B6 DIVISION
Można dokupić same te diody ze stelażem?:naughty:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Mogę ci wysłać na maila poradnik jak to dorezać w pdf'ie :wink:
Lampkę z diodami?Nie wystarczy wymienić na taką? Ja mam w sedanie pakiet światło i wygląda tak samo jak ta co jozek pokazał:wink:
Przednia tak ale tylna to wątpię :whistling:
jestem ciekawy ile takie lampki w ASO kosztują :decayed:
3 pytania:
Jest duża różnica w przejściu z 312 na 320mm??
Ano jest, bo zmienia się zacisk.
Czy trzeba wtedy wymieniać coś oprócz tarczy klocków i zacisków?? Podobno osłony mogą zostać...
tarcze klocki zaciski jarzma, resszta zostaje.
Jaki minimalny rozmiar felgi pod zacisk 345??
17"
:hi::hi:
wrzuciłem na chomika jeszcze parę przydatnych pierdół :wink:
Nie warto... Lepiej samemu wywiercić otwory, wsadzić diody i wygląda jak ORI a satysfakcja większa.
Tył trzeba rezac ori nie ma chyba ze ktoś serwis zmusił by mu wywiertala :grin:
dokładnie, zresztą sam widziałeś u mnie :wink:
Zrobiłeś ten czujnik wstecznego w końcu? :decayed:
Daj adres tego sklepu co gadaliśmy na spocie:hi:
Nie kupisz w ASO bo niema takich ori lampek :whistling:
Została mi jedna nakładka na sprzęgło od RS4, jak ktoś chce to PW :wink:.
Eeee od wewnętrznej strony są nawet punkty gdzie wiercić z tego co wiem więc co to za problem?
Ale ja mówię o samych diodach czy można gdzieś dorwać. Całą lampkę mam to bym przełożył bo z tego co widzę filozofii nie ma wielkiej:wink:
W tylnej?
W przedniej są ale w tylnej?
http://img829.imageshack.us/img829/6233/img4956wj.jpg
zna ktoś numer tego cuda ? i podchodzi p&p ? :decayed:
Była taka lampka w sedanie z diodami? Bo ja mam chyba bez a z przodu są diody:mysli:
W sedanie mam te diody z przodu i z tyłu w białem podsufitce, w czarnej tylko przód, wiec trzeba bedzie wyrezać:wink:
diody kupisz w ASO
Numer tajli masz może?
Czujnik wstecznego zrobi się przy okazji naprawy mojego Unfallwagen :grin::wink:
O jaki sklep ci chodzi?? Ten z kosmetykami?? Carfanatic.eu przy Krakowskiej, na wysokości przystanku "Zielona" :wink:
diody kupisz w aso
numer tajli masz może?
8e0 919 063 a
diody kupisz w aso
8e0 919 063 a
:hi:
