Spociki w Kielcach
koledzy czy jest wśród nas jakiś szpec od elektroniki (chodzi o radio)? Mam problem z kablami bo mi się poprzepalały...
A tak na marginesie to witam po dość długiej nieobecności:) przy okazji zmienię dane w swoim profilu bo zamieniłem diesla na benzynę
  • Odpowiedzi 6.1 tys.
jakie radio i co ci jest potrzebne
nowe radio :)
http://allegro.pl/hit-radioodtwarzacz-pioneer-deh-p5100ub-knurow-i1647592453.html
takie mam radyjko w poprzedniej audi działało bez problemu (audi z 1996r.), w nowej niuni (1998r) nie dość ze zostało mi dwie wtyczki i grały mi tylko przednie głośniki, to dziś po dwóch dniach grania miałem lekki pożar w aucie:P! Mianowice kable, które dochodzą do radia zaczęły się topić!! co robić... dodam ze w tych tematach jestem zielony
A wiec pokolei to jeslimasz dwie kostki tylko w aucie to prawdopodobnie nei masz głośników z tyłu w drzwiach.. powinna być jeszcze mała kostka taka niepozorna. jak jest musisz kupić przejściówke na allegro
http://allegro.pl/interfejs-do-systemu-bose-tylne-glosniki-sub-i1634114166.html
Wtedy będa grały wszystkie.
Co do stopionych kabli to w pionierach jest odrwotnie podpięte kabel zasilania z kablem + po stacyjce.. w wiązce dołączone do radia kabel czerwony i żółty mają złączki które tzreba rozpiąc i zamienić: czerwony z radia z zółtym do kostki i zółty z radia z czerwonym do kostki. po tym zabiegu radio powinno gasnać po wyłączeniu stacyjki ale nie gubić pamięci no i z kablami powinno być ok.
Stopiły się dlatego ze jeden kabel to pamieć ( maly pobór pradu) a drugi to zasilanie główne radia ( duzy pobór prądu jak sa zemienione moga sie grzać i topic.
a najlepiej to podjedź do jędrzejowa. Pan Tadeusz Ci to Ogarnie.
Znacie w Kielcach jakiegoś dobrego magika, co się zna na elektronice i mi nie powie np: Twojego kluczyka się nie do przerobić na scyzoryk, albo nie da się zrobić żeby radio gasło przy wyłączeniu zapłonu.
A jakby można to jeszcze jakiegoś lakiernika - polernika, tylko żeby używał dobrych past.
słyszałem że Grzanek się elektroniką pała :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :wink4: [br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 17:55_________________________________________________właśnie Grzanek u mnie trzebaby sprawdzić czemu mi lewa lampa gaśnie pry hamowaniu, skręcaniu w lewo, podjeżdzaniu pod górkę itp- gdzieś się rozłącza ale nie wiem gdzie- miałbyś czas w to zerknąć w najbliższym czasie?
Tposejdon
Dzięki kolego jutro jak będę miał czas, to będę musiał robić porządek z tymi kablami dzięki bardzo... A jak będzie trzeba to i pojadę do Jędrzejowa:)
nie ma sprawy.. :good:
Tposejdon Kolego dzisiaj siadłem przy tym moim radio no i kurcze nie ma tam nigdzie żółtego kabla wychodzącego z kostki. Czerwony jest i on się właśnie najbardziej zjarał no ale żółtego nie mam i nie wiem co ja mam zamienić:)
musi być.. mówimy oczywiście o wiązce która byładołączona przy radiu nie o kablachw samochodzie.. jakie masz kolory kabli co idąod radia do do kostki ISO ? powinien być czerwony czarny pomarańczowy niebieski i żółty zrób fotkę tej wiązi i wrzuć jak coś
a to mas racje chodziło mi ze w wiązce która jest w samochodzie nie ma żółtego:) to czyli wystarczy ze zamienię kable te co idą od radia?
tak w wiązce która była przy radiu kabel czerwony z zółtym sa na nich złączki żeby je łatwo zamieniać..no i oczywiście wymień popalone kable w wiazce samochodu.. jak poskładasz wszystko i radio bedzie gasło po wyjęciu kluczyka i właczało po przekręceniu nie gubiąc fali to jest dobrze podpięte
Pany potrzebny malarz do felg??
Nosb ma jakiegoś :)
no własnie coś lipa znowu..
może jakiegoś pożądnego spota zrobimy wreszcie co?? 1..3 lipca na poczatek wakacji??
no mozna. ja proponuję "BORKÓW"
