Yoghurt 3 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 od bezpiecznika S280 30A do każdego ze słupków od bezpiecznika 15A (23) do słupków pozostałe? S280 - 2,5mm S23 - 0,5mm inklinacja jest jeszcze 0,5. reszta to 0,35 (poza glosnikowymi) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Jest taka możliwość że w aucie z korbami i bez pakietu oświetlenie mogą być podciągniete przewody już w drzwiach ? Jak je poznać ? Ps. mam już chyba wszystkie graty i tylko tego nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
storm37 1 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Jest taka możliwość że w aucie z korbami i bez pakietu oświetlenie mogą być podciągniete przewody już w drzwiach ? Jak je poznać ? Ps. mam już chyba wszystkie graty i tylko tego nie wiem. raczej nie ma takiej mozliwosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Jest taka możliwość że w aucie z korbami i bez pakietu oświetlenie mogą być podciągniete przewody już w drzwiach ? Jak je poznać ? Ps. mam już chyba wszystkie graty i tylko tego nie wiem. jesli masz korby to w drzwiach masz zupelnie inna wiazke. wiazka z korbami leci od drzwi do glosnikow i do centralnego. w przypadku elektryki wiazka leci jeszcze do sterownika z silnikiem, ktory montujesz w miejsce korby. to bedzie zupelnie inna wiazka z zupelnie innymi koncowkami. tu masz wiazke dla samych korb, jak widzisz koncowka jest tylko do glosnika oraz centralnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 To jak to ogarniacie? Trzeba dokupić, gdzies poszukać takich wtyczek - do wiązek w boczkach ? Mam boczki kompletne (z wiązkami) Chyba musze to komuś zlecić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 To jak to ogarniacie? Trzeba dokupić, gdzies poszukać takich wtyczek - do wiązek w boczkach ? Mam boczki kompletne (z wiązkami) Chyba musze to komuś zlecić wiazke, ktora leci w drzwiach (w srodku drzwi, nie od wewnetrzej strony boczkow) najlepiej dokupic. nie ma sensu samemu robic. Koszt na allegro z tego co pamietam okolo 40-50 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Julo - tak jak Yoghurt napisał. Boczki masz w komplecie z wiązką elektryczną więc po stronie drzwi instalacja jest gotowa - brakuje tylko tej części którą łączysz drzwi ze słupiem B na zewnątrz (koszt takiej wiązki na allegro to 50zł). Pozostaje zatem przeciągnąć przewody od słupka B do poszczególnych komponentów (CAN, MK i zasilanie). Jak chcesz to wpadaj - zamontujemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Bartek, bardzo chetnie, ale do Ciebie mam chyba troche daleko... nawet nie wiem gdzie Choć z miłą chęcią bym zajrzał zeby to juz ogarnac do konca, no i 2 mody byłby na raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Zagoogluj sobie na mapie miejscowość Września Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Częstochowa, Wieluń, Sieradz i jestem. w sumie nie aż tak wiele - 300km w jedną strone. Bartek a ile to trzeba rezerwować na to czasu ? Chyba z cały dzień żeby wyrezać pakiet światełko i korby out. Może jeszcze dokupie te diody żeby poświate czerwoną zrobić koło lampki wnętrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 No dzień nam zejdzie - ale jak zaczniemy przed południem to wieczorem wyjedziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 To co musze jeszcze dokupić ? Póki co mam: - moduł komfortu z obsługa szyb (bez obsługi pakietu światło) - silniczki 2szt - boczki tył z lampkami i okablowaniem boczka - boczek kierowcy z 4 przyciskami, z lampkami, pełne okablowanie boczka, - boczek pasażera jest ten co mam - czyli stary bez lampek, - lampki białe sztuk 4 Nie mam tych wiązek o których mowa wyżej, chyba tych plasticzków pod fotele na lampki no i.... chyba tylko tego ustrojstwa do lampki wnętrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Ostatnia pozycja to lampki w podłogę tak? Masz 4 takie same? Pod fotele potrzebne są inne lampki... Potrzebne dwie wiązki na tył między boczkiem a słupkiem A (allegro). Jedna czerwona lampka dla drzwi pasażera (białych jeśli w/w zdanie jest prawdziwe, masz zapas). Dwa uchwyty pod fotele (ASO). Kostki, piny i przewody. Lampkę podsufitki kupiłbym na allegro (50zł). Gotowiec i nie pierdzielisz się z wierceniem itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Bart-S, to bym sie wybrał do Ciebie ale tak w lutym, pasowałoby Ci?, przez ten czas musze przeglądać allegro za tymi brakującymi pierdółkami. Akurat kolega mówi ze bym go zawiózł do poznania przy okazji bo go jedna panna zaprasza, to sie dorzuci do paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 No to jesteśmy umówieni - zbieraj graty. Może na Twoim przypadku pokusimy się w końcu o fotostory? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 No to super. Wezme aparat. Prosze o pomoc z allegro jakby sie komuś rzuciły w oczy te wiązki. Jedna by chyba była: http://allegro.pl/instalacja-wiazka-drzwi-lt-audi-a4-b6-avant-8e0-i2041593853.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 No to super. Wezme aparat. Prosze o pomoc z allegro jakby sie komuś rzuciły w oczy te wiązki. Jedna by chyba była: http://allegro.pl/instalacja-wiazka-drzwi-lt-audi-a4-b6-avant-8e0-i2041593853.html nie. to jest wiazka wydarta z boczka i na dodatek bez elektryki. Ty potrzebujesz wiazke, ktora leci w drzwiach, numer 8E0 971 687 L (mozliwe, ze wystepuja rowniez z inna literka niz L. taki sam numer tylko J to korba). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 ... Ty potrzebujesz wiazke, ktora leci w drzwiach, numer 8E0 971 687 L (mozliwe, ze wystepuja rowniez z inna literka niz L ...) 8E0971687E lub 8E0971687L -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 o te wiązki pisz do ludzi sprzedających np. boczki, aukcji z samymi wiązkami nie jest zbyt wiele a jak już są to cena zaporowa 100 zł/strona, ale bez problemu kupisz za połowę tej ceny. Wiązka ma zazwyczaj od razu gumową przelotkę, po tym łatwo rozpoznać http://allegro.pl/audi-a4-b6-instalacja-drzwi-prawy-tyl-i1996977236.html sprawdź czy na pewno pod elektrykę bo zdjęcie marne.[br]Dopisany: 12 Styczeń 2012, 14:27_________________________________________________sprawdź po numerach, czy to na pewno są przednie. Wg mnie przednie mają dodatkową żółtą kostkę na element układu poduszek. Ale to do potwierdzenia jest http://allegro.pl/audi-a4-b6-wiazki-drzwi-przod-p-l-strona-i2045766192.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Ostatnia pozycja to lampki w podłogę tak? Masz 4 takie same? Pod fotele potrzebne są inne lampki... Potrzebne dwie wiązki na tył między boczkiem a słupkiem A (allegro). Jedna czerwona lampka dla drzwi pasażera (białych jeśli w/w zdanie jest prawdziwe, masz zapas). Dwa uchwyty pod fotele (ASO). Kostki, piny i przewody. Lampkę podsufitki kupiłbym na allegro (50zł). Gotowiec i nie pierdzielisz się z wierceniem itd. Wg tego co Bartek pisał to chyba nie potrzebuje przodu tylko tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
