[B6 BKE] Pakiet S4 [ BRD ] [FMIC] [BQ] [soft ROGAL] [Hebel S4 345mm]
Wie ktos moze czy nadal sa te galki s-line z A3 po 100PLN?
sa nadal po sto pare zlotych w ASO :)
Jeszcze wywal ta chrom listwe z tylnego zderzaka :good:
Właśnie się dziś zastanawiałem czy nie ściągnąć i pomalować w mat :naughty:
jak ją ściągniesz to daj znać ;) ja próbowałem ale strasznie mocno cholera siedzi... jest na zatrzaski o ile dobrze pamiętam. Inne mocowanie niż zwykła. Też planowałem ją pomalować, ale plastidipem.
najlepiej ja sciagnac przy zdjetym zderzaku, a zdjac zderzak to w sumie niewiele roboty.
w poniedziałek zobaczę jak to zdjąć :decayed: mam jeszcze tary zderzak więc podpatrzę mniej więcej jak to jest mocowane :gwizdanie:
W starym (zwykłym) jest całkiem inne ;) mam stary zderzak i 2 listwy do niego, satynową i czarna. Niestety nie pasują... .
damy rade :naughty: jak ściągnę to napisze co i jak :wink4:
Kierownica S-line w raz z poduszką on board :naughty: + Odpalony SDS :decayed:
piekna kiera :good:
:good::notworthy:
pogratulowac :good: a jak tam galka zamowiona :naughty:
Jeszcze nie ale będzie :kox:
Co daje SDS jak nie masz bt?
SDS jest w pełni funkcjonalny bez BT działa dokładnie tak samo jak na filmiku :decayed:
A mikrofon?
Mikrofon podpinasz pod RNS-E :wink4:
Gość
