tomcrack27 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 AUDI A4 B6 B7 CZUJNIK POŁOŻENIA XENONÓW 8E0907503 (3853484462) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Fr0styyy. Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Źle założone. On do sań silnika powinien być przymocowany.
mateusz16 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Już to ogarnąłem, działa jak trzeba Dzięki
kris-krzysztof Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Tylko 1, 5 i 6 mają być wpięte w czujnikach, dodatkowo pin 1 w obydwóch czujnikach mają być zmostkowane. To ja już czegoś nie czaje,pare postów wcześniej wrzuciles opis na,którym jest ze pin 5 i 1 z czujników są zmostkowane i odpowiednio do pin 19 i 20 a piny 4 odpowiednio do pin 15 i 16. ziomal-84 lewa strona to strona kierowcy Mój błąd Piny 5 też mają być zmostkowane i wpięte w sterownik pin 19. Piny 1 mają być zmoskowane i wpięte w sterownik pin 20. Pin 4 przedniego czujnika ma być wpięty do sterownika pin 15. Pin 4 tylnego czujnika ma być wpięty do sterownika pin 14. A nie tak ? Pin 4 tylnego czujnika ma być wpięty do sterownika pin 16.
Fr0styyy. Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Jak zwykle literówkę strzeliłem Tak, do pinu 16stego ma być włożony.
ziomal-84 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Potrzebuje dławik gumowy do tylnego czujnika ma ktoś?
caliberrr Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Czy ktoś z Mazowieckiego wykona taką przeróbkę oczywiście odpłatnie? Autor tematu podaje że tylny sterownik poziomowania to 8E0 616 571D Czy sterownik 8E0907503 będzie kompatybilny? Np: A4 B6 CZUJNIK POZIOMU 8E0907503 IGŁA GWAR WROCŁAW (4017875455) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
domin79 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Czy ktoś z Mazowieckiego wykona taką przeróbkę oczywiście odpłatnie? niedosc ze z Mazowieckiego to jeszcze masz mnie pod nosem:decayed: a co lepsze codziennie jestem w karczewie:grin: jesli to karczew kolo otwocka oczywiscie
elouus Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 jaki jest kolor kabla, badz numer w czarnej kostce w slupku a? od abs-u z góry dzięki
domin79 Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 jaki jest kolor kabla, badz numer w czarnej kostce w slupku a? od abs-u z góry dzięki sterownik ABS (niebiesko-biały) pin 13 w tej czrnej kostce:wink:
elouus Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 chodzi o kostke koło nóg kierowcy tak? bo w pinie 13 mam kabel koloru czarnego
domin79 Opublikowano 22 Marca 2014 Opublikowano 22 Marca 2014 chodzi o kostke koło nóg kierowcy tak? bo w pinie 13 mam kabel koloru czarnego wpinaj sie w ten kabelek , bedzie oki , poprostu we wczesniejszych rocznikach kolorki kabelków były ciut inne:wink:
bidzio1 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam mam pytanie. Czy wszystkie silniczki krokowe od xenonu działają tak samo? I maja takie samo podłączenie kabli? Bo montuje w b5 samopoziomowanie dynamiczne jak w b6 i pasują mi silniczki z bmw. Czy mógłby ktoś wrzucić opis pinów z kolorami i nr pin przy kostce do silniczka?
zalewa83 Opublikowano 8 Lipca 2014 Opublikowano 8 Lipca 2014 Witam kupiłem audi a4 b7 facet sam chyba przerabial lampy i nie wiem czy jest pozimowanie sprawdzałem na ścianie nic się nie rusza! Napewno nie jest zmienione na kompie bo czasami któraś z lamp nie odpala i brak świateł długich w obu lampach i światła dzienne mam podłączone pod przełącznik od długich i potrzebuje kogoś kto by mi to ogarnął raz porządnie z mazowieckiego najlepiej okolic Mińska albo Siedlec z góry dzięki pozdrawiam
zalewa83 Opublikowano 8 Lipca 2014 Opublikowano 8 Lipca 2014 Mozesz podskooczyc domnie w tygodniu po poludniu , oblukamy co siedzi i co bedzie potrzebne Daj kontakt i skąd jesteś
Wandej Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Pany jakie powinny być napięcia na czujnikach od poziomowania?
otw Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Gdy czujnik jest uszkodzony to na VAG-u mamy 0,02V. Natomiast zasilany jest on napięciem 5V. Czyli pewnie zakres roboczy to około 0,7-4,5V.
hopek03 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Witam nie mogę znaleźć czujników samo poziomowania xenonów czy numery się zmieniły w jakiś latach produkcji , pytam bo na allegro są niby czujniki i niby do a4 B6 ale mają inne numery na forum kolega ma także czujnik z a4 B6 ale też inny numer 8E0 907 503 to numer czujnika kolegi z forum , kompletuje wszystko do robienia samo poziomu i mam właśnie problem z tymi czujnikami prosiłbym o odpowiedz kogoś kto się orientuje co i jak
