Dev 1443 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 brak ceremony czegłe ??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 brak ceremony czegłe ??????? bajerka takiego, że wskazówka zapitala po całej skali po odpaleniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 ten bajerek jak wskazówka lata po tarczy po przekręceniu kluczyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 brak ceremony czegłe ??????? bajerka takiego, że wskazówka zapitala po całej skali po odpaleniu osrac to, ma byc dokładny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 osrac to, ma byc dokładny z tym to akurat jest loteria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 brak ceremony czegłe ??????? bajerka takiego, że wskazówka zapitala po całej skali po odpaleniu osrac to, ma byc dokładny w 99% czy drogi, czy tani i tak dobrze pokazuje, Gregory robił test, defi vs auto gauge i wskazania idealnie te same :gwizdanie: więc po co przepłacać? http://autotechinteriors.com/index.php/products/gauges/stri/xline-series/smoke-lens/white-led.html Też fajna opcja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 dokładnie pozostaje kwestia awaryjnosci, czytałem o AG i lubią świrować czasami. jednak czuć ze to chińskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 dokładnie pozostaje kwestia awaryjnosci, czytałem o AG i lubią świrować czasami. jednak czuć ze to chińskie świrować hmm prawie 1.5 roku użytkuję i zero problemów, ale faktem jest że to podświetlenie trochę trąci chinami, białe podświetlenie led mogło by być bielsze bo trochę przechodzi w niebieski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 jedna sprawa mnie drażni w AG, mianowicie przy opening ceremony strasznie hałasuje tzn słychać silniczek gdy wskazówka popierdala po skali, podczas normalnej pracy jest cicho... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 jedna sprawa mnie drażni w AG, mianowicie przy opening ceremony strasznie hałasuje tzn słychać silniczek gdy wskazówka popierdala po skali, podczas normalnej pracy jest cicho... szczegół... dobrze że jest możliwość wyłączenia tego piszczenia podczas włączania zegarów to było dopiero wkurzające :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 jedna sprawa mnie drażni w AG, mianowicie przy opening ceremony strasznie hałasuje tzn słychać silniczek gdy wskazówka popierdala po skali, podczas normalnej pracy jest cicho... szczegół... dobrze że jest możliwość wyłączenia tego piszczenia podczas włączania zegarów to było dopiero wkurzające :> No jest ale pozniej podczas alarmu tez nie ma dzwieku i to jest lipa. Ja zostawilem dzwiek i jakos sie przyzwyczailem...chyba ze mam kaca No u mnie AG SM PEAK vs EBC GREDDY PROFEC SPEC II zaniza ten pierwszy o 0,1bar... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Auto gauge SM PEAK AMBER. Poszukaj na alledrogo. Gracjan wrzucał linka oj dziewczyny dziewczyny po co szukać na all jak tu macie sklep : http://www.dabtuner.pl/ pozostaje kwestia awaryjnosci, czytałem o AG i lubią świrować czasami. jednak czuć ze to chińskie w parówie miałem rok i nic sie nie działo , w esce mam od września - tez nic nie świruje. z tego co wiem to w twoim srebrnym padalcu tez nic sie nie działo dobrze że jest możliwość wyłączenia tego piszczenia podczas włączania zegarów to było dopiero wkurzające :> to po ci warn jak go wyłączasz ????? bezsensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Moskal, patrzę na zegary więc widzę ile ładuje i jakie mam ciśnienie oleju, z ciśnieniem jest łatwiej bo jak spadnie do pewnej granicy to świeci czerwona lampka Auto mam na tyle sprawne że doładowanie się trzyma max 1 bar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Moskal, patrzę na zegary więc widzę ile ładuje i jakie mam ciśnienie oleju, z ciśnieniem jest łatwiej bo jak spadnie do pewnej granicy to świeci czerwona lampka Auto mam na tyle sprawne że doładowanie się trzyma max 1 bar ja nie mam czasu patrzec na zegary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Moskal, patrzę na zegary więc widzę ile ładuje i jakie mam ciśnienie oleju, z ciśnieniem jest łatwiej bo jak spadnie do pewnej granicy to świeci czerwona lampka Auto mam na tyle sprawne że doładowanie się trzyma max 1 bar ja nie mam czasu patrzec na zegary No widzisz, w 1.8T jeszcze na to jest czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 wskaźnik boost dobrze działa i jest w miare precyzyjny. chodziło mi o reszte (oliwa, egt, afr). czytałem różne opinie o ich działaniu[br]Dopisany: 04 Maj 2011, 10:41_________________________________________________no dobra, gajgerek zamówiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 jeden ??? gdzie go wstawisz ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 a po co mi więcej na razie nie wiem gdzie, jak przyjdzie to będę się bawił ale stanie na desce albo z lewej jak Pucek wrzucał albo z prawej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 nie wiem gdzie, jak przyjdzie to będę się bawił ale stanie na desce albo z lewej jak Pucek wrzucał albo z prawej 1 zegar z prawej na desce to troche z dópy bedzie wygladał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 nie wiem gdzie, jak przyjdzie to będę się bawił ale stanie na desce albo z lewej jak Pucek wrzucał albo z prawej 1 zegar z prawej na desce to troche z dópy bedzie wygladał to samo twierdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
