B6 DIVISION
masz nr części?
06B121111D
06B121111K
06B121111G
A czym one się różnią tak btw. ?
niczym się nie różnią, zobacz w ETCE. D zamienia się na G a ten zamienia się na K, który jest aktualny.
420zł bez rabatów
302zł u gajosa :whistling:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
No próbuje sprawdzić na vagcat, ale nie wiem gdzie to znaleźć :E
Kamil daj tylko nr czesci i moge zamawiac:wink:
06B121111K, ale jeszcze nie teraz, bo wypłata 3 dni przed nowym rokiem dopiero :kwasny:
420zł bez rabatów
A nie różnią się temperaturą otwarcia? Bo z tego co wiem to chyba on przy 100*C się dopiero otwiera :shock3:
Niby u Gajosa taniej, ale co zrobię jak będzie niesprawny? :kwasny:
A czy te radary,itp będą chulały na każdym RNS czy tylko led???
U mnie na LED śmigają, czy na starym rns-e to nie wiem. Ja wczoraj zapodałem mapę od Hammera ale nie dopytałem go czy on na swojej ma wyświetlane fotoradary
Dawać tu Hammera, my chcemy fotoradary:decayed:
Jak mapa to tylko od niego. W sumie to wspierani jakieś tam mody a i my mamy pewnie i taniej.
Ave Hammer :decayed:
Ja sie z hamerem dzisiaj widziałem i nabyłem właśnie mapki i są fotoradary
a zrobił Ci się update do SW220? Bo u mnie nie , a powinien....
Chlopaki mam bład airbag G179 Crash Sensor strona kierowcy( Irlandia) wiecie moze o co kaman?:facepalm:
Grzebałeś przy lampach pewnie:decayed:
Fajnie jakby to na starym RNSie śmigało. Sprawdziłbym, ale ściągać 15 paczek po 350 mb z transferem 100 kb/s to nie dla mnie robota :facepalm:
Jutro sprawdze
a co maja lampy do tego?
koło lampy jest czujnik poduchy, między lampą a wiatrakiem, z żółtą wtyczką... sprawdź, może wtyka sie poluzowała...
Przy lampach są własnie te czujniki i idą tam przewody. Ta wiązka przy prawym bixie jest podpięta spinką do lampy nawet:wink: Pewnie przewód poruszyłeś i się urwał bo one tak w doł wiszą
Dobrze mówi ja miałem ostatnio to samo:wink:
To ma ktoś pomysł ile po rabacie termostat do AVJ by kosztował, ale gdzie znaleźć taniej, ale równie dobrze jak ORI?
Ja kupowałem w tamtym roku colorsata za chyba 280 zł a w środku oryginał był
Panowie, kojarzy któryś ile waży S4 B6, albo jaka jest średnia waga A4 B6 ? :D w Avancie
u mnie masa własna 1655kg
