Montaż pakietu światło i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach Audi A4 B6/B7
Godzinę temu, michall51 napisał:
czyli u Ciebie zapalają się lampki na nogi kierowca i pasażer jednocześnie gdy otworzysz drzwi ?
A gdy siedzisz w środku i włączysz światełko w podsufitce to również na nogi światełko kierowca i pasażer sie zapala?
Wszystkie jednocześnie po otwarciu drzwi z pilota.
A czy się zapalają jak sam włączę lampkę to nie pamiętam, sprawdzę i dam znać
Okej, czyli rozciąć kabel biało brązowy za wtyczka pomarańczową i wpiąć tutaj masę od lampki?
"Plus ze skrzynki bezpieczników z zacisku 30"
Czyli tutaj gdzie zaznaczyłem na zielono?
Przepraszam, że tak dopytuje, ale jestem trochę ciemny w tych sprawach i nie chce zepsuć. Dlatego proszę o dokładne wytłumaczenie i odpowiedź na moje pytania.
Sugerowałem się tym zdjęciem. To jest ten zacisk 30?
Edytowane przez michall51
9 godzin temu, michall51 napisał:
Dzięki kolego. Sprawdziłeś czy po zapaleniu ręcznie lampki w podsufitce oświetlenie na nogi również sie zapala?
Dzięki Panowie @cysiek18 i @lipmar1789
Sprawdziłem u siebie i białe lampki zapalają się po otwarciu drzwi - nie zapalają się po włączeniu światła ręcznie.
Jeżeli to jest pin drugi - tak - możesz sprawdzić miernikiem czy pojawia się masa po otwarciu drzwi.
Z tym plusem to:
Zacisk 30 to duża śruba za skrzynką bezpieczników na ścianie grodziowej - jest tam dużo grubych czerwonych przewodów - tam się wpinasz i dajesz stały plus. Wtedy ten kabel możesz sobie pociągnąć do bezpieczników jak chcesz a jak nie to dajesz bezpiecznik na kablu (zależy czy lubisz druciarstwo czy nie).
I potem ciągniesz kable do lampek
Pozdrawiam,
Darek
Z tym plusem to:
Pozdrawiam,
Darek
Wielkie dzięki za wytłumaczenie, stawiam piwo ?
Jeszcze dopytam:
Czyli tutaj pod śrubę mogę wpiąć kabel plusowy, następnie na kablu bezpiecznik, a następnie do lampki.?
Pod którą śrubę z tych najlepiej  się podpiąć?
To już wedle uznania. Najlepiej kabel, skończyć oczkowym konektorem i pod wybraną śrubę podlaczyć.
Tak a masę z pomarańczowej kostki za podstopnicą.
Polecam zamontować ledy od @Tomnik te z tego filmiku u mnie. Do nich potrzebny będzie jeszcze kabel z iluminacji -)ja brałem z iluminacji popielniczki.
Teraz wszystko rozumiem. Sprawdziłem pin 2 w kostce pomarańczowej i jest w nim Masa po otwarciu drzwi, a po zamknięciu znika więc dobrze.
Powiadasz ledy od kolegi, @Tomnik
Jak możesz to wytłumacz mi jeszcze o co chodzi z tym kablem iluminacji, który Ty brałeś z iluminacji popielniczki
Wielkie dzięki za pomoc!
35 minut temu, michall51 napisał:
Jak możesz to wytłumacz mi jeszcze o co chodzi z tym kablem iluminacji, który Ty brałeś z iluminacji zapalniczki
W tych lampach masz dwa dodatkowe przewody. Bodajże czerwony i niebieski.
Czerwony podpinasz do szarego z niebieski paskiem - to jest plus z podświetlenia samochodu. Jest on w kostce któregokolwiek z podświetlanych  przełączników, kostce "ściemniacza" deski, kostce podświetlanych nawiewów, kostce podświetlanej popielniczki/zapalniczki.
Drugi kabel niebieski do podpinasz do przewodu brązowego instalacji elektr. auta. Znajdziesz go np. w iluminacji popielniczki to jest minus.
Wtedy gdy masz otwarte drzwi pali się biały led gdy zamkniesz drzwi a masz włączone światła to pali się czerwony jak na filmiku.
Dzięki za wyjaśnienie.
Udało mi się wszystko podłączyć i działa elegancko, ale mam jeszcze jedno pytanie ?
Którędy przeciągaliście kabel na drugą stronę? Od nóg kierowcy do nóg pasażera? Od strony pasażera widziałem dziure, a od strony kierowcy jest nagrzewnica i nie bardzo widać jakieś przejście na drugą stronę.
Pozdrawiam :decayed:
Panowie szukam czytam i w cabrio to jest całkiem inaczej czy ktoś dorabiał z was do podświetlania (od dołu) drzwi. Proszę o odp.
  • 2 miesiące temu...
Koledzy, również ja szukam wsparcia ;)
W moim aucie według VINu mam pakiet światło. Wiem też, że ktoś dokładał elektryczne szyby tył, jak i moduł komfortu z B7. Pakiet światło aktywowany w VCDS.
Wszelkie lampki w drzwiach się palą (dolne oraz na krawędzi drzwi po otwarciu).
Fotele ktoś przełożył z B7 (mają światełka na nogi) oraz chyba ktoś zakombinował z wiązką w podłodze bo w ogóle nie mam pinów do wiązek światełek w fotelach no i lipa, oświetlenie nóg się nie pali.
Czy w takim układzie kombinować z pinami w podłodze i dokładać prawilnie wiązkę, czy może ciągnąć osobne zasilanie z czerwonej śruby i masy z kostki pod fotelem?
Jak najlepiej sprawdzić czy wiązka była kombinowana? Lewy słupek dolny odsłonic?
Edytowane przez Biggi
Witam. Odkopię trochę temat bo już się pogubiłem czytając to wszystko a nie znalazłem odpowiedzi. Przymierzam się do montażu podświetlenia w drzwiach czyli klamki, czerwone i białe światełko bez elektryki szyb. Z tyłu mam korby i nie mam żadnego oświetlenia przód/tył. Mianowicie z rzeczy które już kupiłem to mk 8E0959433CM, klamki i wiązki. Problem polega na tym że zanim rozbiorę tapicerki to czy wiązka na tył 8E0971693F będzie pasowała do wiązki w drzwiach co łączy ze słupkiem? Typ od którego kupiłem komplet wiązek 1x 8E1 971 035 AG 1x 8E1 971 035 CQ i 2x 8E0 971 693 F, sprzedawał to jako zestaw. Z tego co jest tu napisane to ta wiązka była montowana do 30.06.2002 a moje auto jest z 2006. Wolałbym mieć kompletny zestaw do zmontowania na raz żeby niepotrzebnie nie motać się z tym i nie wracać do tego niepotrzebnie. Widzę że już wiele osób ogarniało temat wymiany itp to może i mi się poszczęści i ktoś już to przerobił. Mogę dodać fotki wszystkiego nr itp jakby były potrzebne.
Audi strasznie dziaduje. Jak nie ma w ori pakietu light, to i kabelków w słupkach też nie ma. Musisz prowadzić je z modułu komfortu. Prościej wychodzi wstawienie elektrycznych szyb i podpięcie się pod sterownik szyb. U siebie zmieniłem korby na elektryki dorzuciłem 4 kabelki z tylnych słupków do przednich słupków (2 z nich to skrętka obowiązkowo) -  pomarańczowe piny 3 i 20 ze słupka tylnego na przedni, 1 czerwony gruby 2.5 mm kwadrat pin 11 na pin 11 w słupku przednim i jeden u nie żółty z pinu 13 na pin 13 w słupku przednim. kabelki z pinów 14 połączyłem w module komfortu razem. Zatem lewa strona jest pod wspólnym bezpiecznikiem prawa strona też jest pod wspólnym bezpiecznikiem (mniej zabawy z kabelkami). Przeciąganie kabelka od tylnego prawego słupka do modułu komfortu przez cały przód żeby mieć podświetlenie - to dopiero kosmos.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie ma ktoś jakiś pomysł co/jak/gdzie podłączyć aby po czasie gasły lampki w drzwiach i w nogach kierowcy ? Jakiś może sposób aby oszukac stycznik czy co tam odpowiada za włączanie tych świateł. Nogi mam podłączone pod lampki w drzwiach, drzwi na oryginalnej wiązce.
Wkurza to trochę a często mam akcję, że drzwi muszę mieć non stop otwarte.
Jesli masz lampki w drzwiach na ori podłączeniu to same zgasną z tego co kojarzę po 3min. Można ten czas skrócić- ja mam na 60s. ale nie powiem Ci w której sekcji bo nie kojarzę.
  • 4 tygodnie później...
Witam Panowie.
Niestety podczas montowania tylnych szyb el wystąpił problem. Przy demontazu kostki drzwi w słupku A okazało się, że gniazda 3, 14, 20 są puste. Gdzie kolejno powinny znajdować się przewody pom-brąz, czarno-szary, pom-ziel. Przewody o odpowiednich kolorach są, ale w innych gniazdach. Powiedzcie, czy w celu wpięcia się, przewodami z kostki w słupku B do kostki w słupku A, lepiej kierować się kolorami czy jednak miejscami w kostkach? Zaznaczę tylko, że jest to wersja przed 2003 r. Jeżeli jest taka możliwość, prosiłbym również o zamieszczenie schematu dla elektryki i korb przed 2003, ponieważ w temacie dot. el. szyb są te same zdjęcia dla <2003 i >2003 a inne zdjęcia już powygasały.
tu masz schemat dla rocznika 2001
interesują Cię piny 4, 5 i 6
Dziękuję za pomoc. Znacznie ułatwiło to sprawę. Szybki już siedzą ?
Panowie problem z swiatlem ostrzegawczym w drzwiach pasazera z przodu , pakiet jest dokładny , kupilem od goscia dwie wiazki i na drzwiach kierowcy wszystko hula az milo . Drzwi pasazera nie swieca , podlaczylem na krotko cala wiazke i swieca  sie swiatelka , podlaczylem wiazke z drzwi kierowcy i wszytsko smiga . Moze ktos podac na jakich pinach w tej szaewj kostce jaki ma byc kolor ? Bo juz brak pomyslow
  • 6 miesięcy temu...
Czy rączka uchwyt z 4 przyciskami z B6 będzie pasowała do B7? Powinienem mieć 8E1 867 171 B  a gościu ma 8Z0 959 851 F 5PR
Hej, a co jeżeli mam pół licht pakietu? Tj. W drzwiach mam czerwone lampki (z przodu i tylu) ale chciałbym dorzucić lampki z logo od dołu. Czy zaślepki można bez problemu usunąć? I jaka wtyczkę potrzebuje? Bo rozumiem ze mogę się podpiąć pod czerwone lampki?
