Montaż i działanie układu samo poziomowania xenon-ów w Audi A4 B6
wrzucę wieczorem schemat.
Obiecany schamet:
B167 i wszystko jasne :hi:
:good: dobra robota Kaju.
Wujek to może jeszcze rozkminisz dlaczego ori Xenon przy uruchamianiu silnika przygasa. A dokładany nie.
Na filmiku Audi A4 B6 z ori xenonem.
Edytowane przez kaju
Moze na filmiku nie do konca widac, to tak xenox swieci, przekrecamy kluczyk i odpalamy silnik. W tym momencie xenony calkowicie sie na chwile wylaczaja i odpalaja. Moze faktycznie to zalezy od przetwornic :) tez mam teraz bixy z Koito
Edytowane przez biggman
A akumulator w jakim stanie? U mnie różnie, raz przygasną, tak jak na filmiku, a raz świecą... Ale bardziej zainteresowałbym się akumulatorem :wink:
W obu przypadkach aku ok.
a ilość innych odbiorników prądu w trakcie odpalania? daj climatrona na off i zupełnie inaczej zachowają się światła czy licznik
No jest troche dolozonej elektroniki ;) ok przetetuje pozniej :)
U mnie też, spróbuj z samym climatronem czy coś da :)
Sprawdziłem, akumulator świeżutki, tydzień temu wymieniałem, ale na starym akumulatorze było tak samo.
Gdy odpalam auto, xenon cały czas świeci. Nie ma takiego efektu jak na ori xenonie, że wyłącza się całkowicie w chwili odpalania auta. Takie wyłączenie xenonu podejrzewam że ma na celu zwiększenie mocy na rozruch auta. Także albo to przetwornice koito nie mają takiej funkcji, albo z jakiegoś powodu MCE nie wie że ma wyłączyć na chwilę xenony.
wszystko zależy od tego jaki masz wyłącznik świateł , w oryginale jak były zwykłe żarówki i w moim przypadku włącznik 531 bez literki światła wyłączały się na moment rozruchu ponieważ są zasilane z punktu "75X" czyli napięcia po kluczyku ginącego w momencie rozruchu , gdy zmieniłem włącznik na 531C musiałem przełożyć piny i w tym momencie światła są zasilane bezpośrednio z terminala "30" czyli stałego napięcia i już się nie wyłączają pryz odpalaniu
dzięki za info :good:
Witam mam problem z samopoziomowaniem świateł gdyż w ogóle nie reaguje po ich włączeniu co powinienem sprawdzić żeby znów zaczęły działać moje auto b7 2005 Rok pomożecie?
Podłączałeś kompa?
Sprzedam dwa czujnik poziomowania do przodu z tym że jeden jest bez tego dłuższego ramienia.
Nie ten dział.
cześć rezacze
Czy jeżeli w samochodzie jest ori samopoziom , to po glebie trzeba coś ustawiać czy samo się wszystko ustawi ?
zależy od gleby, ale wypadałoby zerknąć na ustawienie.
Panowie czy mógłby ktoś wrzucić schematy wyprowadzeń i oznaczeń przewodów w lampach xenowonowych w B6 i w B7
Potrzebuje wyłapać różnice w kolejności wyprowadzeń w sterowaniu silnikami podnoszącymi soczewy
Kiedyś były te schematy w wątku ale widać już się niw wyświetlaja
Plis i dzięki
Edytowane przez Robero321
Coś mi ostatnio jedna lampa przestała ruszać się góra-dół po odpaleniu, druga działa... błędów w kompie brak, gdzie szukać winowajcy? :-D
