B6 DIVISION
Potrzebuję kupić przepływomierz, kupować tylko ori czy jakiś bosch może być?? Ile kosztuje w ASO?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
sprawdz regeneracje bosha :cool1: ja kupilem za 230zl :kox:
Ja dzisiaj rano byłem bardzo zaskoczony nienaturalnie twardym pedałem Sprzęgła. Ciężko się wciskał i mułowato odbijał.
Po przejechaniu 20km wszystko wróciło do normy...
Czyżby Płyn Hamulcowy DOT zamarzał? i zmieniał konsystencję? :gwizdanie:
:gwizdanie: :gwizdanie: :good: [br]Dopisany: 03 Luty 2012, 06:04_________________________________________________
yhmm...szukam skrzyni quattro WAŁU, DYRFA. ITD I mi te koła w oko wpadły.
będziesz Q rezał?
Masz jeszcze swoje RS`y czy juz sprzedałeś?? :naughty:
nie sprzedam- uwielbiam moje felgi :kox: :kox:
Tak na szybko: w którym kanale i jakim kodem przyucza się VIN w sterowniku świateł (MCE)?
Kanal 81: wartość 46992
nie orientuje się ktoś ile kosztują listwy w aso te które zakrywają śruby od listew progowych
jeśli masz ich numery z ETKI, wystarczy je wpisać tutaj: http://sklep.gajos.com.pl/sklep/
wczoraj znowu mi auto postalo na mrozie, ale bylo cieplej niz przedwczoraj... i BRAKE wyrzucalo mi tylko przy skrecie w uliczke (czyli mniej wiecej pelny obrot kierownicy) :mysli:
Sprawdziłeś poziom płynu?
Panowe czy zna ktoś kod lakieru tego szarego do listew s4 i dyfuzora tylnego zderzaka s4??
Kiedyś gdzies o tym mowił :mysli:
Bartek, pobawiłem się ręcznym tak jak pisałeś i póki co problem zniknął. Zobaczę jeszcze jutro. :wink4:
z tego co wiem te listwy nie są lakierowane
są na bank, jak zjedziesz to pod spodem czarny zwykly plastik
no mam u siebie własnie takie ori, kupowałem nówki i warstwy lakieru na nich nie ma napewno
Panowie przepływka do awx ile kosztuje w ASO??
na moich jerst czarny lakier pod jakiś biały podkład lub coś takiego
dobra zjade sobie po fiszkach bo nie wiecie o co mi chodzi. np a6 allroad ma zderzaki i listwy na blotnikach właśnie w takim klorze i na wlepce jest kolor nadwozia i jest obok kod lakieru tych zderzaków. No ale z tego wzgledu ze wiekszosc ma wszystko dokładane i na wlepie nie bedzie numeru to znajde innym sposobem. Ale są na bank lakierowane, to jest taka nawet struktira jakby Gumowata.
no że gumowata to się zgodzę :wink4:
Potwierdzam, mam nówki w kartonach zapakowane i są matowe w jednolitym kolorze, na bank nie ma na nich warstwy lakieru.
Natomiast co do zderzaka tył S4 to chętnie poznam kod lakieru dyfuzora bo wiozę do lakiernika w przyszłym tygodniu oba zderzaki
