być?
Nie polecam tego ścierwa LHM'a. Dwa razy zalałem do samochodu. Raz do swojego, po 2 tygodniach pompa zaczęła wyć. Zmieniłem płyn na ori z aso i poprawiło się dużo, ale jednak pompe musialem wymienic.
Drugi raz zalałem koledze i sytuacja ta sama. Wyje, przeskakuje- po wymianie na ori problemu nie ma.
Dziesiątki razy zalewałem febiego, czy ori z aso i zawsze było super a LHM zalałem 2 razy i 2 razy kicha.
A widzisz mi po febim siadla pompa.
Miałem zalane wpierw febi potem lhm i potem ori do jednego auta.
Lhm i ori zdecydownie na yes febi niestety na nie..
Teraz zastanawiam sie nad zmiana na czerwony mineralny najwyzej magiel moze sie poddac ale to malo realne.
Misiek co z tulejkami w zwrotnicy???
Ogarnales?????
Witam
Tak czytam tutaj ten temat i takie mieszanie jest, że już nie wiem co lać.
Posiadam Audi A4 B6 1.8T 150KM i chcę wymienić płyn wspomagania, korek jest koloru zielonego z informacją G 002 000, zdążyłem wyczytać, że można go mieszać z tym nowszym płynem G 004 000, a zaś potem, że lepiej jednak tego nie robić :). Wiem już, że płyn G 002 000 to mineralny, a płyn G 004 000 to syntetyk i że głównie doradzają Febi zielony ale tu widzę wyżej kolega delikatnie odradza febi :) A więc co mam lać?
2 godziny temu, wesz82 napisał:
Ale to syntetyczny ten G004000M2
To chyba mineralny ten G002000, czy można wlać ten G004000M2 bo ten to syntetyczny zgadza się?
To zalej febi zielony mineralny. Wymieniałem zarówno w takiej a4 oraz w a3 i jest wszystko ok. A4 jeździ od takiej wymiany ponad 4 lata...
Edytowane przez przem8
Znalazłem taką informacje:
Pentosin CHF11S (G002000) jest olejem syntetycznym,
Pentosin CHF202 (G004000) jest również olejem syntetycznym
I o co chodzi?
I o co chodzi?
??To kolega mnie teraz całkowicie skołowam ?.
Ja zaś z początku w tym temacie widziałem czyjąś wypowiedź i gdzieś na innym forum również widziałem, że ktoś pisał, że  G002000 to mineralny, a G004000 to syntetyczny. Widziałem też wypowiedź, że G002000 nie jest już produkowany, że teraz tylko jest nowsza wersja tj.  G004000 i śmiało można go lać.
Czytałem również, że G002000 dobry jest płyn wspomagania mineralny zielony FEBI 06161, a do tych nowszych od audi a4 b5 / a4 b6 lać płyn wspomagania syntetyczny zielony FEBI 06162 tj. G004000
Lać G004000 i nie kombinować. Taki jest zalecany przez serwis.
Właśnie pytam bo nie chcę nic kombinować tylko na korku jest napisane G002000
