[B5 AGB] Mała Czarna 352 Kunie i 512 Niutków
myślisz?
ty nie wygłuszaj podłogi tylko idz do źródła - owiń komin watą szklaną :naughty:
myślisz?
buba ja mam podloge,dach,klape,bagaj,boczki wszystko procz drzwi dynamatem i mowie ci ze jest jak bylo....jak bede robil CaR Audio to moze jak drzwi wyglusze cos pomorze
ja myśle, że sciana grodziowa, jest tutaj czułym punktem, w ogole w a6,s6, s8, rocznika 08+ we wszystkich słupkach, wnękach jest odpowiednik pianki montażowej niskopręznej, w celu wyciszenia
grodz mam podciagnieta od wewnatrz troche powyzej chodnika,ale niestety od str.silnika wysypana cala i niema nic
założeniem jest wyciszenie troche wydechu żeby nie było słychać w środku.
oprócz mat na to pójdzie jeszcze pianka GMS.
Kumpel ma u siebie taki sam zestaw w A3 z jednym tłumikiem i jest różnica. Podobno głównie pianka robi tutaj robotę ale przed nią trzeba okleić matami wszystko.
Jak na razie jestem pod wrażeniem ori suba bose. po wyklejenu całego nadkola za***iście bass teraz słychać w środku:kox:
---------- Post dopisany at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany at 17:30 ----------
tutaj fajnie przedstawione jak działają te pianki i maty
to zakladaj i daj cyna....ciekawe jak pozniej z tymi matami czy np po szkodzie blacharskiej jak trzeba bedzie cos spawac nie zjaraja sie z autem :grin:
podobno są niepalne:decayed:
---------- Post dopisany 15-05-2014 at 10:26 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2014 at 18:41 ----------
Wczoraj skończyłem wygłuszać. Rożnica jest spora. SUB słychać jakbym jakąś sporą tubę wsadził. Wydech również ucichł. Efekt osiągnięty.
Jeździłem chwilę z samymi matami i praktycznie zero efektu. Dopiero po wygłuszeniu pianką całej powierzchni z wnęką na zapas wyciszyło się w środku
:thumbup1:
A tak na gotowo:decayed:
Dało coś to wygłuszenie? Myślałem, żeby w swoim b5 coś porobić, ale chyba mija się to z celem.
A czytasz posty czy tylko piszesz żeby nabić ?
A 3posty wcześniej czytałeś?? Buba gud dźob :decayed:
kolejne niepotrzebne 20kg w budzie :grin:
Czemu niepotrzebne? Rozkład mas się zmieni:decayed:
czyli mialem racje ze sama mata nic niedaje.....buba jak price na ta pianke?
Bitmat.pl
Sa rozne grubosci
Ładnie wydeszek mruczy ;) , ja do siebie kupiłem końcowy MG Motorsport i go prawie wogóle nie słychać ...
Odgrzeje troche kotleta :decayed:
20140817_131140_Richtone_HDR_20140817131
