B6 DIVISION
O co kaman myślałem że każde esp jest zaokrąglone
memory five wladi i wszystko jasne :-)
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
panowie jak wyglada sprawa z przelozeniem silnika z s4b8 3.0T do b6
silnik skrzynia i kabelkologia bybyla co jeszcze by potrzeba?
nudzi Ci sie Andrzeju? :decayed:
troszke poprostu koles obizyl cene troche wiec pytam
---------- Post dopisany at 16:20 ---------- Poprzedni post napisany at 16:16 ----------
potwierdzam:
http://img.tapatalk.com/d/14/01/06/zege9y3e.jpg
kjerwa kiedy u mnie rnse zagości :facepalm:
kaju bazgroli na iPhonie via Tapatalk
jak zamiast butelek bedziesz zbieral na rnse :decayed:
czy przycisk ESP z tej konfiguracji nie powinien być z prawej strony na rogach taki jak reszta przycisków? bo tutaj jest zaokrąglony od prawej a już przycisk pdc z jednej jest zaokrąglony z 2 przod
http://images64.fotosik.pl/528/cb4fe3af24fe3166m.jpg
jest dobrze, bo masz zaokrąglony tunel, to jest wersja europejska. z prawej strony już masz trójkąt awaryjnych, więc tam zaokrąglenia nie ma.
---------- Post dopisany at 13:33 ---------- Poprzedni post napisany at 13:32 ----------
wal do NOSBa
ochrona komponentów nie narobi bałaganu?
u marcino ESP jest inne
http://images61.fotosik.pl/526/a2340f0c4a4496c4m.jpg
z prawej prosty a nie zaokrąglony jaki ma numerek?
Jak masz wizytownik to jest właśnie taki jak u Ciebie - jak masz zespół przycisków, to jest taki jak u Marcina.
a jaki na numerek przycisk ESP który potrzebuje? pod zespól przycisków?
wal do NOSBa
Bo to jest ESP pod szufladkę/wizytownik.
potwierdzam:
:wtf:
:decayed::decayed:
potwierdzam:
:wtf:
:decayed:
jedziesz do bt? :wink:
nie dam rady raczej bo nie mam tyle kasy narazie zeby wybulic na podroz 800-900F
a jaki na numerek przycisk esp który potrzebuje? Pod zespól przycisków?
8e1 927 134 a 5pr
dziekuje
Gość harry19-19
a są już terminy a czy znasz termin ???
panowie u kogo dostane adaptery ? potrzebuje przejscie z 5x112 pod 5x120 lub 5x130 :wink:
ja potrzebuje 2x25mm i 2x27mm
Bierz 4x 25mm
zawsze można dołożyć 2-5mm w zależności od potrzeb:whistling:
Mateusz poszło PW :wink: rzuć okiem
