Wandej Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 ArturB6 napisał(a): pomozcie: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=199691.new#new mi sie w tym zawiasie tylko nie podoba ze na poprzecznych nierownosciach auto skacze strasznie No ale prowadzenie w zakretach :kox:
Artur82 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 ale na -30, czy konkretnie na KW??
Wandej Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 ArturB6 napisał(a): ale na -30, czy konkretnie na KW?? mam -35 springi H&R
Artur82 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Wandej napisał(a): ArturB6 napisał(a): ale na -30, czy konkretnie na KW?? mam -35 springi H&R ale z amorami od serii czy jak??
MARCIN607 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 właśnie jakby same amory wsadzić nowe to będzie auto sztywniejsze?? mohje już się kończą
Wandej Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 ArturB6 napisał(a): Wandej napisał(a): ArturB6 napisał(a): ale na -30, czy konkretnie na KW?? mam -35 springi H&R ale z amorami od serii czy jak?? amory seria 1BA ale bede wymienial na bilsteiny
dajmler4 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 mam takie pytanko ile okolo moze byc warte http://moto.allegro.pl/ate-pd-tarcze-312-mm-klocki-audi-a4-a6-vw-passat-i1565218096.html taki zestawik po przebiegu okolo 7000km plus zaciski i jarzma do tego? [br]Dopisany: 21 Kwiecień 2011, 00:10_________________________________________________nie pomoze nikt?
Flyer Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 312mm to juz malo chodliwy temat, teraz w modzie jest 320mm+
Wandej Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Jakie sa objawy padajacej dwumasy?? Bo mi cos stuka przy ruszaniu i przy hamowaniu a przeguby nowe sa... Co tam jeszcze moze stukac?? Na dolkach jest git... sprzeglo pracuje normalnie Pomozcie cos ;(
wrclaguna Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Jaki przelot w aucie , sprawdz moze jeszcze poduszki silnika i skrzyni
Wandej Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 wrclaguna napisał(a): Jaki przelot w aucie , sprawdz moze jeszcze poduszki silnika i skrzyni 168k dopiero No wlasnie tez o tym myslalem Jutro wskocze do kanalu ale mam obawy ze to moga byc przeguby wewnetrzne ;( Chociaz luzu nie bylo na nich jak wyjmowalismy polosie do wymiany zewnetrznych :gwizdanie:
Bart-S Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Jakiś hałas przy wciskaniu sprzęgła na jałowym?
Wandej Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Bart-S napisał(a): Jakiś hałas przy wciskaniu sprzęgła na jałowym? Cisza podczas zmiany biegow rowniez
Bart-S Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 W takim razie tak jak Grzesiu napisał, atakuj poduszki...
Wandej Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Bart-S napisał(a): W takim razie tak jak Grzesiu napisał, atakuj poduszki... duze koszta wymiany??
wrclaguna Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Pierwsze sprawdz poduszki tylko ori na silnik zamienniki szybko leca gume pod skrzynie mozna kupic lemfordera chyba z 130 PLN dawalem w Carsie
Flyer Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 U mnie tez jest stukanie/gluchy trzask/przeskakiwanie przy hamowaniu i skrecaniu - ale nie zawsze. Z reguly po trasie, albo dluzszej jezdzie w miescie... po krotkich odcinkach nic sie nie dzieje. Przy skrecaniu tylko jak parkuje tylem w garazu to mi cos strzela z przodu, podczas jazdy niet. Przeguby?
czester Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Pany, takie pytanie na szybko, auto stało 2 dni w garażu i dzisiaj przy 1 próbie odpalenia efekt jak by rozładowanego akumulatora, przekrecił pół obrotu i koniec, powyłączałem wszelkie odbiorniki energii i auto po około 7sek kręcenia ledwo odpaliło. Raczej bym nie obstawiał padniętego aku tym bardziej że jest ciepło, może alternator, albo co jeszcze mogło się stać ?
Wandej Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 wrclaguna napisał(a): Pierwsze sprawdz poduszki tylko ori na silnik zamienniki szybko leca gume pod skrzynie mozna kupic lemfordera chyba z 130 PLN dawalem w Carsie Jednak zawias... banany maja spore luzy na tulejach A prawa strona nowa zakladalem trw i wytrzymalo tylko 20k... Gowno Ale z drugiej strony lepiej ze to nic powazniejszego Po wyplacie bedzie nowy komplecik + amorki bilsteiny :kox:
Młody_drog Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Walić lustra w grafit? Whatya think?
