lc 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Koledzy, czy przy module z końcówką AS, zadziałają lampki ostrzegawcze i białe po podłączeniu pod odpowiednie piny? Z tego wątku wnioskuję, że tak, ale w opisie funkcji modułów, jest info, że działa tylko el. szyb i u mnie mam właśnie 4*el. szyby, ale chce dorezać lampki wg opisu pinów z tego wątka. Będzie to działać, czy trzeba inny moduł? "Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001) 8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby). 8E0 959 433 AS - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu." Nikt nie ogarnia:)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Koledzy, czy przy module z końcówką AS, zadziałają lampki ostrzegawcze i białe po podłączeniu pod odpowiednie piny? Z tego wątku wnioskuję, że tak, ale w opisie funkcji modułów, jest info, że działa tylko el. szyb i u mnie mam właśnie 4*el. szyby, ale chce dorezać lampki wg opisu pinów z tego wątka. Będzie to działać, czy trzeba inny moduł? "Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001) 8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby). 8E0 959 433 AS - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu." Nikt nie ogarnia:)? To było już tyle razy poruszane ...moduł komfortu nie ma nic do oświetlenia w drzwiach jeśli masz 4 szyby w prądzie (odpowiada za oświetlenie tylnych drzwi w przypadku gdy są korby). Zatem odpowiadając na Twoje pytanie - tak lampki będą działać po podłączeniu się w odpowiednie piny (nie wymaga to zmiany kodowania modułu komfortu). Potwierdzam ponieważ sam przetestowałem to na moim starym module AS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lc 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Dziękuję :> Takiej odpowiedzi oczekiwałem Zmylił mnie ten opis modułów... i chciałem rozmyć wątpliwości Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Z tego co tu przeczytałem to ja mam jeszcze inaczej zakręconą wersję. Mam korby z tyłu, czerwone lampki ostrzegawcze, bez białych lampek pod drzwiami i bez oświetlenia pod nogi. Może znów się powtórzę za co przepraszam, ale tu tyle tego opisu jest, że już się zakręciłem. Czy u mnie wystarczy się podpiąć do pinów w kostce w słupku B lub w drzwiach, czy trzeba będzie ciągnąć kable do modułu komfortu, aby działały białe lampki w drzwiach i oświetlające przestrzeń nóg? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lc 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Kolego, jeżeli masz czerwone lampki, to z nich weź zasilanie dla białych, żeby zbytnio nie kombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Z tego co tu przeczytałem to ja mam jeszcze inaczej zakręconą wersję. Mam korby z tyłu, czerwone lampki ostrzegawcze, bez białych lampek pod drzwiami i bez oświetlenia pod nogi. Może znów się powtórzę za co przepraszam, ale tu tyle tego opisu jest, że już się zakręciłem. Czy u mnie wystarczy się podpiąć do pinów w kostce w słupku B lub w drzwiach, czy trzeba będzie ciągnąć kable do modułu komfortu, aby działały białe lampki w drzwiach i oświetlające przestrzeń nóg? Pozdrawiam! Przecież już nie raz się pojawiło że podstawą jest sprawdzenie kostek a dokładniej tego jakie przewody dochodzą - może się okazać że 70% roboty zrobiła za nas fabryka a może się okazać że trzeba wymienić moduł i dołożyć kabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lc 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Próbowałem podpiąć w przednich drzwiach lampkę "na krótko" zanim wyrezałem otwory pod białe i ostrzegawcze w tapicerce drzwi x4... I dobrze, że nie wycinałem, bo lampka nie działała:/ Gdzie szukać problemu? Jakieś propozycje? 4 szyby w elektryce. Wzorowałem się na opisie: "Z przodu jest troszkę inaczej... I masa i zasilanie są wspólne. Masę podłączasz do pinu 21 w szarej kostce 32-pin podłaczonej do sterownika. Zasilanie do pinu 13 w tej samej kostce. " Wpinałem się do kostki w różową zapinką wchodzącą do sterownika podnoszenia szyb i nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Próbowałem podpiąć w przednich drzwiach lampkę "na krótko" zanim wyrezałem otwory pod białe i ostrzegawcze w tapicerce drzwi x4... I dobrze, że nie wycinałem, bo lampka nie działała:/ Gdzie szukać problemu? Jakieś propozycje? 4 szyby w elektryce. Wzorowałem się na opisie: "Z przodu jest troszkę inaczej... I masa i zasilanie są wspólne. Masę podłączasz do pinu 21 w szarej kostce 32-pin podłaczonej do sterownika. Zasilanie do pinu 13 w tej samej kostce. " Wpinałem się do kostki w różową zapinką wchodzącą do sterownika podnoszenia szyb i nic. Jaki masz moduł komfortu i jaki model sterowników w przednich drzwiach (te informacje są na głównym ekranie sterownika komfortu - wystarczy podpiąć VAGa). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lc 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Moduł komfortu 8E0 959 433 AS Sterownik przednich drzwi 8E1 959 801 B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Ic zamknij i otwórz drzwi i lampki odpalą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 A ja potwierdzam od strony sprzetowej - masz to samo CFG co u mnie wcześniej. Musi działać - nie ma bata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lc 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Pstrykałem go z pilota.. itp ale drzwi nie zam/otw. bo miałem tapicerkę rozkręconą Ogarnę temat w wolnej chwili i dam znać Dziękuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikołaj 0 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Mam pytanko silniczki o numerach 8E2959801B i 802B bedą pasowały do tyłu? Wiem że są od przodu ale patrzyłem na allegro na silniczki z końcówką "A" to piszą raz że przód raz że tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Zwracaj uwagę na początek numeru (i nie do końca wierz opisom sprzedających). Przód to 8E1 *** ***, tył 8E0 *** ***. Natomiast 8E2 *** *** to sterowniki dla przednich drzwi ale od anglika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lc 0 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Koledzy: Bart-S i Domin79 - dziękuję za wskazówki Światełka we wszystkich drzwiach i przestrzeni nóg wyrezane :> Gdyby ktoś robił na diodach, a nie na ori lampkach i żarówkach, to w obwód trzeba dać jakąś małą żaróweczkę w drzwiach (pod tapicerką) - ja miałem jakąś małą z podświetlania blatu z jakiegoś autka. Bez żarówki oświetlenie nie chce ruszyć... mrugnie i gaśnie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 U mnie wszystkie zarowki na diodach i nie mam zaroweczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 U mnie tak samo - pewnie diody jakieś kiepskie kupiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lc 0 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Może za małe diody i nie "stawiały oporu" , ale mała żaróweczka i jest git Bez żarówki zapalały się na 0,5 sekundy i gasły. A diody kupiłem od kolegi z forum, po trzy sztuki na pasku i idealnie pasowały w miejsce lampek A świeci naprawdę fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Na pasku??? Pokaż jak to wygląda Ja mam u siebie normalnie w miejsce tych lampek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lc 0 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Nie mam fotek tych diod, ale uderz z pytaniem do kolegi Reikeb. Brałem od niego z miesiąc temu po 1zł/szt. Sprawdziłem je w podświetlaniu tablicy i nic się z nimi nie działo więc postanowiłem z nich zrobić podświetlanie o którym mowa w wątku Trzy diody mocowane na "giętkiej płytce-pasku" o wym około 7mm*35/40mm. W drzwiach miałem tylko czerwone odblaski, a od spodu nie było tych białych, więc powklejałem tam paski (bo mieszczą się w tym wyżłobieniu gdzie jest montowana lampka) , całość przejechałem równą warstwą kleju na gorąco i obeszło się bez wycinania czegokolwiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
