Nosb Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 Moze ktos cos potrzebuje ? http://www.a4-klub.pl/smf/b5_agb_czesci_z_s4_a4_18t_q_v6_q_itp-t104922.0.html
Doman13 Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 parę gratów z kabiny (mocowania dywaników i końcówki szyn foteli) zgadam na GG ps. ubite zdrowo, aż szkoda patrzeć...
Tposejdon Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 Koledzy szukam czegoś takego.. co prawda stare i cieżko spotkac ale OOOO na masce siedzi http://www.a4-klub.pl/smf/kupie/all_kupie_w_calosci_lib_na_czesci_audi_80_coupe_b2-t105313.0.html;new
Doman13 Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 popatrz co znalazłem: http://www.autogielda.pl/czesci_audi_coupe,audi_80_b2_coupe,II97MHYEA.html
Tposejdon Opublikowano 29 Listopada 2009 Opublikowano 29 Listopada 2009 No dzięki wielkie Doman13 jak cos jeszcze by komuś w rece weszło to dajcie znać..
michal-oracz Opublikowano 1 Grudnia 2009 Opublikowano 1 Grudnia 2009 grzanek potrzebuje numery tego czujnika poduszki bocznej kierowcy[br]Dopisany: 01 Grudzień 2009, 16:32_________________________________________________da rade podac czy musze rozbierac auto
ciahciah Opublikowano 1 Grudnia 2009 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Wymieniając czujnik temp. paliwa w pompie vp37(silnik AFN 110) trzeba potem odpowietrzać pompę? Jeżeli tak to jak? Jeżeli ktoś ten czujnik wymieniał niech poradzi żebym czegoś nie schrzanił ;(
grzanek85 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2009 A po co chesz go wymieniać co się dzieje??? Najszybciej odpowietrzyć plakiem. Który czujnik potrzebujesz??
ciahciah Opublikowano 2 Grudnia 2009 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Czujnik już kupiłem. Chce wymienić bo stary ma temp. -29C, a po ostrym pałowanie wzrośnie do -18C :gwizdanie: A mogę nic nie odpowietrzać? Mam jeszcze jedno pytanie czy podczas pałowania temp. 97C na klimatroniku\vag jest ok? Podczas normalnej jazdy mam 94,5C, a gdy włączę na klimatroniku nawiew na HI i wiatrak na maxa spada do 90C, termostat i płyn nowy, wszystko ori. Pozdrawiam!
siniakTDI Opublikowano 3 Grudnia 2009 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Tej pompy przy wymianie czujnika temperatury paliwa nie trzeba odpowietrzać, czujnik jest pod dekielkiem więc dużo roboty nie ma, ale jest tam (przy dekielku pompy) taka jedna upierdliwa śruba której bez odpowiedniego klucza raczej nie odkręcisz no chyba że się przygotowałeś i posiadasz taki kluczyk. Możesz też zaopatrzyć się w uszczelkę pod ten dekielek. Co do temperatury to może jeszcze nie jest jakaś wielka tragedia, ale musisz go naprawdę nieźle pałować może mu odpuść kapkie...
ciahciah Opublikowano 5 Grudnia 2009 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Do nie typowej śrubki kupiłem kluczyk elektryczny taki trójkątny, ale był o 1mm za mały wiec lipa, w sklepie powiedzieli że to jest uniwersalny kluczyk, nie ma innego, ale idealnie nadał się od kompletu tylko trzy ścianki spiłowałem i był lux, po zdjęciu pokrywy pompy w nastawniku było pełno szlamu, galaretki Uszczelka nową, stara była zgnieciona, odpalił od strzału, a co do temp. to olewam to bo właśnie zrobiłem logi dynamiczne na 5 biegu i od razu po nim statyczne i było 90C, jeszcze kolektor ssący i turbinkę wyczyszczę i na spota
grzanek85 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2009 Sprzedam radio panasonic cq 1303 mp3 4x50 miesiąc używane cena 200 pln
michal-oracz Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 grzanek co z tym numerem czujnika poduszki da rade podac
grzanek85 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2009 który rok i ile poduszek i który dokładnie z pod fotela??
michal-oracz Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 1997 4 poduszki chodzi o ten czujnik z pod fotela kierowcy
jarko Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Bardzo proszę o głos >> KALENDARZ KLUBOWY <<
michal-oracz Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 dzieki grzanek kiedy jakis spocik???
MARCIN607 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Chłopaki potrzebuję namiary na speca od klimy do golfa 4 manualnej
